moin moin jungs.. icke habe ne Px erst serie... habe da alles eingebautz malutzi zylinder aufgebohrtes geäuse langhupe kurbeldelle und den ganzen schnick schnack...
jetzt mein problem... wenn ich richtig gas gebe geht die karre vorne hoch...
was kann ich dagegen machen? gibts da ein hausmittel?
GRÜSSCHEN fritze
Na aber hallo,
versteh dich nicht ganz. Ist doch supi. Als Tipp kann ich da nur sagen: Nach vorne legen oder nicht so viel Gas geben oder wieder alles ausbauen. :-D
Patrick
alder, das gehört doch in largeframe.
hier oder bei den bertas kann dir bei überleistung keiner helfen.
Bearbeitet von gravedigger
Gaypäckträger vorne, Kiste Bier 'rauf, fertich.
Grüße,
Basti
P.S.: Richtig schlimm wird's wenn es vorne NICHT mehr hoch geht.
GRÜSSCHEN fritze
:uargh: :uargh: :uargh:
dreh doch die hupe gen himmel und drück kräftig (auf die hupe), durch den entstehenden schalldruck kommt dein vorderrad wieder auf den boden
b :uargh:
Für mehr Anpressdruck sorgt auch ein alter Schneeschieber als Spoiler auf dem Frontgepäckträger.
Oder was ist mit Ground-Effekt? Mußte halt ein bisschen am Unterboden arbeiten. :plemplem:
Ach das ist einfach und da gibbet nen gutes altes hausmittel.
nimm die seitenhaube ab dann siehste so nen kabel mit stecker dran, vorne am kopf, abziehen dann diese komische porzellanschraube rausdrehen dann in das loch wo die drin war ca. 5-6g ausgleichsgewichtssand (zur not spielsand) in das loch schütten und die porzellanschrauben und den rest wieder draufbauen. dadurch sollte er nicht mehr hochgehen, weil mehrgewicht.
alternativ kannst du auch den frontreifen mit beton ausgiessen das bringt zwar nicht so viel wie methode 1 aber egal.
Durch die Anbringung eines 20LKanisters vorne am Beinschild wird die Kiste in vollgetankten Zustand optimal am Boden gehalten ... auch muss man (falls der Kanister mit dem Tank verbunden wird) nicht mehr alle 500Meter tanken.
oh voll lieb von euch für die typs.. ich denke die idee mit dem betong im vorderreifen ist ne coole idee.. ich denke dann liegt mein Px erste serie wie ein stein auf der strasse..
aber was mach ich denn wen der reifen abgefahren ist?
muss ich dann zum steinmetz?
:love:
du kannst dahinten so eine dragsterstange anbauen honka die gibs bei wolle, das ding ist 3 meter lang und hat hinten ein kleines rad, diese stange hält den roller am boden, fährt in hamburg jeder 2te mit rum, muetze glatze hat sich das auch gerade eingebaut...
mein roller hat ja auch 57,78 ps am schaltkreuz und da drückt es die stange sogar in den asphalt!
Hast es damit hochbekomen?
Potenz--Pumpe
Trainieren Sie Ihren Penis in Höchstform!
... mit der Vakuum-Pumpe! Einfach den Penis in das feste Klarsicht-Rohr einführen (schließt durch eine Manschette luftdicht ab) und mit der Spezial-Vakuum-Handpumpe langsam die Luft herauspumpen: Wie von Zauberhand wird Ihr Penis größer, stärker, kräftiger! Dieser Erfolg kann schon nach kurzer Anwendungsdauer bestehen bleiben - sehr zur Freude Ihrer Partnerin!
Gesamtlänge 34 cm. Ø außen 6,5 cm, Ø innen 5,5 cm.
Artikelnummer Artikelbeschreibung Preis Einkaufen
511153 Pumpe "Mega-Penis-Pumpe" 31,95 ?
