Moin!
Ich überlege, mich von meiner PX 125 zu trennen, um wieder Richtung Smallframe zu gehen. Was wäre ein realistisch erzielbarer Verkaufspreis, bevorzugt hier im GSF, eurer Meinung nach?
PX 125, Ez. November 2016
Erste Hand
Original, kein Tuning
TÜV bis 01/2025
KM 6550
Läuft, schaltet.
Mängel:
- kleiner Riss im Tachoglas,
- Tropft etwas Öl (siehe mein Topic dazu),
- Blinker hinten rechts manchmal zickig (will höhere Drehzahlen als Standgas, um zu blinken),
- Kratzer linke Backe,
- dreckig.
Zylinder und Kolben sind 2018 gegen einen neuen 125er PX-Zylinder von Piaggio getauscht worden, nachdem ich zu blöd war, um auf einer langen Tour den Öltank rechtzeitig aufzufüllen.
Wenn es meine wäre, würde ich einfach mal irgendwas zwischen 3,5 und 4k versuchen. Nach unten korrigieren kann man gegebenenfalls ja immer noch. Wenn du sie für 2500 Euro verkaufst, ist sie nächste Woche irgendwo anders mit nem satten Aufschlag inseriert ;-)
Die Kisten, die 4,5k und mehr kosten, stehen allerdings auch irgendwie ziemlich lange.
Hier im Forum ist der Roller sicher nicht allzu gefragt. Bei mobile.de usw. dürfte die Kombination schwarz, Scheibenbremse, guter Zustand und niedrige Laufleistung hingegen durchaus honoriert werden.
sehr schöne PX..!
perfekter Roller für nen 125er Fsch. Besitzer.
Würde ich nicht unter 3,5 hergeben. Mit 39000 anfangen.
Find mal für ein Mädel mit 125er Lappen ne top alte Vespa........wirklich geiler Roller
Bearbeitet von weissbierjojo
vor 6 Minuten schrieb weissbierjojo:
Mit 39000 anfangen.
Genau, klotzen! :-D
Bearbeitet von klausio
Oder hab ich die Dior-Taschen übersehen …
Gerade eben schrieb klausio:
Genau, klotzen!
Nichtmal unbedingt.......Ne 125er Primavera (Automatik) kostet ähnlich..für jemand mit Oldie Liebe ist das als recht junge Schaltvespa sicherlich ne erreichbare Alternative.
3900,- dürfte ca. der Listenpreis gewesen sein.
Wenn die jetzt noch 3,5 bringen soll muss schon jemand kommen der genau diesen Roller will…
finde die 2500 schon ganz gut. Inserieren und verkaufen sind halt zweierlei…
Bei ebay sicherlich über 3, eher 3,5 mit etwas Zeit.
Für 2,5 bekommst nicht mehr viel.
    • Hab die hier auch in nem 200 alt Block
    • Super - ganz herzlichen Dank!!!   Sprich, ich könnte das Relais z.B. unter dem Tank am Kabel des Rücklichts positionieren und darüber den Schalter zwischen Batterie und Gleichrichter steuern - richtig? Dann wäre Platz und nicht so viel Kabelverlegerei durch den Tunnel notwendig .   Ich denke zwar nicht, dass ich den Aufwand betreiben werde, aber falls es je doch notwendig sein sollte, hätte ich es zumindest (hoffentlich) kapiert.
    • Fotos hab ich nicht am Handy kommen erst vom PC! LG an deine Glaskugel. Warum sie das nicht wusste.
    • Frag mal nach das wäre Interessant 😉    Einzige legale Möglichkeit wäre A, jemand besitzt ein Lichttechnisches Gutachten für die Dinger!   Ansonsten ist alles was leuchtet ja erstmal nicht Eintragungspflichtig (im Schein) da Bauartgenehmigungspflichtig (in dem Fall das mit dem E usw. wie oben)👌 oder hat einen Nachweis wie bei A, zumindest beim Abblendlicht auf jeden Fall.   Zu Deutsch, entweder A oder ein Kollege mit Blauem Kittel hat kein Schimmer oder bewusst drüber hin weg gesehen, beides nicht gut.    Nicht das ich was vermiesen will, hier sind ja alle selber groß und ich hätte gerne auch was ordentliches für Trapez 😉 aber auch noch am suchen 👌
    • Hatte heute wie gesagt mal den Benzinhahn getauscht. Hab dann den Schlauch bis zur Vergaserwanne und den Banjo angeschlossen. Hab den Tank voll gemacht , den Tankdeckel geschlossen. Benzinhahn auf "on" - Der Sprit läuft durchgehend "im Strahl" bis man auf Reserve umstellt. Auf Reserve gestellt läuft auch der letzte Rest aus dem Tank unverändert durch. Die Spritversorgung sollte mehr als in Ordnung sein. Würde mich wundern wenn der Motor sich derart viel Sprit gönnen würde. Wenn ich mal auf der Bundesstraße Vollgas fahre, ändert sich auch nichts. Der Motor tourt danach vernünftig in den Leerlauf. Die Kerze ist auch leicht hellbraun. Einen anbahnenden Klemmer habe ich bisher nicht hören können. Die Abdeckung im Tunnel hat definitiv eine bessere Gasannahme gebracht wenn man beim Vollgasfahren den Gasgriff schliesst und wieder "aufreisst". Die Nebendüse konnte ich dann wieder 55/160 wechseln. Ohne die Abdeckung nahm er das Gas nur vernünftig mit einer 58/160 an. was sich natürlich durch den zusätzlichen Luftstrom ohne die Abdeckung erklären lässt. Der Leerlauf musste mit der fetteren ND nur etwas abgemagert werden. War aber schon grenzwertig im Bereich des überfetten.    Hab bei Scooter Center jetzt Luftkorrekturdüsen und das BE2 Mischrohr bestellt. Auf deren Seite steht auch das diese eventuell abgeändert werden müssen bei Reso Pötten usw.... Werde jetzt auch auf dem Polini 177 weiter abstimmen. Dieser ist nun verbaut und ich denke ich krieg das mit der Abstimmung sicherlich in den Griff. Habe wie gesagt vor den Vespa Motoren viele viele Minarellis und Piaggios in Automatik Rollern ordentlich rangenommen, daher die Kenntnis und das Gefühl für den Vergaser etc. Der SI ist halt mein erster Vergaser ohne Nadel, ich mag es halt mich damit zu beschäftigen, das gesamte zu verstehen und zu optimieren.    Man findet im Internet leider nicht alles und auch sehr viel Schmarn. Ist meine persöhnliche Erfahrung. Auf 1/4 Meile Rennen, gabs Leute die gegen mich gefahren sind mit deutlich teureren Setups welche deutlich mehr Bums haben können wie ich. Trotzdem langsamer. Es sind die Feinheiten die den Unterschied machen. Leider nehmen genau diese Feinheiten viel Zeit in Anspruch und teilweise auch etwas Lehrgeld.
