Funktionieren die Balkonkraftwerke im Falle eines Gebietsstromausfalls oder Blackouts und können wichtige Verbraucher am Leben halten ?
Habe heute in einer Zeitschrift gelesen, dass die Balkonkraftwerke in diesem Fall abschalten. Stimmt das ?
vor 49 Minuten schrieb Atze45:
Von den Modulen kommt Gleichstrom, der mittels Wechselrichter auf Wechselstrom mit 50 Hz umgewandelt wird. Der Wechselrichter benötigt die Netzfrequenz aus dem Stromnetz als Referenz für Ihre Schwingungserzeugung. Fehlt ddiese, kann der Wechselrichter nicht arbeiten.
vor 14 Minuten schrieb tom2304:
Vermutlich für die deckungsgleiche Phasenlage zum Netzstrom?
Wenn aber die Netzfrequenz fehlt, ist das doch egal, oder ?
Ich mein, jedes dritte Womo hat mittlerweile einen Wechselrichter, um eben autark stehen zu können.
Warum sollte das zuhause nicht möglich sein?
vor 1 Stunde schrieb Atze45:
wenn Du den Strom in eine Powerstation einspeist.... kannste dann daran Kühlschrach etc betreiben
oder wie schon gesagt wechselrichter f. Inselbetrieb
Rita
vor 5 Stunden schrieb sucram70:
Hier ist alles schön erklärt:
https://www.energiemagazin.com/balkonkraftwerk/stromausfall/
vor 15 Stunden schrieb Atze45:
Ja, das stimmt.
es gibt im ganzen Einspeisegedöns Sicherheitsregeln:
Nur wenn die Netzfrequenz zwischen 47,5 und 51,5Hz liegt darf deine PV oder auch jeder andere Einspeiser im kleinen Bereich einspeisen.
Wenn jetzt der Energieversorger eine Stromabschaltung macht und mit einem Aggregat an der Strasse Notversorgt wird da deswegen eine andere Netzfrequenz ausgegeben. Weniger als die 47,5Hz, damit keine Einspeiseanlage draufschalten kann.
Wenn du deine Balkonanlage als Inselbetrieb nutzen willst, dann musst du fast zwingend einen Akku dazu haben, sonst reicht dir der Strom im Fall des Falles alleine schon beim Zuschalten eines Verbrauchers nicht aus.
Außerdem muss das sauber vom eigentlichen Netz getrennt sein und der Wechselrichter muss sich selber seine Netzfrequenz generieren. Ich habe sowas an mehreren BHKW in meinem Bestand. Da ist das Zuschalten vom Inselbetrieb auf Normalbetrieb eigentlich immer mit einem Abschalten verbunden, weil die Synchronisation der Netze recht aufwendig ist. Leichter schaltet man kurz aus und startet neu mit externer Frequenz.
Ich denke nicht, dass sich ein Inselbetrieb für irgendeinen Privatanwender rechnet. Soviele längere Stromausfälle haben wir in D nicht und die Technik ist relativ aufwendig...
Moin.
Bei mir wäre es jetzt gerade günstig ein Balkonkraftwerk zu instalieren. Das Terrassendach muss neu und da würde es sich anbieten.
Hat wer erfahrung mit Yuma gemacht oder hat ein besseres technisches verständniss wie ich und kann beurteilen ob deren angebote gut sind?
Ich hätte gerne das set mit 4 Panels und 2 Wecvselrichtern mit je 800watt.
https://www.yuma.de/shop/balkonkraftwerke/yuma-roof-1600-blechdach-pro/
Lg Frank
Bearbeitet von krankerfrank
Link dazu
vor 22 Minuten schrieb heizer:
Find ich jetzt teuer.
Aber vielleicht ist die unterkonstruktion ja voll geil...
Ja was heißt teuer? Kennst du was vergleichbares? Bin da völlig überfragt auf was man achten sollte.
vor einer Stunde schrieb krankerfrank:
Moin.
Lg Frank
Sind ja eigentlich 2 Balkonkraftwerke, wenn du die so wie abgebildet anschließt werden da auch nur 600 Watt eingespeist. Pro Stromzähler ist ja nur 1 Balkonkraftwerk erlaubt,  wenn du 2 Zähler hast würde ich die jeweils einzeln einspeisen ( anderes wäre illegal 😉😎).
