Ja, ich weiß, das ist mit defekter Bremslichtbirne normal. Allerdings ist diese intakt und die Kiste hat einen neuen Kabelbaum und neue Kabel an der ZGP.
Nachdem ich alles durchgepiepst habe, ist mir aufgefallen, dass ich zwischen dem Massekabel im Rücklicht und dem Kabel fürs Bremslicht Durchgang habe, egal ob das Pedal getreten ist oder nicht. Sind die Kabel im Verteilerkästchen nicht angeschlossen, dann habe ich keinen Durchgang. Es scheint also eine Verbindung zwischen Blau und Schwarz auf der ZGP zu geben. Ist das normal? Anspringen und laufen tut sie und die restliche Elektrik funktioniert problemlos.
Bearbeitet von Tupamaro
Hört sich nach "sorgfältig gesucht / geprüft" an. Trotzdem die Frage nach einem Bild der rücklichtlosen Glases. Könnte es sein, dass dort evtl. Rücklicht und Masse vertauscht sind oder dass (im Falle dass das Rücklicht mit Sofitte bestückt ist) die Isolierende Scheibe weggebröselt ist?
vor einer Stunde schrieb Tupamaro:
... Es scheint also eine Verbindung zwischen Blau und Schwarz auf der ZGP zu geben. Ist das normal?....
Das nennt sich Stromkreis :-D
Wie oben schon geschrieben, die Spule auf der ZGP hat eine Masseverbindung, deshalb ist es normal, wenn der Durchgangsprüfer da piepst.
Leuchtet das Bremslicht und der Motor geht trotzdem aus? Dann ist ein falsches Leuchtmittel eingebaut. Da gehört eine 6V 10W (IT Ausführung), oder 6V 15W (DE Ausführung) Soffitte rein.
Leuchtet das Bremslicht nicht und der Motor geht aus? Dann hat die Zündspule keine Masseverbindung, da die, wenn das Bremspedal betätigt wird, über den Bremslichtstromkreislauf hergestellt wird.
Am 31.5.2023 um 08:00 schrieb t4.:
Das habe ich kontrolliert, das passt alles.
So. Jetzt war ich wieder mal dran.
Also Wenn ich den Motor anlasse, dann leuchtet die Rücklichtsofitte ganz leicht. Die Bremslichtbirne gar nicht. Wattzahlen passen soweit.
Masse auf Rücklichtgehäuse, Grau auf Sofitte unten, Blau auf Bremslichtbirne.
Trete ich jetzt das Bremspedal dann leuchtet die Rücklichtsofitte heller, das Bremslicht nicht und der Motor geht aus. Das tut er auch wenn keine Bremslichtbirne drin ist oder das blaue Kabel nicht im Rücklicht steckt.
Ob der Bremslichtschalter passt weiß ich noch nicht, ich denke aber ja, da der Motor, wenn es ein Schliesser wäre, gar nicht anspringen würde.
Eventuell sollte ich mal noch ein Massekabel direkt von der ZGP ans Chassis legen, für den Fall, dass hier der Hund begraben liegt.
Mir fehlt nämlich der im Schaltplan rot markierte Massekontakt direkt ans Chassis, oben im Lenkkopf. Die stecken bei mir alle nur im Scheinwerfer.
Es ist zum verzweifeln.
vor 22 Stunden schrieb Tupamaro:
Klemm ein Kabel an der Masse am Scheinwerfer an, leg‘s zum Zughalter im Lenkkopf und klemms mit an Ringkabelschuh an den Schrauben vom Zugahlter an. Dann müssts funktionieren. Ähnliches Problem hatten wir ach scho.
vor 23 Stunden schrieb Tupamaro:
Nö.Würde trotzdem anspringen und laufen.
Solange ein intaktes Leuchtmittel verbaut ist,
wäre es egal,ob "Öffner",oder "Schliesser"!
Ohne die Bremse zu treten hättest Du halt sofort Dauerfeuer...
In der Überschrift steht V50.
Der Schaltplan ist von einer (deutschen) 1.Serie Special.
Um was für ein Fahrzeug handelt es sich bitte genau,
bzw. welche Komponenten sind verbaut?
Das Kabel ist bezüglich dem Fahrlicht/Bremslicht zu vernachlässigen,
da es eigentlich nur zur Masseversorgung der Blinker dient.  ;-)
Alles andere hat direkte Masseverbindung.
Am 2.6.2023 um 23:03 schrieb Donnerwurst:
Funktioniert der Totmacher am Lenker?
Ja, @Tupamaro funktioniert immer.
Ist aber pazifistischer Schweizer,und kein Totmacher...  :-D
vor 20 Minuten schrieb Kosmoped:
 @Tupamaro
Es handelt sich um eine Smallframe mit Trapezlenker, Lenkerendenblinkern, Brems- und Rücklicht ohne Hupe und Fernlicht.
