Welche 800w WR sind denn hier als gute Geräte bekannt?
Ich müsste jetzt dann doch mal 3 Anlagen in der Nachbarschaft bauen.
Module werden Ja Solar Bifazial, die sind schon in größerer Menge im Zulauf.
Hat sich hier schon jemand mit dem Thema "Energiegemeinschaft" beschäftigt?
Eigentlich lese ich nur Vorteile heraus.
Bin nicht länger gewillt, mich den Energieriesen zu unterwerfen und ihre zig Millionengewinne zu fördern, während im Umkehrschluss die Preise weiterhin an einem sehr hohen Niveau festhalten.
Bearbeitet von tittndidi
Servus @tittndidi
Bei uns ist eine Erneuerbare-Energie Gemeinschaft auch gerade in der Entstehung,
war schon bei einem Infoabend vor ein paar Wochen.
Die rechnen dir alles aus und beantworten dir jede Frage.
Es gibt keine Vertragsbindung und auch keine Kaution in meinem Fall wann ich dazu gehen würde.
Jede Energiegemeinschaft macht da ihr eigenes Ding, das ganze zu pauschalieren wäre jetzt falsch.
Die Burschen von unserem Konzept haben schon einige Gemeinschaften aufgebaut, wir wären dann Umspannwerk Nr. 5.
Ich wechsel meinen Stromanbieter Anfang April für Abnahme und Einspeisung,
schaue mir das 2 Monate an was ich für meinen eingespeisten Strom bekomme,
dann fällt die Entscheidung, ob ich zur Erneuerbare-Energie Gemeinschaft dazu gehe.
Unbedingt auf einen Infoabend gehen, das GSF ist da die falsche Adresse ob es in deinem Fall passt,
da regional jede EEG doch anderes ist und jeder Haushalt ein anderes Verbraucherprofil hat.
Fakt ist, die dicken Player EVN, Verbund, usw. wollen Kohle, Kies, Moneten, Kröten.
Wann weniger Leute ihren Strom abkaufen wegen der Energie Gemeinschaften,
werden die Netzgebühren 2026, 2027 sicher nochmals teurer.
Ein Blick auf www.e-control.at zum Tarifkalkulator schadet auch nicht,
gegebenenfalls jährlich den Anbieter wechseln und vom Neukundenrabatt profitieren.
Vagöts God
Jogl
Ohne 8 Seiten komplett lesen wollen zu müssen....- würde ich gern 2 autarke Paneele auf den Gartenschuppen montieren und drinnen einen Speicher haben wollen, der Licht und Rasenroboterladung übernimmt.
Gibt es derzeit (schon) lohnenswerte Kombis aus Paneelen und Speicher?
Nein. Mach die Module auf's Dach und gut is. Das was du an Strom für gelegentliches Licht oder Laden vom Rasenmähroboter zahlst, wenn grad nicht genug Strom vom Dach kommt, bekommst du mit nem Akku nicht rein.
Sehe ich auch so.
Solange der Mäher auch tagsüber lädt und du abends nur Licht brauchst passt das doch. Der übrige Strom wird ja von anderen Verbrauchern im Haus genommen. Ob du ihn bis abends einspeicherst oder tagsüber mit Kühlschrank und PC verbrauchst ist ja egal.
Speicher immer nehmen wenn du einen hohen Verbrauch hast, wie z.B. mit Wärmepumpe, und die Peakleistung der Anlage hoch genug ist. Mit 600 oder 800 Watt lohnt mMn ein Speicher nicht da der Direktverbrauch das Meiste auffrisst.
Bearbeitet von PK-HD
Schließe mich an. BKW gehen aktuell (mydealz) für unter 200 Euro
Bin bei den letzten 5 gebauten je nach Halter und Verkabelung immer bei um die 250 gelandet, und das Ding bei meinen Eltern hat in wenigen Wochen schon gut produziert…
Sorg dafür, dass Du die Produktion sinnvoll nutzt (SpüMa, WaMa, HomeOffice) und dann ist das Fire and Forget
Servas @Jogl.
Hatte heute ein längeres Telefonat mit dem Initiator unserer EEG geführt.
Das hört sich schon alles recht schlüssig an.
Im ersten Jahr kein Mitgliedsbeitrag, danach 3 € im Quartal.
Jederzeit kündbar mit 1 Monat Kündigungsfrist.
Bezogener Strom ist in diesem Fall für mich um knapp 35% billiger, wie von der EVN.
Für den eingespeisten Strom bekomme ich fast 50% mehr wie vom jetzigen Anbieter.
Was bei dieser EEG noch ein grosser Vorteil ist, dass es einen Hausbesitzer mit einem mittelgroßen Wasserkraftwerk in der Gemeinschaft gibt und dieses Werk läuft 24/7 durch und produziert halbwegs.
Denke ich werde mich da noch kommende Woche für diese EEG anmelden.
LG Didi:cheers:
@tittndidi
Na da schau her, durch das Reden kommen die Leute zusammen.
Wasserkraft ist prima, umso mehr Wasserkraftler dabei sind umso besser,
obwohl die Leistung bei dem niederschlagsarmen Winter 24/25 wohl eher bescheiden ist,
zumindest bei den Wasserwerken in unserer Gegend ist das so wo das Schmelzwasser aus den Bergen ein großer Faktor ist.
Wichtig ist auch, dass die Burschen von der EEG auch Firmen und Industrie an Land ziehen,
welche den Strom tagsüber abkaufen für besseres Geld, denn sonst lieferst bei ÖMAG usw. ein ums billige Geld.
Einen guten günstigen Stromanbieter zu haben für den benötigten Strom im Winter nicht außer Acht lassen,
denn in der kalten Jahreszeit geht bei der EEG nicht viel und jeder der dabei ist benötigt Strom für Heizung usw. da die PV am Dach zu wenig produziert.
Will kein Bashing machen, aber die großen Player der Landesfürsten sind bissal schwierig geworden und viele Kunden gehen zum Mitbewerb.;-)
  vor 3 Stunden schrieb tittndidi:
Aufklappen
Darf man fragen was bei euch der bezogene Strom pro kWh ca. kostet?
Und was bekommt ihr beim Einspeisen für die kWh?
Kannst Dir alles tagesaktuell online transparent ausrechnen lassen
und gleich einen Vertrag abschließen mit jedem verfügbaren Anbieter in deiner Gegend,
Die Kündigung von deinem aktuellen Stromvertrag erledigt der neue Stromanbieter dann gratis.
https://www.e-control.at/tarifkalkulator#/
1. Postleitzahl z.B. 3100 St. Pölten, 4020 Linz usw. eingeben
2. dann den Jahresverbrauch an Strom eingeben
3. dann hast die ganzen Kosten in der Übersicht
zur Einspeisung:
https://www.e-control.at/marktteilnehmer/oeko-energie/marktpreis
Es gibt auch Netzbetriebener die zahlen nicht den aktuellen Marktpreis, sondern nur 6 Cent für den gelieferten Strom von der PV,
das ändert sich monatlich wannst keinen Fixpreis ausgemacht hast.
Mann muss nicht zwingend den Strom dort einspeisen werden, wo man den Strom einkauft, das sind zwei verschiedene Verträge.
Es gibt aber sehr wohl Anbieter, welche dir nur den Strom abkaufen, wann du auch einen Abnahmevertrag hast
Son muss pennen, in ein paar Stunden darf ich schon wieder arbeiten. :satisfied:
Bearbeitet von Jogl