Kosten 1300:2= 650€ pro Balkonkraftwerk,  finde ich okay. Wechselrichter alleine kostet grob 150€ im Netz , DTU ungefähr 50 €. Wären dann für 2 Module und Halterungen 400 €. Würde ich nehmen, Vorteil ist ja auch ein deutscher Ansprechpartner und keine Hotline in weiß Gott wo mit geringen Deutschkenntnissen. Anschlusskabel nicht vergessen  !
Hoymiles sind sehr gute Wechselrichter und von keinerlei aktuellen Rückrufen betroffen,  wie aktuell andere Hersteller.
Ich selbst habe auch Hoymiles Wechselrichter,  mehrere, kaufe und konfiguriere mir meine Anlagen aber selbst,  zusätzlich mit Speicher und Nachteinspeisung 😎 ( nicht erlaubt) , zur Deckung der Grundlast.
Für einen Anfänger bzw. Laien finde ich das echt okay.
Wenn du dann evtl. noch einen alten Stromzähler hast wäre die Sache perfekt,  die laufen ja auch Rückwärts :whistling: ( Dann Balkonkraftwerk nicht  !! anmelden)
Bearbeitet von tts
vor 17 Minuten schrieb heizer:
https://www.tepto.de/Balkonkraftwerk-Set-1660-Wp-MR-HM-1500-Wechselrichter-Black-Frame-JA-Solar-PVST5139
Hab mir das hier gekauft.
Hat nur einen wechselrichter, aber auch auf 600w beschränkt möglich und man kann ihn einfach auf die 1500w aufmachen.
800 Euro für 1600wp find ich ganz gut.
Lieferung war zügig. Rest auch super.
Das ist ja mal fast nur 2/3 vom Yuma preis. Denke da werde ich schwach. Danke für den tip!
vor 6 Minuten schrieb krankerfrank:
Bei Heizer fehlt noch die DTU, die brauchst du wenn wie vorgesehen von 600 auf 800 Watt erhöht wird, sonst musst du die Wechselrichter einschicken zum umprogramieren. Bei deiner ausgesuchten Anlage könntest du dann sogar 1600 Watt einspeisen 😎
vor 1 Minute schrieb heizer:
Nö braucht man nicht. Gibt günstige Eigenbau Lösungen.  ;-)
Okay wusste ich nicht, bei meinen geht das ohne noch nicht
Gegen 50 Euro Aufpreis drosseln Sie es auf 600w.
Dafür dann mit Zertifikat.
Die Drosselung kannst dann später über die dtu oder eine selbst gebaute dtu wieder verändern. Sofern man das möchte.
vor 3 Minuten schrieb krankerfrank:
Dtu muss ich mich mal mit beschäftigen. Das sind alles Bömische Dörfer für mich.
Bei YouTube einfach  Hoymiles DTU in Suche eingeben,  da wird geholfen
Sodele,
hab mir jetzt mal alles bestellt und bin bei den Stadtwerken vorstellig gewesen. Grausam. Die bestehen auf eine Wieland Einspeisedose die von einem Elektriker angeschlossen wurde. Die können mich mal. Die 3 kabel klemme ich selbst um. Ist nur die Schuko gegen Wieland tauschen und halt den Schukostecker gegen Wieland tauschen. Wenn alles betriebsfertig ist bekomme ich noch einen 2 Richtungszähler, kostenfrei, wenigstens etwas.
Hab mir dieses set bestellt
https://www.ebay.de/itm/166242944434?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=fYs_jUCkQlO&sssrc=4429486&ssuid=RtE4bZKdTD6&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
Drosseln bzw hochfahren geht über app, kostet also nichts extra und ich kann bei kackwetter optimieren.
Dazu noch Sinuswellen befestigungskit, hab mal für 5 Module geordert, und halt die Wieland stecker/dose.
Bin ich jetzt zusammen bei knappen 1150€ gelandet.
Dann noch das neue terrassendach mit ca 450-550€ und fertig.
Wollt ich wäre schon fertig.
Aber der Stadtwerke Heiner ist wirklich ein Stromverkäufer, hat mir 20 minuten erzählt warum das eigentlich garnichts bringt und nur Geldvernichtung wäre. Wenn sie maximal übers Jahr 90-100€ Sparen ist das viel, wenn sie dann noch die höheren Versicherungsprämien von 7-10€ pro monat gegenrechnen, tja, dann legen sie drauf!
Wir werden sehen, ich bin guter dinge.