Der Schalter und die Unterbrecherzündung passen von den Farben her zum Schaltplan. Allerdings haben Spezialisten mal eine Kabelbaum selbst gebastelt, unter anderem die 6V Zündspule einer Ente verbaut und das Kabelkästchen mittels eines Fahrradflickzeugkästchens improvisiert. Das wurde jetzt mit einem SCK Kabelbaum und der passenden Zündspule wieder in den Originalzustand versetzt. Bzw. war das der Plan.
Es ist zum Verrückt werden.....
Alles funktioniert nur der Kack mit der Bremse.... Rücklicht geht, Frontlicht geht, Blinker blinken, Auslasser funktioniert... Auch wenn der Rahmen V5B1T ist, der Scheinwerfer, der Schalter, die Blinker, das Bremslicht, die Zündung, alles passt zu einer V5B3T.
Ich habe jetzt versuchsweise ein neues Rücklicht verbaut.... keine Besserung
Ich habe den Bremslichtschalter getauscht.... keine Besserung
Ich habe die Masse am Scheinwerfer zusätzlich aufs Chassis geklemmt... keine Besserung
Egal ob oben im Lenkkopf alles abgeklemmt oder angeklemmt ist (Masse war trotzdem aufs Chassis gelegt). Egal ob mit Blinkersofitten oder ohne. Sobald ich das Bremspedal betätige leuchtet das Bremslicht und der Motor geht aus.
Kann es ein Kurzer auf der ZGP sein? Eine defekte Versorgungsspule die in die Knie geht sobald das Teil Strom für das Bremslicht zieht? Aber dann müsste sie auch ausgehen wenn ich die Blinker einschalte.
Gibt es eine Möglichkeit, das Bremslicht alternativ anzuschließen? Also mit einem neuen Kabel und einem Schliesser als Bremslichtschalter?
Variante 2 wäre, das Bremslicht dauerhaft still zu legen.
Am 5.6.2023 um 23:20 schrieb Kosmoped:
Eigentlich nicht, da ja ein brennendes Bremslicht zum Ausgehen führt. Ergo würde "Dauerfeuer" dazu führen, dass sie gar nicht anspringt.
vor 26 Minuten schrieb zochen:
gleiches Problem wenn die Birne für das Bremslicht nicht montiert ist?
Ja
Dass da eines der Kabel irgendwo Kontakt hat?
Ich habe einen Öffner an die unten heraushängenden Kabel angeschlossen, ohne dass da ein Kontakt mit irgendwas möglich gewesen wäre --> manuell zusammengedrückt --> Roller springt an --> losgelassen --> Roller geht aus. Also auch Fehlanzeige. So weit wie ich sie herausziehen kann sind sie auch unbeschädigt.
Der aktuell montierte hat unten dran die Gummidichtung also ist auch hier nicht von einem Kurzen auszugehen.
Hm. Um ein Problem mit dem Bremslichtstromkreis kpl. auszuschließen werd ich das blaue Kabel mal extern legen. Also ein Solokabel von der ZGP zum Schalter und von dort zum Licht. Dann kann ich prüfen ob das Kabel im neuen Baum einen Schuss hat wobei ich denke, dass bei 6V die Möglichkeit gering ist, dass ich es geschossen habe wenn das alte Rücklicht irgendeinen Treffer hat und dadurch ein Kurzer vorhanden war. Also dass es im Baum durchgeschmort ist. Dazu waren die Tests auch zu kurz.
Zum Bremslichtschalter müssen blau und schwarz (Masse) gehen.
Dieses Blaue ist mit dem Blau der ZGP und dem blauen zum Bremslicht stets verbunden. Sinn ist die Sicherstellung des Stromkreises der Primärspule.
Diese hat ein rotes Kabel zur Zündspule, durch welche der Strom zur Masse gelangt, und ein blaues Kabel welches bei nicht getretenem Bremspedal oder manuell zusammengedrückt die Verbindung zur Masse bietet. Dabei leuchtet das Bremslicht nicht.
Bei getretener Bremse öffnet sich diese blau-zu-Masse-Verbindung und der Strom muss durch die Soffitte, welche also beim Bremsen leuchtet.
Vielleicht habe ich es umsonst so ausführlich erklärt, dann sorry.
Merci. So ist es auch angekabelt.
Wenn ich aber bei mir jetzt das Pedal trete, dann fließt der Strom durch die Sofitte die leuchtet, nur verliert die Zündspule anscheinend die Masseverbindung. Heißt das jetzt, dass das Rücklicht eine schlechte Masse hat?
Bei Strom schaltet mein Gehirn immer ab.
