Verstärkung Seitenbacke
vor 27 Minuten schrieb dorkisbored:
da reicht auch einfach ein streifen Blech unten in der Falz, da muss nicht so eine Tafel rein ;-)
Bei lackierten Kisten kann man den auch verkleben.....
ja irgendwie ist das so nen Ding immer alles überdimensionieren :D
vor 3 Minuten schrieb kim-lehmann.de:
Die Tafel würde ich da nicht rein zimmern... holst Du Dir nur unnötig neues Rostpotenzial und Dreck Nester.
5/6mm Rundstahl, gut anpassen und in die untere Sicke setzen, reicht vollkommen
Gute Idee! Hab leider nurnoch etwas aus V2A da aber sollte auch kein Problem sein :)
LG Tobi
PS: deine Page geht nicht (404 not found) ;)
vor 10 Minuten schrieb boelkstoff:
warum wo ist das Problem :D
Danke lieb von dir!
"Berührt zum Beispiel ein anderes Metall euer Eisen, entsteht an der Stelle des Kontaktes ein sogenanntes Lokalelement. Dieses führt zur Oxidation des unedleren Metalles, in dem Falle also dem Eisen."
https://www.theo-schrauben.de/blog/wie-entsteht-rost/
es geht hier um die Resonanzfrequenz/Eigenfrequenz des gefährdeten Blechs... wenn du da ein Blech/Rundstahl oder auch Bleigewichte anklebst/schweißt, änderst du diese Frequenz... such mal nach "Tilger" im Netz.
Ein fertig gebogenes "Stück" wirst du wohl schwer fertig finden, ist aber nicht so die Aufgabe für den willigen Doppelgaragenschrauber.
hmm hab bei sowas immer ein wenig Bedenken zwecks Kontrollmöglichkeit (ja ich hasse Bitumen oder diese schwarze Unterbodenpampe :D ), lieber ein sauberer Lackaufbau und dann Wachs o.Ä. rein (Mike Sanders / Fluid Film / ...)
Muss man halt mal immer wieder n Sprüher nachspritzen xD
PS: ich mach später mal nen Bild der Verstärkung!
Am 17.5.2023 um 22:53 schrieb Knowbody:
Bietet zufällig jemand so einen Rundstahl in fertig bearbeitet beziehungsweise gebogen an?
Am 17.5.2023 um 13:32 schrieb Kebra:
Rundstahl könnte ich dir vorgebogen zuschicken.
:whistling:
So mache ich das gerade. 6mm Edelstahl Rundmaterial in die Sicke rein. An der Backe entlang werde ich das etwas flach schleifen, damit später ein Curly Schalldämpfer auch noch vorbei paßt.
Punktuell verschweißt und vor dem Lackieren mit Karosseriedichtmasse ausgeschmiert, daß sich kein Dreck einnisten kann.
/V
