  Am 7.6.2023 um 12:34 schrieb Stampede:
Die von dir genannte Bedüsung ist ja eine im GSF recht bekannte Empfehlung, ich hatte die auch für 100km mal drin.
In den letzten Tagen bin ich viel mit dem AFR gefahren und musste feststellen, dass das so (bei mir) nicht passt.
Mit dem DP262 war ich untenrum viel zu mager (inkl Magerruckeln), obenrum lt Dellorto Formel auch gar nicht mit der HD 175 kompatibel.
Ich bin jetzt (mit Voyager und Airbox) auf DQ268 und HD 165 (KMT) gegangen.
Das läuft lt AFR über mehrere Kilometer mit ca Halbgas (neue Ausbau Strecke sei dank) konstant bei 12,5-12,8.
Aufklappen
Welche ND und Nadel fährst du dazu?
  Am 8.6.2023 um 09:16 schrieb bv5b3t:
Aufklappen
ND53, Nadel K98 - 1. Clip von oben.
Ich werde mal noch eine 162er HD testen, bisher bin ich bei Vollgas noch zu fett (um die 12). Lt. Dellorto Kalkulator bewegt sich erst richtig was ab 162 mit der Abmagerung. Das konnte ich so auch auf dem AFR beobachten, dass sich bisher bei 175-165 nicht viele Unterschiede ausgebildet haben im WOT Bereich.
  Am 8.6.2023 um 09:56 schrieb Stampede:
Aufklappen
Mit dem Zerstäuber noch unter der ND dadrunter?
  Am 8.6.2023 um 12:37 schrieb bv5b3t:
Aufklappen
Ja, B42 wie bei @Herr Gawasi. Mir ist aber die Funktion des Zerstäubers (und ob diese größer / kleiner sein muss als die ND) ehrlich gesagt nicht ganz klar und konnte dazu auch keine wirklich aussagekräftigen Infos finden. Ich habe den B42 daher gelassen, nachdem der Vergaser auf die ND Änderungen reagiert hatte.
  Am 8.6.2023 um 18:07 schrieb Stampede:
Aufklappen
Ich konnte zum Zerstäuber leider auch nichts wirkliches finden, die die Funktion davon erklärt und vor allem, in welcher Verbindung man die ND dazu nimmt. In der Dello Anleitung steht das nur sehr wage drin.
Ich muss meinen VHSH30 auch nochmal mit dem AFR abstimmen. Bisher läuft er mit der so oft genannten Standard Bedüsung.
Danke für deine Infos :thumbsup:
K92 92 2.50 1.60 38 - - -
K93 93 2.50 1.60 40 - - -
K94 94 2.50 1.65 38 - - -
K95 95 2.50 1.65 40 - - -
K96 96 2.50 1.75 42 - - -
K97 97 2.50 1.80 44.5 - - -
K98 98 2.52 1.80 41 - - -
      A.      B.       C.
Ich werde von K98 auf K96 umsteigen und dann mal schauen.
Nach viel privaten Stress, es endlich in die Garage geschafft.
  Am 17.6.2023 um 07:36 schrieb heizer:
Nochmal die frage. Welches schwimmernadelventil ist verbaut?
Aufklappen
Es ist ein 300 verbaut, ich denke das ist ausreichend.
Ich habe auf 1,2 QK eingestellt und fange mal mit einem Dp 264 Zerstäuber an.
Bearbeitet von jeinca
  Am 21.6.2023 um 15:03 schrieb synergy:
Ich würde eine 120er ND raufsetzen und nur über den Zerstäuber unter dieser den Nebendüsenbereich einstellen...
Aufklappen
Kamn mir nicht vorstellen dass das zielführend ist. Laut dellorto Handbuch ist die Düse unter der Nebendüse für das Leerlaufgemisch zuständig. Mir fehlt noch die Info wie sich diese in Verbindung mit der ND auf die Gemischzusammensetzung bis 1/4 Gas auswirkt.
Frag mal den Erich (egig)....hatte die längste Zeit Probleme den ND-Bereich einzustellen und er hat mir dann den Tip gegeben und das funktionierte dann richtig gut...ist aber nur meine Erfahrung....
Bearbeitet von synergy
  Am 21.6.2023 um 16:35 schrieb synergy:
Aufklappen
Ja, ich hatte das ähnlich, nur den Zerstäuber (B38) und gar keine Nebendüse.
  Am 21.6.2023 um 16:06 schrieb Herr Gawasi:
Aufklappen
evtl. kennt hübi einen dellospezi,
die fahren ja die dinger in der schalterklasse.
  Am 30.5.2023 um 07:50 schrieb Bubi1:
Moin,
ich würde mich über Einschätzungen zur Ursache freuen. Einfach nur, weil ich verstehen will, was passiert sein kann.
Der Motor ist top gebaut und hat mehrere tausend Kilometer seinen Dienst perfekt verrichtet. Gerade noch 700 km durch die Ardennen gefahren und das nicht immer zaghaft.
Letztes WE auf der Autobahn bei  bummeliger Fahrt dann das hier. Auslassseitig siehts nicht gut aus.  Spricht das  für die Zündung oder eher für Falschluft?
Vape Road
TSR Evo
VHSH30
HD 175
Schieber original
Nadel K98 Clip 2 von oben
Mischrohr DP262
Nebendüse Zerstäuber B41, ND 53
Danke schonmal
Aufklappen
Ich tippe auf zu kleinen Stinger mit damit verbundenen Hitzestau, auch der Zerstäuber dürfte zu Mager gewesen sein. Aber sowsd passiert eher bei viel Durchsatz , so ab Dreiviertl Gas.
Moin,
danke für die Einschätzung.
