GSFwa, OBD Schnittstellen Motor Probleme (Mitsubishi Spacestar GDI 2001)
Guten Morgen,
da mir das GSF schon oft mit Autoproblemen geholfen hat, hier mein aktuelles Problem.
Seit kurzem kann ich über die OBD Schnittstelle nichts mehr auslesen (Mitsubishi Spacestar GDI 2001)(mit 2 Geräten getestet)
Spannung ist da, aber es kommen wohl keine Daten.
Auch der Motor läuft im Standgas die ersten paar Minuten mit sehr schwankender Drehzahl und geht teilweise beim Anhalten und dann anfahren aus.
Manchmal läuft er nach ca.10min Fahrzeit auch extrem unrund bzw. wie auf 3 Zylindern. Wenn ich dann die Batterie für ein paar Sekunden abklemme, läuft der Motor wieder auf allen Zylindern bzw. normal.
Ich habe die Zündkerzen angeschaut, und die Drosselklappe gereinigt, das hat aber nichts gebracht.
Ich tippe auf die ECU, bzw. Motorsteuerung wegen des fehlenden OBD Signal und des Motorlaufs.
Kommen aber die OBD Signale aus der Motorsteuerung oder gibt es da noch eine Steuerelektronik.
Gruß und danke für Tipps
Bearbeitet von HansDampf
