Bin grad dabei meinen neuen Motor herzurichten. Folgendes Setup:
-133er Polini, oben 2mm abgedreht, Kopf wird nochmal fürs Anpassen der Quetschspalte abgedreht.
-Rennwelle
-24er Vergaser
-Membranstutzen
-24er PV Primär
-Polini links
Der Vorbesitzer hat den Block um 1mm abgedreht, was ganz fein is um schöne Überströmer zu machen.
Überströmer am Zylinder sind bis auf 2mm Dichtfläche erweitert, die am BLock ebenso angepaßt. Schöne 3mm FuDi gefräst. Einlaß schön aufgefräst auch bis 2mm Dichtfläche (Sicher ist sicher)
Kolbenfenster nach li.+re. 1mm erweitert damits zum Zylinder paßt.
Auslaß zur Seite hin auch erweitert#
Jetzt frag ich mich nur, obs Sinn macht den Auslaß auch noch in die Höhe zu ziehen?
Und dann kommts mir irgendwie so vor, als wenn der Kolben beim UT ziemlich weit unterm Auslaß steht-> normal?
Anregungen?
Bearbeitet von myfish
Anregungen?
das ist normal, wenn man den zylinder um 1mm tiefer legt...
1mm tiefer+ 2mm oben am zylinder abgefräst...
da müßte dir fast der obere kolbenring ausfedern... ???
r
Die Steuerzeiten sind arg lang... Du solltest bei deinen Maßnahmen bei deutlich niedrigeren Steuerzeiten landen. Wie hast du das gemessen?
achtung!!! hast du nen kurzen 4ten?
wenn nicht sind 190° eindeutig zu viel! dann wird sich dein band zu weit nach oben verschieben, und dein motor wird keine kraft mehr haben, denn 4ten zu ziehen.
mach lieber 185° mit 125°, dann hast du auch nen vorauslaß von 30°!
doc
Hab die Kurbelwelle in die KuLu hälfte rein mit Kolben ohne Ringe und bin immer von der Kolbenoberkante ausgegangen.
Denk daß das ok is so, oder?
Dann werd ich die Dichtung noch auf 2mm runterschleifen, dann werd ich so auf 185 kommen
Kurzen 4ten möcht ich nicht verbaun!!!
ich kapier's nicht ganz... du müßtest deinen polini um 4,5mm höhergelegt haben, um auf 136°/190° zu kommen...
wenn du den jetzt um 1mm runternimmst kommst du auf jeden fall auf 130°/185°
r
wie gesagt, die FuDi hat 3mm und das Gehäuse ist geplant (ca.1mm niedriger) also ist der Zylinder insgesamt 2mm höher als normal, was eigentlich ok sein sollte.
Werd aber zur Sicherheit nochmal nachmessen und mit 2mm versuchen! Also 130°/185° sind als Anhaltspunkt ganz gut, oder? Wichtig ist mir , daß ich auch den 4ten gut ausdrehen kann!
was aber erst dann wertvoll wird, wenn du auch den zylinderfuß runterschleifst!
und 2 mm dichtfläche sind definitiv zu viel!!!! :-D
    • Die Karre ist aus 2015, ich nehme an die jüngeren Baujahre haben alle Membran, leider.  DS wäre mir auch lieber.
    • Danke, meine hat ne Batterie, werd ich machen. Und dieses dritte Kabel kommt an das Zündkabel, oder? [edit] Sekunde - ich hab keine Markierungen mehr am Gehäuse und/oder Polrad für den OT. Das heißt ich brauch erstmal nen Kolbenstopper um den OT/UT und somit den ZZP zu bestimmen oder? Eine BGM, eine "Originale". Ich will einfach schauen woran es liegt. Was ich herausfinde, schreibe ich hier nieder. Vielleicht braucht es einer irgendwann nochmal... (lies: ich selber). Ich muss schauen, ob ich die alte Spule zurückschicken kann. Die hatte ich Mai 2024 bestellt... Ich hab gerade auch das Ducati-Zündungs-Thema hier entdeckt.   Spannende Erkenntnisse.
    • Zumindest nicht was DU hören möchtest
    • Warum denn zwei? Sind doch keine Verschleißteile wie Zündkerzen oder so   Nehme mal die Blitzpistole in Betrieb! Die wird 12V Gleichspannung brauchen. Wenn dein Roller keine Batterie hat, nimm ein Netzteil oder eine alte Autobatterie o.ä. Minuspol mit Chassis vom Roller leitfähig verbinden.   Beim Abblitzen muss das Polrad scheinbar wie festgenagelt still stehen. Wenn das hin- und her- eiert oder es nur unregelmäßig blitzt, ist etwas nicht in Ordnung.