Interessant, wobei den TSR EVO ja viele mit der Simone fahren und der hat ja auch einige Kilometer so gehalten.
  Am 29.6.2023 um 06:32 schrieb egig:
Aufklappen
das glaube ich nicht.
  Am 29.6.2023 um 09:22 schrieb gravedigger:
Aufklappen
Mein Kolben am 300er sah nach den ersten Tests auch so aus, dann bin ich mit dem Stinger 4mm größer geworden, dann lief er. War auch lange ratlos bis ich darauf kam , wobei 26mm Sollte beim Simonini reichen
  Am 29.6.2023 um 14:37 schrieb egig:
Aufklappen
ja, aber es fahren schon leute ewig mit 26 oder 30mm rum inkl. mir selber.
  Am 29.6.2023 um 16:09 schrieb gravedigger:
Aufklappen
Sag ich doch 26 sollte reichen, mein Kolben sah halt gleich aus und es sollte mit Hitzestau was zu tun haben.
Schalldämpfer ist ganz standard ohne kammern usw?
  Am 3.6.2023 um 06:50 schrieb jeinca:
Ich habe das gleiche Problem, aber nicht ganz so ausgeprägt. Meine Simonini hat das identische Setup wie @Bubi1.
Bis dato fuhr sie auch einwandfrei. Nach der Einfahrzeit war ich im Bergisch auf dem Prüfstand. Topwerte 30,4 PS 34,2 NM, Kurve reiche ich vielleicht nach.
Auf der Rückfahrt nach Köln klemmt sie mir bei Vollgas weg. War nicht ganz so lustig. Zylinder gezogen und dann hatte ich dieses Bild.
IMG_0075.thumb.jpeg.8521a0528ae038aa1c3b00e590a7a529.jpegIMG_0074.thumb.jpeg.41e4227f29020144eaece189240283c4.jpegIMG_0067.thumb.jpeg.830536ad7243ce48431dbb5fb2726059.jpegIMG_0068.thumb.jpeg.c73bd9336572bb882a2024998940b07e.jpegIMG_0070.thumb.jpeg.be0da9529df74520f4af9fafa9b19c64.jpegIMG_0069.thumb.jpeg.3f6e67a7260c3a28011d6c1bdcffb93e.jpegIMG_0071.thumb.jpeg.066283a8e4f7e3b6497564026cbc0020.jpegIMG_0072.thumb.jpeg.30d0a338a8dd13efb79a82c8b39d1af1.jpegIMG_0073.thumb.jpeg.8aa5da01c95544e75133ee3ac7eef55f.jpeg
Ansaugseite Kolben verbrannt und Abgasseite geklemmt. Ich behaupte mal das ist kein typischer Einfahrklemmer.
Was mich stutzig macht ist, dass es zwei unterschiedliche Probleme sind.
Verbrannter Kolben:
- Zündung
- Falschluft
- so hohe Kompression (da tippe ich bei mir drauf)
Klemmer:
- zu mager
- zu wenig Öl
- natürlich auch Falschluft
Ich nehme an das, dass Probleme in der Ursache des Verbrannten Kolben liegt.
Ich gehe von QK 1,0 auf 1,2-1,3 und dann schau ich mal, dies mache ich über den Kopf.
Die Steuerzeiten bleiben so.
Aufklappen
Wie gesagt:
Ich habe jetzt mal den VHSH mit Dp264 umgestellt und QK auf 1,2 eingestellt.
Zusätzlich werde ich noch ein neumodisches EGT einbauen.
Ehrlich gesagt auf so ein Mäusekino hatte ich nie Bock, aber das ist jetzt mein 4 Kolben.
Und langsam nervt die Simone mich.
  Am 29.6.2023 um 16:33 schrieb jeinca:
Wie gesagt:
Aufklappen
kauf lieber eine afr anzeige statt ein egt und bau die anzeige nach dem einstellen wieder ab-
  Am 29.6.2023 um 10:20 schrieb Bubi1:
280mm / 26mm
Aufklappen
  Am 29.6.2023 um 11:43 schrieb jeinca:
Fahre auch den TSR EVO, aber mit Ø 30mm ESD. Wie viele andere auch.
Aufklappen
Aufklappen
  Am 29.6.2023 um 16:19 schrieb egig:
Aufklappen
ErFAHRung: bei der letzten Fahrt zum Pacemakers Treffen war ich alleine unterwegs und konnte daher schneller fahren als in der Gruppe. Auf dem Weg gibts eine gut ausgebaute Bundestraße, hier bin ich mal ca. 20km mit um die 120kmh gefahren.
Mir fiel auf, dass der Motor nach dem schnellen Stück doch deutlich zäher aus dem Knick kam, ähnliches hatte ich damals auch mit dem Quattrini und der "kleinen" BGM Box.
Ich könnte mir inzwischen schon vorstellen, dass der Simonini bei der flotten Fahrweise (bei mir mit 26mm Kammer-ESD) in ein Hitzeproblem / Fading geraten könnte, was iVm grenzwertiger Bedüsung die Kiste killt.
Ich werd mal testweise auf einen 30mm Kammer-ESD gehen und schauen, ob der die Hitze besser weg bekommt.
Bearbeitet von Stampede
Der Hitzestau ist bei mir nicht das Problem.
IMG_0075.thumb.jpeg.8521a0528ae038aa1c3b00e590a7a529.jpegIMG_0067.thumb.jpeg.830536ad7243ce48431dbb5fb2726059.jpeg
Bei mir ist der Feuersteg auf der Ansaugseite abgebrannt.
Bis jetzt habe ich dafür auch noch keine genau Erklärung. :wallbash:
