Ich habe mal eine ungewöhnliche frage. Wieviel PS habe ich geschätzt bei meinem Setup?
Wenn man einfach den Hahn z.B. im ersten Gang aufdreht und im Reso das Vorderrad hoch geht mit zusätzlichem nach vorne beugen und PX200 Getriebe und 23/64 Primär.
Ich weis, meine Glaskugel ist auch in der Reparatur. Frage und hoffe auf gewisse Erfahrungswerte.
Da ich noch nicht die Gelegenheit/Möglichkeit hatte auf einen Prüfstand, frage ich mich in welchem Bereich sich mein Setup bewegt.
Habe im ersten Gang im Reso ein leichtes Vorderrad gehabt (ca. 10 - 15cm) und mich gut erschrocken.
Setup:
BGM 177/187
SIP Premium Welle 60mm
ÜS am Zylinder geöffnet und am Gehäuse angepasst
Einlass etwas größer gefräst
Auslass 1,5mm höher
Vergaser/Wanne/Einlass auf Einheitsgröße
SI 24/24 Vergaser HD 128/BE3/160  ND 55/160
Luftfilter original 5/8
Pinasco Airbox
SIP Road 3.0
PX Lusso 200 Getriebe mit kurzem 4.
Primär 23/64
QK 0.95mm
Bearbeitet von Ork77
Alter Schwede! Was für eine Frage am frühen Morgen.
Peter Pan wohnt jetzt in Witten ?
Würde erstmal mit einer möglichst kurzen Primärübersetzung anfangen.
Bearbeitet von tingeltangeltoll
  • Haha 1
vor 51 Minuten schrieb tingeltangeltoll:
Du hast mich falsch verstanden, ich möchte kein Setup um einen Wheely machen zu können, er macht schon ein Wheely im ersten Gang, da habe ich mich voll erschrocken weil noch nie gehabt und war unerwartet.
Habe schon ein langen Primär mit 23/64 und PX200 Getriebe. Daher meine Frage.
vor 47 Minuten schrieb tingeltangeltoll:
Kann gut sein. Hatte erst ein Auge auf.
Aber um im 1.Gang ohne Kupplungslupfen das Vorderrad abheben zu lassen, braucht man jetzt nicht unbedingt so viel Leistung. Kann das mit meinem BGM177 auch provozieren. Der wird aber auf keinen Fall mehr als 17 PS abliefern.
Wir können das gerne auch mal sonntags an der Burg erörtern.
vor 8 Minuten schrieb tingeltangeltoll:
Sonntag an der Burg?
vor 3 Stunden schrieb Schlumi:
PS fürn Wheely, kein plan aber Drehmoment brauchst
Richtig, du brauchst Drehmoment. An sich easy:
Radstand ist dein Hebelarm, Achslast vorne. Getriebeübersetzung ist ja angegeben.
Die PX hat nen Radstand von 1,235m
Angenommen du wiegst angezogen, mit Helm usw. 95kg, die Vespa Betankt 115 kg, sind 210. Achslast vorne vielleicht 50-55 kg die du hochziehen willst.
Das heißt, du brauchst ein Drehmoment am Rad von ~ 666 Nm :devil:
Getriebeübersetzung 23/64 Primär, 12/58 im ersten Gang ergeben ~ 1:13,5
-> 50 Nm am Motor (rein rechnerisch)
Bearbeitet von ElBarto666
vor 41 Minuten schrieb ElBarto666:
Richtig, du brauchst Drehmoment. Wenn ich Lust habe rechne ichs dir mal aus. An sich easy:
Entweder habe ich grad einen Knoten im Kopf oder ich verstehe dich falsch, aber der Rastand spielt doch nur eine untergeordnete Rolle, primär relevant ist der in die waagerechte projizierte Abstand vom Schwerpunkt zum Mittelpunkt des Hinterrades Oder denke ich nur wieder zu kompliziert? :lookaround:
vor 2 Minuten schrieb freibier:
Ha stimmt, der Knoten war bei mir. Klar, ich geh vom Schwerpunkt aus.
