Moin,
bei meiner PX125 klemmt seit dieser Saison der Hebel der Ölpumpe mit der Folge, dass der Schieber nicht ganz schließt.
Mein Standgas ist demnach zu hoch, und man kann der Motor auch nicht mehr sauber einstellen.
So wie es aussieht ist das Problem ist tatsächlich der Hebel der Ölpumpe. Wenn man händisch ein wenig nachhilft, geht der Schieber zurück. An einem verzogenen Vergaser liegt es nicht, habe ich schon getestet.
Was ist die Ursache ? Zu wenig Fett ?
Wie kann man das instandsetzen ?
Außer Pumpenzahnrad und Hebel ordentlich fetten, fällt mir dazu nix weiter ein. Ev. eine dicke Sipdichtung verbauen, damit der Ölpumpendeckel minimal hochkommt.
Jemand ne Idee ?
Gruss Matthias
Bearbeitet von Matt44
Hatte neulich jemanden mit dem gleichen Problem vor der Garage stehen.
Bei Ihm war es der verbogene Hebel vom Gasschieber.
Bevor ich an die Oelpumpe gehe schaue ich immer erst einmal alles andere nach.
Bei mir war es die Bowdenzughülle des Gaszugs, die sich zum Eingang der Vergaserwanne verklemmt hat. Dadurch konnte der Schieber nicht mehr richtig schließen.
