Bei der heutigen Hitze habe ich mich im kühlen Keller breit gemacht. Ich war aber artig, obwohl Weinschrank und Weinkühler in Greifweite  :drool:
Zum Warmmachen also erstmal das Vorderrad entfernt .... easy going, auch da war nichts fest!
... und weil ich ein Ober-Nerd bin, die Schrauben und Beilagscheiben/Sprengringe schön mit der Kupferbürste gewienert
wie neu ......
Frage dazu .... die Schrauben sind schon einzigartig. Ist das Edelstahl, oder schnöder Gallier-Stahl aus eingeschmolzenen Tiger-Panzern? Wenn Letzteres, wie bewahre ich die vor Rostfrass? Owatrol? Die Sprengringe gilt es wohl zu ersetzen, obwohl die heutige Qualität im Allgemeinen wesentlich schlechter ist.
Schnarre noch raus, nachher hängts genau an dem Dings..... nene. Überraschung pur, die Schnarre ist mit Gewindeschrauben (!) montiert. Die Franzosen haben da echt ein M2 Gewinde ins Blech gedröselt. Unfassbar.
auch hier wieder, verzinnte Kabelenden. Eigentlich schad, dass der Kabelbaum ersetzt werden muss, das sind so liebevolle Details, aber die Isolierung ist überall brüchig und zerbröselt einem unter den Fingern.
Ich habe mir ein Herz genommen und das Lenkrohr ausgebaut ... ein Thema, an das ich mich bei der Spanierin nicht herangetraut habe. So schnell vorneweg .... easy Job. Da traut man sich zur Belohnung gar nichts Feines aufmachen.....
Erfolgsmeldung, keine Kugel ist desertiert, genauso nicht beim unteren Lager - 17 Kugeln sind das übrigens. Die Kugeln oben wie unten ohne Schadbild. Das war bei der Spanierin anders.... Qualitativ scheint die ACMA um Galaxien besser als die 77er MotoVespa. Der berühmte "Rotstift" hinterlässt deutliche Spuren.
.... und wenn man schon im Fluss ist ..... Demontage Kotflügel. Dazu muss die untere Lagerschale aber weichen und die sitzt mal wirklich gut. WD40 und Heissluftpistole löst auch dieses Problem mit mehr oder weniger Gewalt :whistling:
Eine gute Weile später .....
und wieder der Putzteufel aktiv - Kaltreiniger, Kupferbürste (nicht im Bereich wo die Kugeln kugeln) und ein bisschen Politur. Voilá wie neu
da liegt es nun das schlanke Bein. Augenscheinlich ist da mal gar nichts krumm, das Stahllineal liegt über die gesamte Länge spaltfrei an. Der Kotflügel wurde kurz gedampfgestrahlt, die Nachbarn sollen ja wissen, dass ich nicht untätig bin. An dem Kotflügel mache ich dann auch die O-Lack-Tests, man darf gespannt sein. Die Verschraubungsstelle ist angerostet, da muss auf jeden Fall was getan werden. Nicht durch, aber Oberflächenrost - ggfs. Owatrol, je nachdem was sich darunter befindet.
Genug für heute. Mal schauen, was der Weinkühler heute bereit hält. Auf jeden Fall Rosé und vorneweg Pastis.
Ich gönne mir heute wieder einen Camarguais .... eigentlich ein Etikettenschwindel, derweil dieser Pastis aus Chateau-Neuf-du-Pape kommt, also nicht wirklich aus der namensgebenden Camargue, welche ca. 100km südlich liegt. Chateau-Neuf-du-Pape liegt etwas nördlich Avignon. Egal, die Plörre schmeckt sensationell. Für mich derzeit der beste Pastis überhaupt.
https://www.distillerieablachere.com/fr/34-pastis
und hier online zu erwerben ... lohnt sich echt
https://weine-gut-und-guenstig.de/Pastis-Camarguais.html
Santé Ihr Lieben !
vor 1 Stunde schrieb Matthias62:
Hab ich auch gedacht. Also neue eingebaut, zwei Wochen danach die alten aus der Kiste gefischt, wieder auf Spannung gebogen und wieder eingebaut. Warum? Merkst du, wenn du die neuen wieder demontieren willst und sie dir den schönen o-Lack von der Felge kratzen.
(nichts wegwerfen!)
vor 2 Stunden schrieb Matthias62:
Besten Dank für die immer wieder tollen Wein- und Pastisempfehlungen! :thumbsup:
Ich stelle fest, ich habe häufig gute Weine aus vieler Herren Länder getrunken. Aber beim Pastis bin ich bisher nicht über den billigen Schrott aus dem deutschen Supermarkt hinaus gekommen. Insofern eröffnen mir deine Tipps zum Pastis gerade ganz neue Welten.
Soeben den Pastis Camarguais bestellt. Bin schon extrem gespannt. Lieferzeit leider 2 Wochen.
vor 13 Minuten schrieb Dirk Diggler:
Danke für Dein Feedback .... Du wirst es nicht bereuen .... doch irgendwie schon, danach magst Du keinen Supermarkt-Pastis  mehr und genau dann beginnt das große Leiden :cheers: .... aber warum soll es Dir anders ergehen. Aber, das ist das Schöne - Vespa ist für mich Genuss und so kommt das eine zum anderen. Schön, dass es hier im board Menschen gibt, die ähnlich ticken. Danke dafür
Bearbeitet von Matthias62
Bin schon gespannt, ob Du noch die ersten Bremsbeläge drauf hast. Hab leider nicht rausgefunden ob die asbesthaltig waren und deshalb gleich ins Tütchen gepackt.
Ich würde mich übrigens über ein Foto von den Schmiernippeln freuen. Einer war bei mir kaputt; beide hatten eine Form, die mit meiner "modernen" Fettpresse nicht funktionierte. Leider musste ich dann auf Baumarktqualität zurückgreifen.
vor 17 Minuten schrieb TOMV50:
Für die Schmiernippel der ACMA brauchst eine spitze Tülle auf der Fettpresse
Mhm, Franzosen halt. (Spitze Tülle, also ehrlich)
  • Haha 1
vor 20 Stunden schrieb Claudio:
zum Thema Verbremsung .... heute mal die vordere Bremstrommel gelöst. Die war etwas verbacken, aber nicht wirklich problematisch
mit Vespa-Logo .... ich steh total auf so kleine Details
übrigens auch auf der Schwinge
Was mich so richtig gefreut hat, der Tachoantrieb ist perfekt erhalten, das sah bei der Spanierin mal ganz anders aus
:wheeeha:
vor 39 Minuten schrieb Matthias62:
.... und mittlerweile steht auf der "bucket list" ganz oben ein Ultraschallreinigungsgerät :-D
Ein heizbares Ultraschallbad!
vor 7 Minuten schrieb Wavler:
yes! Bin für Tips sehr dankbar ..... das Preisdelta ist ja abartig groß und das Budget klein
vor 35 Minuten schrieb Wavler:
Ich habe mir vor sechs Jahren den Ultrasonic Cleaner VGT-1730QTD gekauft. Ich glaube in der Bucht. Hat ca 90 Euro gekostet. Für kleiner Teile und Vergaser gut. ES gibt den auch noch größer.
IMG_20230612_214353_DRO.thumb.jpg.ebdb8ca1c4369690cb757a6528bf65bc.jpgIMG_20230612_214325_DRO.thumb.jpg.4550595e0e5b5415837977584ccce581.jpgIMG_20230612_214302_DRO.thumb.jpg.3d619e7a10953c8f4de3a3d50ed3bf00.jpg
Habe ihn gerade bei Aliexpress gefunden: https://de.aliexpress.com/item/32631784061.html
Allerdings jetzt für 172 €
Bearbeitet von klaschu
Hoffe, in diesem topic ist das nicht Offtopic, wenn ich nichts zur ACMA schreibe (von der ich leider keinerlei Ahnung habe), sondern statt dessen wieder auf entfernt verwandte Themen wie Wein und Pastis komme.:inlove:
Ich habe den Pastis Camarguais schneller bekommen als erhofft und vom Lieferant in Aussicht gestellt. Bin soeben in eine völlig neue Welt eingetaucht. Sozusagen durch ein Wurmloch in eine weit entfernte Galaxie im Delta-Quadranten eingedrungen. Energie!
Schon im Glas eine völlig andere Nuance von Ocker-Gelb, als der Schrott aus Lidl und Aldi, der 10-11 Euro kostet.
Ich mir mehr als sicher, dass van Gogh sein wunderbares Ocker in Chateau-Neuf-du-Pape gefunden hat und damit ist auch klar, warum der Pastis Camarguais eigentlich aus der Provence und nicht der Camargue stammt.
