  Zitat
Ja, das ist definitiv das (auch bei der grimeca und dem SIP Bremssattel gängige) Gewinde in M10x1.
Nur der Sechskant ist halt kleiner bei der mitgelieferten Hohlschraube…
Aufklappen
Und oben an der Pumpe auch? Ich frage, weil ich mir überlege, den Bremslichtschalter nach oben zu bauen, damit ich nicht soviele Kabel durch die Gabel würgen muss...
  Am 29.11.2024 um 13:40 schrieb Das O:
Wer heult denn im www über nicht funktionierende Produkte? Die 5% bei denen es nicht funktioniert. Und da muss man auch immer schön genau hinschauen ob der Grund dafür wirklich das Produkt selbst ist oder die linken Hände die es an die Karre schrauben ;-)
Aufklappen
Ähm, viele gestehen sich aber auch Fehler beim Kauf nicht gern ein und sagen dann lieber nix. Im persönlichen Gespräch hört mal viel schlechtes über die Crimaz.
  Am 14.12.2024 um 15:35 schrieb nervzwerch:
Aufklappen
Denke da wird es sich vom Platz nicht ausgehen mit dem Bremslichtschalter
  Am 14.12.2024 um 21:40 schrieb Habibi_Blocksberg:
Offtopic aber wie funktioniert das mit dem Bremslichtschalter oben?
Aufklappen
Wiegesagt oben an der Bremspumpe ist nicht genug Platz um den Schalter anzubringen.
Deswegen wandert der Schalter an den Bremssattel
Dabei schließt ein hydraulischer Schalter bei Druckaufbau einen Kontakt.
Sowas legst du dir in den Schlitz im Lenker in dem der Bremshebel geführt wird.   Mit den vorher daran gelöteten Kabeln kann man ihn schön rein ziehen.  Festmachen ist nicht nötig.  Dann den Bremshebel rein. Wenn der zu früh oder zu stark ansteht kannst ihn zurecht schleifen bis der Platz hat und der Schaltpunkt für das Bremslicht passt.  Funzt 1a.
  Am 15.12.2024 um 09:35 schrieb pv211:
Aufklappen
Tut mir leid, aber das ist eine Fummellösung. Kein Interesse an nicht wasserdichten Microschaltern.
  Am 15.12.2024 um 06:06 schrieb Pk_driver:
Aufklappen
Genau so hab ich’s auch gemacht. Funktioniert absolut zuverlässig.
  Am 21.5.2023 um 12:28 schrieb OFFI:
@pv211 Bremslichtschalter hab ich unten am Bremssattel…
Aufklappen
  Am 15.12.2024 um 21:13 schrieb Pk_driver:
@OFFI
Hast du die beiden kabel vom bremslichtschalter samt ummantelung durch die gabel bekommen +die Kabel der elektrischen Tachowelle?
Aufklappen
Ja, hat gepasst.
Bisschen Wärme, bisschen Flutschi…
Hilft ja auch in anderen Lebenslagen ;-)
  • Haha 1
Heute habe ich die 8.1 angebaut, zuerst den Bremslichtschalter nach unten. Dann ein 4-poliges Kabel durchgezogen und dann festgestellt, dass der Tachosensor 3 Kabel hat! Jetzt ist der Schalter oben, bei der PX ist der Platz kein Problem, es sieht aber komisch aus. Werde eine Nacht drüber schlafen und evtl. ein 5-poliges Kabel durchfriemlen. Vielleicht bleibt es auch so. Das Kabel kann paralell zur Stahlflex durch das Loch geführt werden.
Ich hab die Kabel für Bremslichtschalter & Tachosensor zusammen durch die Bohrung in der PK-Gabel geführt, die ursprünglich für die mechanische Tachowelle vorgesehen war, und die Stahlflexleitung durch die Bohrung, die ursprünglich für den Bremszug gedacht war (musste dafür etwas aufgebohrt werden).
Wenn das bei Dir ne PX MY Gabel ist, dann hat die ja (glaube ich…) nur eine Bohrung für die Tachowelle, oder?
PK Gabel -> siehe Foto oben ;-)
