ich bin gerade an der Revision der vorderen Trommelbremse bei meiner Px 200 lusso.
Nun möchte ich die Bremsgrundplatte (die Bremstrommel habe ich schon ab) abziehen. Dazu muss ich ja zuerst den Dämpfer von der Platte lösen.
leider bekomme ich die untere Schraube der Dämpferbefestigung nicht raus. Sie stößt beim Rausziehen an der Ankerplatze an.
hat jemand einen Tip wie ich die Schraube rausbekomme ohne den Dämpfer komplett abzubauen.
vielen Dank schon mal im voraus für eure Hilfe.
PX Andi
Nö, habe leider keinen Tipp, ohne den Dämpfer auszubauen. Ich denke, das geht nicht.
Nimm ihn oben doch einfach ab, dann kannste das drehen und unten die Schraube rausziehen. Ist ja fix gemacht.
1. sollte die Schraube Richtung Motor rausgehen. Da ist dann keine Bremsankerplatte im Weg.
2. falls jemande die Schraube von vorne nach hinten reingefriemelt hat, wird sie bei entlastetem Dämpfer an der Schwinge anstoßen.
Du kannst mit einem Spanngurt mit Ratsche was basteln, damit du den Dämpfer komprimieren kannst. Dadurch stellt sich die Schwinge horizontal und du kannst die Schraube rausziehen. Du musst dazu den Gurt irgendwie im Bereich der oberen Stoßdämpferbefestigung um die Lenksäule fummeln.
3. Du kannst mit Ratsche und Verlängerung die Muttern der oberen Stoßdämpferbefestigung lösen. Die Schrauben sind im Sitz gekontert und bleiben auch in Position. Beim Zusammenbau vorsichtig die Platte wieder über die Schrauben fädeln, damit die Schrauben nicht nach oben wegkippen.
Bremstrommel und Reifen wieder dran!
Dann muss ein Helfer/in die Vorderachse belasten, also das Federbein etwas zusammen drücken. Dann lässt sich die Schraube demontieren. Da sie dann ja unter Scherbelastung steht, kann sie sich heftig wehren. Dann vorsichtig mit einem Gummihammer nachhelfen. So geht es immer!
vor 25 Minuten schrieb kbup:
Einfach davor die obere, zugängliche Schraube wieder festziehen, dann ist die untere beim Einfedern nicht belastet.
obere schraube demontieren.... falschrum wieder reinstecken...
von unten einen großen schraubendreher in die schwinge stecken.... damit kannste soweit einfedern, daß die schraube rauszuziehen geht...
Rita
  • Like 3