Der Pastis ist eine Ode an die Kunst und läuft an meiner Kehle so sanft herunter, wie kaltgepresstes Olivenöl höchster Güte. Geschmacklich eine Erfüllung, da nicht so süß wie der billige Pastis-Schrott, in Ermangelung von miesen Zuckerzusätzen. Dazu der betörende Duft, der jedes aus den Poren von 15jährigen Mädchen kreierte Parfüm von Patrick Süßkinds Protagonisten in den Schatten stellt.
Ich bin begeistert und habe Angst vor mir selber, weil ich weiß, dass ich diesem Pastis mit Haut und Haaren verfallen werde. Genauso wird der Teufel die Seelen der armen Menschen gekauft haben. Nicht mit Geld oder Machtversprechen! Nein, mit diesem Pastis! Und selbstverständlich verkauft man dafür seine Seele und die seiner Oma gleich mit.
Nochmals vielen Dank für die Empfehlung und diese völlig neue Erfahrung!!! :cheers:
Bearbeitet von Dirk Diggler
  • Haha 2
vor einer Stunde schrieb Dirk Diggler:
aaaaaaaaach, da geht mir das Herz auf ! Santé mein lieber Freund
Heute ein bissel an der Bremse gefummelt, aber nicht wirklich weitergekommen. Ich bekomme die Bremsbacken beim besten  Willen nicht runter - irgendwie gehe ich da ganz falsch dran. Drücke ich die Backen hoc, so kollidiert die Feder mit der Ankerplatte der Radaufnahme. Muss die Ankerplatte echt raus????
Bremstrommel - passabler Zustand und nach Innenreinigung mit Kupferbürst und Nachbehandlung mit Nass-Schleifpapier auch weitestgehend riefenfrei - alle Rostflecken bekomme ich aber nicht weg
Sind die Rostflecken ein K.O.-Kriterium?
Und, last but not least, waren die Trommeln aussen (werks)lackiert? Die sind doch aus Guss, oder täusche ich mich da. Die aufgebrachte Farbe löst sich sehr leicht und scheint "weich".
Ja genau, kannst auch den Bolzen rausdrücken. Ist aber auch egal, weil eh alles raus muss. Wichtiger wird beim Zusammenbau, dass du erst die Beläge und dann erst die Achse verbaust. Weil die dann auch nur schwer um die Achse zu legen sind.
(Kannst es natürlich auch wie ich machen und es dann trotzdem vergessen. Um die Lager zu schonen und dich nicht komplett zu blamieren lässt du die Achse dann drin. Anschließend schleifst du dann an den Belägen rum, damit die trotzdem auf den Bolzen gehen und stellst dann fest, dass die Feder ja auch noch irgendwie rein muss. Ich hoffe du kannst mehrsprachig fluchen.)
 Trommeln sind in Rahmenfarbe lackiert und aus Stahl. Gibt’s in wohl guter Qualität von SIP, BGM usw. für deutlich bessere Bremsleistung. Aber für Originalfetischisten (wie wahrscheinlich uns) erstmal zweitrangig.
Ob die Roststellen ein Problem sind, keine Ahnung. Hätte ich erstmal wieder so eingebaut. So mancher hat hier aber Probleme mit ruckelnden Bremsen (schau mal nach dem Rodeo Post hier im Forum).
Edit: achso, Pastis hab ich jetzt auch bestellt. Ihr seid vielleicht zwei…
Bearbeitet von Claudio
Die Vorderachse bringt mich noch um ;-) ..... da rührt sich mal gar nichts
Der vordere Schwingenbolzen - easy, aber der hintere, welcher auch der Bolzen für die Bremse ist, da geht nichts - naja, ein bisschen, aber nicht wirklich entscheidend
... nur nichts verlieren .....
Diese Mistsau, die macht Probleme, über die Achse will ich ja mal gar nicht reden ....
Da scheint ein "Hut" über dem Bolzen zu sein und der ist "fest" - ich kann den Bolzen 4-5mm bewegen, das wars dann aber auch.
Die Vorderachse sitzt bombenfest im Lager, da halfen weder Heissluft noch gute Worte ..... Geheimtips?
Ich fröhne jetzt dem Carmaguais, ein bissel Belohnung muss sein .... santé
der "Hut" ist der Anschlag für den Bolzen... Du ziehst den Bolzen mit der Mutter auf der Schwinge fest... Daher in Richtung Bremsbeläge raus... wenn du den Bolzen vorher vom Dreck befreist, dann beißt er sich auch nicht so im Aluminium der Schwinge fest:-)
vor 25 Minuten schrieb zochen:
Okay, ist logisch. Ich bekomme die bermaledeiten Bremsbacken nicht demontiert und die Achse ist fest …
DIOS MIOS! dann dreh die Mutter für die Radachse wieder  etwas auf und gib ihr mit dem Hammer... die Achse fliegt raus, versprochen...(erst ein wenig bis die Mutter am Lager ansteht und dann mit einem Körner in der Zentrierung der Achse weiterklopfen)  danach die Bremsbacken ab, und den Bolzen genau wie vorher herausklopfen... alles easy.