vor einer Stunde schrieb Polldi:
Einfach weiter nach hinten setzen oder 2 Kisten Bier auf dem Gepäckträger… dann klappt’s auch mit 10PS…
Nee, ohne Trixitraxi. Einfach so Gas geben.
vor 3 Stunden schrieb Polldi:
Aber nicht auf den Frontgepäckträger! :laugh:
vor 9 Stunden schrieb Ork77:
Setup:
BGM 177/187
Auslass 1,5mm höher
Pinasco Airbox
SIP Road 3.0
Primär 23/64
QK 0.95mm
naja wann das gut läuft bewegt sich sowas um die +/- 20PS würde ich sagen ;-)
vor 9 Minuten schrieb Devils wingman:
Das geht sogar mit einem gesteckten 172er T5 Malossi und der hat vielleicht 15 PS.
Na reicht nicht, vielleicht mit der 20ziger original Übersetzung, vielleicht wennst am Sozius sitzt.
Also nicht Vollgas und Gas weg und wieder voll Druff. Gaswhelly ist für mich, ich fahre so Standgas und gebe VollGas und das VR steigt.
Um noch mal auf den Grundgedanken zurückzukommen:
Wenn Du wissen willst, was die Karre etwas an Leistung abwirft, nutze doch den GSF Dyno. Zu finden ist das Thema in „Projekte“.
Den Ansatz, die Leistung nach „Wheelytauglichkeit“ zu bestimmen ist zwar lustig, aber nicht so wirklich zielführend. Das Drehmoment spielt da die größere Rolle. Sonst müsste man ja beim TÜV auch kein Leistungsdiagramm für ein Gutachten vorlegen sondern könnte ne Wheeliprüfung machen. Reifen im ersten Gang 10cm hoch = 20 PS, 30 cm hoch = 30 PS und 60cm hoch mit Überschlag nach hinten = 35 PS.😂
"Der Nachbarsjunge macht das easy mit dem Fahrrad ohne Pferde"
im 1. Gang mit dem BONANZA Rad....,  mit dem Rücken an der Sissy Bar...  und im Hinterrad die Wäscheklammer mit Bierfilz... ( das es gescheit klappert ) :wheeeha:
    • Guten Morgen,   Vor einigen Wochen bin ich ja von Heilbronn nach Ingolstadt mit meiner PX gefahren.   Nach 30km Dauergas kurz vor meinem Ziel habe ich bemerkt, dass die PX zu vibrieren begonnen hat.   Die Vibration findet in jedem Gang statt, je höher sie dreht desto weniger spürbar.   Nun kam mir der Gedanke, ob sich die Welle verdreht haben könnte. Ist das heutzutage eigentlich noch ein Thema?   Motor hat keine 800km gelaufen, neue BGM Langhubwelle mit Malossi 210 drauf. Es gab keinen Klemmer oder so, auf einmal hat es nur ordentlich vibriert. Mittlerweile sind die Vibrationen bisschen weniger...aber dennoch merklich da. Die Glockenwelle meiner smallframe 154cc läuft dagegen seidenweich...   Gibt's ne Möglichkeit das im eingebauten Zustand zu beurteilen? Auch für Laien wie mich? Ist das überhaupt heute noch relevant?
    • Achso, naja nur um die Steuerzeiten zu messen, muss der Zylinder ja einfach nur an Ort uns stelle bleiben, da fallen ja keine Kräfte an. Beim Alu Zylinder machst du dir natürlich viel schneller Abdrücke mit den Muttern auf die Dichtfläche, wie beim Stahlzylinder. Aber ohne Kopf verteilt sich der Druck halt nicht auf die ganze Dichtfläche, sondern nur auf die 3 kleinen Auflageflächen bei den Muttern.   Beim 16er SHA fahre ich nun eine 80er Düse. Die scheint gut zu passen. Kerzenbild Rehbraun wie man es gerne hat. 78er & 75er Düse hatte ich auch mal ganz kurz ausprobiert. Bringt nix an TopSpeed, läuft dann so mager, das die Leistung einbricht und die Beschleunigung einiges schlechter wird. 82er war dann auch schon wieder ein wenig auf der fetten Seite.
    • Bin zum Schluss nimma so ins Detail gegangen   Aber danke für die Blumen!