Rita ruft noch aus dem off:
Ist es eigentlich egal wie ich die Module anbringe, also ob Horizontal oder Vertikal?
vor 35 Minuten schrieb krankerfrank:
Ja, das ist den Dingern völlig egal. Wichtig wäre allerdings: Teil-Abschattungen (durch Bäume, Sträucher, SAT-Antennen etc.) vermeiden!
Die Aussage "lohnt sich nicht" kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe von Ende Mai bis jetzt ca. 380 kWh erzeugt. Und das mit lächerlichen 2 Modulen und dem kleinen Hoymiles 600W-Inverter. Die Module sind allerdings auch perfekt ausgerichtet auf dem Dach.
Mein Nutzungsgrad beträgt im Moment ca. 55%, macht netto 210 kWh Einsparung auf 3 Monate. Lässt sich gut ausrechnen, ob das lohnt oder nicht.
Viel Spaß damit!
Edith ruft noch hinterher:
1) der Ertrag im Winter ist natürlich geringer. Der Nutzungsgrad steigt dafür aber. Grundlast bleibt Grundlast.
2) Über welche Versicherung würde denn eine PV-Anlage angemeldet werden? Wohngebäude-Versicherung? Edith fragt für eine Freundin. :whistling:
Bearbeitet von Roggi
vor 2 Stunden schrieb Roggi:
Viel Spaß damit!
Feuerversicherung wegen erhöter Brandlast.
Und Vertikal genau wegen der beschattung. Weil Nachmittags der Hausdachüberstand den oberen teil abschattet. Vertikal komm ich aber genau hinn weil ich dann tiefer komme.
Schäden an Balkonkraftwerk-Modulen sind in der Regel in der Hausratversicherung enthalten. Schäden, die Ihr Balkonkraftwerk bei anderen Personen verursacht, deckt die private Haftpflichtversicherung ab.
Kommt auch darauf an, ob man Mieter oder Eigentümer ist. Bei letzteren kann die Anlage auch in die Wohngebäudeversicherung eingeschlossen werden.
Wenn jemand Interesse an einer günstigen PV Anlage hat, kann er sich melden..5+ kWp
BKW ist eher schwierig weil die groß Händler immer eine Handling pauschale von 50€ nehmen wenn sie 2 Module von der Palette nehmen sollen.
Aber falls im Raum Stuttgart Interesse besteht kann man Mal was organisieren gegen Selbstabholung oder so.
Ich Supporte euch aber gerne!
Beim Globus Baumarkt gibts die auch schon mit Akku zu nem ordentlichen Preis.
Bin grad am überlegen ob ich mir so ein Teil hole und gleich nen 2kW Akku dazu.
    • Ich würde den langen Hebel nehmen. Und beim Pilz kommt es auf die Höhe der Kupplung an und ob der Deckel Gespacert wird. Hatte mich damals für den längeren Pilz entschieden und den passend gefeilt.
    • der ist älter als du und ich zusammen basses = mich peitscht der ekel, egal was was bezogen. aber bzgl bier und köln rennste bei mir offene türen ein
    • Also irgenwas mit Kölschen Hintergrund in Verbindung mit Bier - finde den Fehler...   Ach, da fällt mir mein Lieblingswitz ein:   Ein Kölner, ein Düsseldorfer und ein Dortmunder gehen zusammen in eine Kneipe. Der Kölner bestellt ein Kölsch, der Düsseldorfer bestellt ein Alt und der Dortmunder bestellt eine Cola. Die anderen beiden schauen ihn fragend an. Darauf der Dortmunder: "Wenn ihr kein Bier trinkt, trinke ich auch keins!"
    • Wenn ich über 6k für ne Vespa aufrufe wären noch paar mehr Infos eigentlich ganz geil... nur mal so nebenbei... Auslieferungsland Italien... sollte fast jedem klar sein und interessiert keine alte Sau... viel wichtiger wäre hier mal zu wissen wo die Karre denn "restauriert" wurde... und evtl auch von welchem "Händler" du die Kiste gekauft hast. Gibts eine Dokumentation über den Neuaufbau? Wäre evtl. etwas verkaufsfördernd... nur so als Tip!!!
    • https://www.koelsch-woerterbuch.de/basses-auf-deutsch-1818.html gerade du/wir sind noch in diesem alter wo es ne gescheite sprache und vernünftige wörter gab mein lieber   heute: köpi? was das habibi! voll trash, mach maliba shisha an brudi, wallah!   aber wir driften ab es ging ja um ne preisfrage (die glaube ich hinlänglich geklärt wurde)