Bearbeitet von zochen
Ergänzend zu zochen: Ich hatte das Problem mit der Achse auch. Hab mich dann hingesetzt und die Achse auf dem Schoß rausgeschlagen, also nicht großartig gegengehalten, damit nichts kaputt geht. Da man mit dem Messinghammer da nicht gut rankommt (was Dich aber, falls Du noch keinen hast, nicht hindern sollte gerade jetzt unbedingt einen zu kaufen :-) klappt es gut Holz als Verlängerung einzusetzen (reicht ja ein kleines Stück Latte). Gegen Fäustel und Massenträgheit sollte die Achse dann verlieren.
Update - die Achse ist raus, mit vielen guten Worten, Flüchen, WD-40 Bad, Heissluftpistole und purer Gewalt :-D
Der Filzring ist in erstaunlich gutem Zustand
auch die O-Ringe bei der Federaufnahme scheinen noch gut intakt und geschmeidig
Ein Fall für die Kupferbürste
Sammelsurium nach der Grobreinigung - jetzt gehts an die Feinarbeiten
Putzorgie - Kaltreiniger, Kupferbürste, Polierpaste, 800er Nass, Lackreiniger und das ganze Zeug eben
haaaach
wie neu, das macht echt Freude
sollte man die O-Ringe sicherheitshalber tauschen? das gleiche auch beim Filzring?
Stunden später ;-) alles wieder frisch und wie neu
Ich liebe es
Zur Feier des Tages, ein Rosé aus der Region Hyeres - Domaine du Révaou. Das Gut liegt bei La Lande Les Maures. Herrlich fruchtig, ein richtig angenehmer Sommerabend Geselle, perfekt zu Käse, luftgetrockneter Schinken und auch die köstliche Wildschweinsalami aus dem Süden. Wie üblich eine Cuvée 40% Grenache, 40% Cinsault, 20% Rolle. Derzeit bei Vivino ausverkauft, leider, aber man kann auch direkt die Domaine anschreiben https://domainedu-revaou.com vielleicht liefern die auch. Hier als Tip, im Februar ist immer Weinmesse in Strasbourg, dort sind die als und von dort haben wir auch unsere Charge - rund 12€/Flasche
Santé
glückwunsch zu dieser Operation!
zur Bremstrommel hin würde ich ein gekapseltes Lager nehmen. Ob man das komplett gekapselt lässt oder die Dichtscheibe Richtung "große Mutter" rausnimmt, bleibt dir überlassen. (durch die zusätzliche Dichtscheibe muss der Filzring weniger evtl. austretendes Fett aufnehmen...)
Schau dir vor dem Zusammenbau unbedingt die Einbaureihenfolge an... Das große Lager ist das Loslager in der Führung, aber das Festlager auf der Achse. Das kleine Lager wird zuerst eingepresst und über die "gepresste Mutter gesichert"  usw usw
vor 9 Minuten schrieb zochen:
ich überlege mir adhoc echt, ob ich die Lager nicht am Platz lasse. Die Lager laufen absolut geräuschlos und ohne "Ruckeln". Die Bremstrommel und Bremsbeläge möchte ich gegen "Tuningparts" austauschen.
Originalität hin&her, bremsen muss die Französin halbwegs ordentlich und das taue ich der Blechtrommel nur bedingt zu.
Welches Setup ist da Euer Tip? Also Bremstrommel, Backen, Dämpfer-Feder Kombination ?
Alles aus Gummi, Papier und Filz sollte m.E. neu. Bin kein Fan der losen Nagellager und die neuen sind echt gut.
Achslager: Glückwunsch, dass es in der Schwinge hängen blieb! Ob die neu müssen, dazu hast du selbst genug Erfahrung. Anhand der Bilder ist die Schwinge im mega Zustand und das Fett sah auch gut aus. Kann mir gut vorstellen, dass da nix neu muss.
Pertinaxscheibe möglichst original wieder einbauen. Die neuen scheinen deutlich dicker zu sein. Hab mir nen Wolf geschliffen.
Beim Tuning halt ich mich raus. Da hab ich keine Ahnung.
Was machst du mit den Stoßdämpfern?
