Kann zu, verkauft
CaptCaracho
Gebe mein Projekt auf bzw in gute Hände. Es geht um eine TX mit neuem Nitro Motor.
TX Karosse (lack ist nicht schön aber brauchbar)
analoger Tacho
Vollhydraulische Grimeca Scheibenbremse
Bitubo Stoßdämpfer vorne und hinten
Motor ist aus Neuteilen aufgebaut.
verbaut sind:
Nitro Zylinder
Langhubwelle SIP PERFORMANCE
für Vespa T5
  • Drehschieber
  • Hub: 60,0mm
  • Pleuel: 115,0mm
  • Race - Pleuel
  • KB 0 16mm
  • Steuerzeit: 125°/-9° nach OT
  • feingewuchtet
  • inkl. Lager 16×20×23
Kupplung BGM Superstong
MRP Ansauger
KR CNC Benzinhahn
30mm Keihin Vergaser
Original Getriebe
neues Pinasco T5 Motorgehäuse
SIP Vape statisch und dynamisch
Auspuff BT5 V2 (Flansch muß noch geschweißt werden)
Motor ist noch nicht gelaufen.
    • Moin ich schon wieder. Habe jetz die neuen Gummis aufgezogen und die Felgen neu lackiert. Das Bild ist von der Felge die sehr rostig wahr.Ist keine Bezeichnung drauf aber hatte kein Reserverad und das Teil hat wer in Berlin verschenket. Für den Notfall denke ich ausreichend.   Jetzt aber noch was anderes habe beim wieder Einbau gesehen das die Bremsankerplatte leicht ölig war also abgenommen und neue Dichtung bestellt. Nun die Frage das Radlager ist ein geschlossenes, ist das richtig?   Habe mich dann auch entschlossen mal die Sache mit der primär anzugehen. Also Kupplungsdeckel ab Zähne gezählt und Ja es sind 15/69. Habe mir jetzt das 16z von Olympia gekauft. Ich weis das das meist nicht gut passt und laut ist. Probieren will ich’s trotzdem 😅 Berichte davon nach dem Einbau.   Als letztes noch ne frage: habe den kulu Deckel abgemacht und der war mit extrem viel Dichtmasse verbaut so 1 bis 2mm „Würstchen“ die raus gequetscht sind. beim Umbau des Zylinders war das gleiche gefühlt tonnenweise Dichtmasse am Zylinderfuß. War beide mahle echt ätzen das zu entfernen insbesondere weil Ja nichts in den Motor fallen sollte. Ist das überhaupt notwendig die Dichtflächen sehen nicht schlecht aus. Wird es empfohlen da überall Dichtmasse ran zu machen? den Zylinder habe ich ganz normal nur mit Papiere fußdichtung verbaut. Kann ich das mit dem kulu Deckel auch so machen?  Achso hab auch gleich den polini Deckel gekauft. Bevor jemand schreibt das das unnötig ist, das denke ich mir schon aber da ich auf lange Sicht mehr Leistung fahren will warum nicht gleich kaufen.
    • Hi   Hat hierzu niemand etwas Wissen?   LG R.
    • Doch, vielen Dank. Hab ich wohl schlecht recherchiert 😄
