Moin!
Kurze Frage an die Community - das Thema reißende Seitenbacken scheint ja nix neues zu sein, wie habt ihr das gelöst?
Ich werde mir solch ein Blech einschweißen.
Bin auf eure Lösungen gespannt!
LG Tobi
da reicht auch einfach ein streifen Blech unten in der Falz, da muss nicht so eine Tafel rein ;-)
Bei lackierten Kisten kann man den auch verkleben.....
vor 27 Minuten schrieb dorkisbored:
ja irgendwie ist das so nen Ding immer alles überdimensionieren :D
vor 3 Minuten schrieb kim-lehmann.de:
Die Tafel würde ich da nicht rein zimmern... holst Du Dir nur unnötig neues Rostpotenzial und Dreck Nester.
5/6mm Rundstahl, gut anpassen und in die untere Sicke setzen, reicht vollkommen
Gute Idee! Hab leider nurnoch etwas aus V2A da aber sollte auch kein Problem sein :)
LG Tobi
PS: deine Page geht nicht (404 not found) ;)
vor 5 Minuten schrieb Kebra:
V2A.....dein ernst ?
Die Backe ist Schwarzblech.
Rundstahl könnte ich dir schicken.
Hat aber auch jede Schlosserei.....
warum wo ist das Problem :D
Danke lieb von dir!
hatte ich bei v2a und schwarzblech noch nie Probleme (Abgasanlage), Zusatz ist jedoch ein anderer dann.
Bei Verschraubungen in Alu hab ich da die gleiche Erfahrung!
Und das könnte man auch kleben, damit der O-Lack nicht kaputt geht?
Bietet zufällig jemand so einen Rundstahl in fertig bearbeitet beziehungsweise gebogen an?
es geht hier um die Resonanzfrequenz/Eigenfrequenz des gefährdeten Blechs... wenn du da ein Blech/Rundstahl oder auch Bleigewichte anklebst/schweißt, änderst du diese Frequenz... such mal nach "Tilger" im Netz.
Ein fertig gebogenes "Stück" wirst du wohl schwer fertig finden, ist aber nicht so die Aufgabe für den willigen Doppelgaragenschrauber.
Hab bei mir eine schwere Bitumenmatte in die Backe gelegt, mal schauen ob das was bringt. Klingt sehr dumpf wenn man dagegen klopft, schwingt aber immernoch etwas mit..
Seitdem ich solche Bitumen Matten aus dem Car Hifi Bereich verwende, hatte ich keine Probleme mehr damit. Lassen sich gut verarbeiten und machen einen perfekten Job.
hmm hab bei sowas immer ein wenig Bedenken zwecks Kontrollmöglichkeit (ja ich hasse Bitumen oder diese schwarze Unterbodenpampe :D ), lieber ein sauberer Lackaufbau und dann Wachs o.Ä. rein (Mike Sanders / Fluid Film / ...)
Muss man halt mal immer wieder n Sprüher nachspritzen xD
PS: ich mach später mal nen Bild der Verstärkung!
Am 17.5.2023 um 22:53 schrieb Knowbody:
Am 17.5.2023 um 13:32 schrieb Kebra:
Rundstahl könnte ich dir vorgebogen zuschicken.
:whistling:
So mache ich das gerade. 6mm Edelstahl Rundmaterial in die Sicke rein. An der Backe entlang werde ich das etwas flach schleifen, damit später ein Curly Schalldämpfer auch noch vorbei paßt.
Punktuell verschweißt und vor dem Lackieren mit Karosseriedichtmasse ausgeschmiert, daß sich kein Dreck einnisten kann.
/V
Schau aber dass du genug Schweißpunkte hast, sonst wirst du merken, was Kontaktkorrosion bedeutet
Bearbeitet von jan69