Ohne jetzt im Detail über Dein Problem nachzudenken und da Ihr gerade über den Bremslichtschalter quatscht. Ich hab vor Jahren mal das Problem gehabt, dass bei den tollen Vintage-Nachbauschaltern die Gummidichtungen zu dünn und weich sind. Wenn man den Schalter nur handfest festschraubte, drückten sich die Kontakte durch die Dichtung aufs Metall, bzw. die Spannung schlug durch. Vielleicht schaust DU da mal näher hin. Bremlichtschalter von Hand betätigen und so.
vor 2 Stunden schrieb Tupamaro:
Edit: die 6V und die paar Watt hören sich wenig an, aber reichen um genug Hitze zu entwickeln.
Bearbeitet von Claudio
verbinde mal im Kabelkästchen am Motor blau und schwarz
dann ist das Bremslicht erstmal stillgelegt.....aber der Motor sollte störungsfrei laufen
Rita
vor 14 Stunden schrieb Claudio:
vor 16 Stunden schrieb Tupamaro:
Ich wollte nur mal was schreiben. :-D
ok, hab jetzt auch mal gelesen. Miss mal zum Spaß bei getretenem Pedal die Masseverbindung zwischen Rahmen und Motor. Also Motor und Rahmen durchpiepen. Die müssen ja auch gute Masseverbindung haben.
Wenn das nichts bringt, denke ich, du müsstest nochmal ganz rudimentär systematisch vorgehen. Also erstmal die zgp im kabelkästchen abklemmen und alle Verbraucher und Schaltelemente raus (Leuchtmittel, Schalter, Blinkrelais, usw. Dann zuerst jede Verbindung des Kabelbaums auf Durchgang (muss gegeben sein) und Masseverbindung (darf nicht bestehen) prüfen. Dann Schalter dran und wieder alles testen. Dann Leuchtmittel rein und wieder messen. Dann zgp nur mit Zündkreislauf und Kill anschließen und testen. Dann den bremslichtkreislauf (schwarz und blau?) ans kabelkästchen und wieder testen. Dann erst den Rest.
nicht aufgeben!
Ich habe jetzt mal ein neues Kabel von Bremslicht zu ZGP zu Bremslichtschalter gelegt. Also den Kabelbaum umgangen. Keine Veränderung.
Motor stoppt bei Betätigung der Bremse.
Da mein Kumpel die Kiste fahren will verbinde ich jetzt vorne beim Bremslichtschalter beide Kabel und leg ihn damit still. Dann heißt es halt im Herbst weitersuchen.
Ein Gedanke kam mir gestern noch.  Ich hatte beim Testen der Masseverbindung den Scheinwerfer abgesteckt und nur das doppelte Schwarte Kabel direkt auf das Chassis geklemmt. Das kommt aber vom Schalter und nicht aus dem Kabelbaum. Parallel dazu kommt ein einzelnes schwarzes von hinten, ebenso wie ein einzelnes grünes das zur Tachobeleuchtung führt. Die brennt jetzt nicht mehr. Ich werde das heute Abend noch mal prüfen. Also das einzelne schwarze nicht nur an den Scheinwerfer sondern auch direkt aufs Chassis. Mal sehen ob es dann funktioniert.
    • + Muscheltacho 120kmh +(gibt glaube nur den SIP der über 120 anzeigt)
    • Eigentlich soll der SiRi nicht am Lager anstehen. Es empfiehlt daher nen alten Fahrradschlauch zu opfern den man in kleine Streifen stückelt und bei der Montage zwischen Siri und Lager legt. Der sollte sich nach der Montage rausziehen lassen, dann ist der erforderliche Spalt gewährleistet.   Besser ist vor Montage die Höhe des Sirius zu messen und die vorhandene Einbautiefe. Dann kann man den SiRi passgenau runter schleifen.
    • Du hast 100% Recht! Natürich 87mm Pleuel.   Die Wangen sind Langhub, Das Pleuel Kurzhub! Danke für die Korrektur!
    • Im Scooter Center ist die Liedolsheim in der 47Z Version noch lieferbar.
    • Ich tendiere auch dazu. Ich habe halt die Wahl zwischen abgenutzten Zähnen und halbwegs schöner Lauffläche oder guten Zähnen dafür aber querstriemen in der Lauffläche. Oder halt das neue BGM das etwas enger ist.   @ARO_80 Ich habe ja keine Drehbank... Aber ich wüsste auch nicht wie ich das anständig spannen sollte?   Bin durch die zwei originalen jetzt mal mit der flex-honbürste durch, Nu sieht das ganz passabel aus und masslich ist es praktisch immer noch gleich, evtl 1/100 mehr. Die Querrillen sind halt immer noch etwas vorhanden aber ich glaube das stört auch nicht.       Hat denn jemand mal ein neues von Piaggio mit einem halbwegs genauen Messschieber vermessen? Vielleicht ist das Sollmaß ja auch 20.53,wie das BGM und meine sind einfach abgenutzt?
