  Am 16.5.2023 um 19:36 schrieb sukram:
In Witten sind Willies verboten !
Es sei denn man hat entsprechend große Titten, also Drehmoment an den Nippeln.
Aufklappen
Hängen die dann?
Also das runde mit Nippeln dran...
Ich hatte ja schon am Anfang des Threads das leichte Gefühl, aber jetzt glaube ich wirklich langsam, der gehört nach "Flame & Sinnfrei" verschoben.
Oder?
Ich persönlich kann dieser Fragestellung tatsächlich weder etwas abgewinnen, noch etwas sinnvolles beitragen, mir geht sowas eher auf den Keks.
  • Confused 1
  Am 16.5.2023 um 20:08 schrieb SeppelHutSeppel:
Oder?
Aufklappen
Scheint ein typischen Pegel-Differenz-Problem zu sein. Entweder der Fragesteller hat einen zu hohen oder Du einen zu niedrigen Pegel. Mir wurde das Thema zum Abend hin deutlich wichtiger.
  • Like 3
Naja, die Frage ist aber auch seltsam, oder?
Wer so fragt sortiert sich doch fast schon vorsätzlich selbst in eine Schublade. Da muss man mit den Antworten in jedem Fall rechnen.
Ich hatte mein Schlüsselerlebnis mit nem unabsichtlichen Kupfer in den 90ern, hastig noch an ner Dorfkreuzung vor einem anderen durchziehen wollen, im 2. Gang das Vorderrad gelupft und aufgrund der leicht kurvigen Straße fast in den Gegenverkehr geknallt. Das war in ner 211er bei Resokick. Rückschlüsse auf die damals bei der Drehzahl anstehende Leistung zu ziehen, wäre wie Würfeln.
Ich hatte ein Diagramm mit max. 24PS.
Bewusste Wheelies gingen aber damals auch mit der 50er mit 102ccm und genauso mit etwas aktiver Fahrweise mit der 50er Derbi Vamos meiner Schwester, mit leichtem Tuning.
Genauso geht auch der 135er DR hoch, wenn man ne nervöse Kupplungshand hat.
Wenn Du wissen willst, welche Leistung ansteht, fahr auf nen Prüfstand.
Ich will ja nicht meckern, aber wer solche Perlen der Fragerei  nicht zulässt, verhindert eventuell so geile Entwicklungen von Mitgliedern wie einst "der König der Weiber" - ich setz Ungläubigen auch gern noch den Link, aber hinterher nicht meckern wenn Ihr zu nix mehr kommt außer zum lesen :-D
Nun ja, ihr habt alle meine Frage falsch verstanden, zumindest einige. Aber ist gut.
Gehe auf einen Prüfstand und dann weiß ich was für mich Sache ist.
  • Ork77 änderte den Titel in Wieviel PS wären es ca. bei diesem Setup?
  Am 16.5.2023 um 05:34 schrieb Ork77:
Ich habe mal eine ungewöhnliche frage. Wieviel PS habe ich geschätzt bei meinem Setup?
Aufklappen
Um deine Frage absolut präzise zu beantworten und um keine blöden Scherze zu machen, obwohl mir 2500 einfallen, antworte ich ontopic wie folgt:
Du wirst zwischen 16,01 und 18,56 PS haben. Minimaler und maximaler PS-Wert speisen sich aus meinem Gehirn, der dort zur Verfügung stehenden Rechnerleistung unter Berücksichtigung deines exakten Setups mit der gewählten Vergaserbedüsung, auf 1-2 Düsengrößen genau.
Auf Wunsch kann ich alles auf meinem Drucker ausnudeln und hier eingescannt zur Verfügung stellen. Damit sparst du dir einen oder mehrere Läufe auf deutlich weniger genauen Prüfständen.
Wenn man einfach den Hahn z.B. im ersten Gang aufdreht und im Reso das Vorderrad hoch geht mit zusätzlichem nach vorne beugen und PX200 Getriebe und 23/64 Primär.
Ich weis, meine Glaskugel ist auch in der Reparatur. Frage und hoffe auf gewisse Erfahrungswerte.
Da ich noch nicht die Gelegenheit/Möglichkeit hatte auf einen Prüfstand, frage ich mich in welchem Bereich sich mein Setup bewegt.
Habe im ersten Gang im Reso ein leichtes Vorderrad gehabt (ca. 10 - 15cm) und mich gut erschrocken.
Setup:
BGM 177/187
SIP Premium Welle 60mm
ÜS am Zylinder geöffnet und am Gehäuse angepasst
Einlass etwas größer gefräst
Auslass 1,5mm höher
Vergaser/Wanne/Einlass auf Einheitsgröße
SI 24/24 Vergaser HD 128/BE3/160  ND 55/160
Luftfilter original 5/8
Pinasco Airbox
SIP Road 3.0
PX Lusso 200 Getriebe mit kurzem 4.
Primär 23/64
QK 0.95mm
Aufklappen
  • Haha 2
  Am 17.5.2023 um 06:26 schrieb dorkisbored:
Aufklappen
Danke fürs Erinnern an dieses famose Topic. 👍😂
Aufklappen
Du benötigst gar keinen Prüfstand, um deine Leistung zu bestimmen:
