Hallo habe mir vor kurzem dein MRP Race Kopf für meinen 221 MHR bestellt jetzt steht in der Beschreibung, dass dieser für einen Einbau mit der 1,5mm Fußdichtung ist. Meine Frage ist nun wie ich das Teil dann oben am Kopf auf eine 1,2er QK bekommen soll. Mach das zum ersten Mal und finde leider nichts zu dem Thema.
Vielen Dank euch im Voraus
Es ist dem Zylinderkopf völlig egal, wie Du den Mehrhubausgleich machst.
Du kannst natürlich auch oben etwas ausgleichen.
Ich nehme an, es geht in der Beschreibung darum, dass der Kopf einen O-Ring hat. Wenn man dann noch ne Kopfspacer einlegt, ist der Vorteil des O-Rings natürlich halb flöten gegangen.
 Elbratte hat vollkommen Recht. Allerdings hat er vermutlich übersehen, dass es um den MHR 221 geht. Wenn Du tatsächlich den 221 hast, dann brauchst du gar nichts auszugleichen, da der Zylinder oben eine um 1,5 mm längere Laufbahn hat. Du stellst dann nur noch die Quetschkante ein, z.B durch eine 0,2 oder 0,3 Fußdichtung.
Wenn Du aber den MHR 210 hast, und den mit 60mm Hub auf 221 bringst,dann musst Du 1,5 mm Mehrhub ausgleichen, je nach Wunsch mit Kodi oder Fudi bzw. Spacer.
Einstellung der Quetschkante dann wie oben beschrieben mit Alu- oder Papierdichtung unten.
@DocMed
Oh ja, habe das völlig überlesen bzw. vergessen. Gibt den Malossi ja als 221er Version zu kaufen :rotwerd:
Bearbeitet von Elbratte
    • ...du willst eigentlich einen Industrieboden haben, aber dafür nur eine Briefmarke aufs Kuvert kleben.    Mit fällt da nur ne 2k Beschichtung ein.
    • Schlussendlich hat das Amt die Eidesstatt erst akzeptiert, als ich noch eine Ausweiskopie vom Verkäufer dazu gegeben habe.    Und weil sie immer noch davon überzeugt waren, dass irgendwo Papiere existieren müssen, musste ich die Herkunft aus dem Ausland erwähnen. So wie ich gelesen hab werden die Papiere in Spanien ja eingezogen bei einer finalen Abmeldung..so konnte die Dame dann endlich motiviert werden zur Aufbietung zu schreiten.
    • Gestern Abend Punkt 19:00 haben wir das Sandmännchen besucht.
    • Der Kreis auf der Zündgrundplatte der für Zündfunken zuständig ist nutzt ja den Motorblock als Masse. Der Stromerzeugungskreis ist  bei DC ohne Verbindung zu Masse und erst ab Regler nutzt dann das ganze Bordnetz die Karosserie als Masse. Deswegen muss der Motor eigentlich nicht mit der Karosse verbunden sein, wird er aber wahrscheinlich über Züge oder so trotzdem sein!
    • Ich habe den motor im august bestellt, jetzt kam er in Hermosa Beach an. Shipping ging sehr flott (ein paar tage) und UPS hat den import problemlos gehandhabt. War mit shipping und import immer noch nur 10% von der Mehrwertsteuer. den motor bekomme ich also in den USA wesentlich billiger als in europa :-). Es fehlte beim Paket 1 unterlag Gummi fuer die Auspuffhalterung und die Bremstrommel. ich hoffe ich kann morgen eine bei scooterspeed bekommen. daher erstmal nur Bilder:             der gaser sollte ganz gut unter die back passen. mit dem Original oelatmer sitzt der vergaser leicht gewinkelt
