hallo ihr lieben,
Vielleicht könnt ihr mir weiter helfen,
ich bräuchte die Reihenfolge von dem Lenkrad Befestigung.
da sich mein Lenkrad immer wieder löst .IMG_2892.thumb.jpeg.eebc706c7338ba3111a413ad1f1ff81e.jpeg
für eure Hilfe wäre ich dankbar
Bearbeitet von Mauro55
Mutter mit Konus fürs Lenklager
scheibe mit Nase nach innen
"normale Mutter"
scheibe mit Nasen nach innen & nach oben
Lenker
2* "normale Mutter" ordentlich gegeneinander Kontern....
ohne passende Lenklagernuß kaum zu schaffen
Rita
Eigentlich genau wie auf dem Bild.
Ich ziehe die unter mit Drehmoment an dann die Scheibe mit Nase danach die normale Mutter fest anziehen.
Genau wie Rita schreibt ohne passendes Werkzeug kaum möglich.
vor 26 Minuten schrieb Rita:
"normale Mutter"
Lenker
Rita
Danke für die schnelle Antwort
das Problem ist ich weiß nicht ob diese Scheibe unterm Lenkrad kommt oder direkt nach dem Lenkrad drauf kommt und Dan die zwei Kronen Mutter ,
weil komischer Weise hab ich unter dem Lenkrad noch so Gummi drauf, weiß halt nicht Ob es so original ist
vor 28 Minuten schrieb blechnase:
meinst du die Scheibe drauf und Dan das Lenkrad drauf ?
genau....
diese Scheibe und dann den "Lenker"
ich kenne keine Vespa mit"Lenkrad"  .......
außer der Vespa 400 (ähnlichh Goggomobil)
Rita
vor 19 Minuten schrieb Rita:
genau....
Rita
hahaha Sorry Meine ja Lenker
  • Mauro55 änderte den Titel in Vespa Pk 50 XL 2 Lenker Befestigung Reihenfolge
vor 21 Minuten schrieb Rita:
Gummi gehört da nirgends hin....zeig mal Foto, was das fürn Gummi ist
Mache ich nachher
Habt ihr zufällig ein Tipp wie ich den wieder zum starten bringe ? Die Vespa stand ein und halb Jahre , der motor
dreht sich war aber ohne Reaktion
vor 3 Stunden schrieb Rita:
das schaut aus wie ein Gummi fürs Spiegelloch im Lenkeroberteil
Rita
Keine Ahnung hab das jetzt alles so montiert wie ihr es geschrieben habt.
leider hab ich festgestellt das ich Garkeine Zündung bekomme auf der Zündkerze selbst ohne Zündkerze kein Funk
hinterm Kickstarter ist ein kleines Blech mit einer Krauzschraube....
abschrauben...stecker trennen ...ist jetzt nen Funke da??
Rita
vor 1 Stunde schrieb Rita:
Rita
Ich habe kein kickstarter ,
