vor einer Stunde schrieb Matt44:
 Das ist nicht zwingend. Ich habe eine 2012er PX mit Ducati Zündung. Möglicherweise haben die verbaut was halt noch so rum lag an alten Motoren und ich hatte Glück.
Da die Kackasiatenlima meines Wissens gedrosselt ist,
und auch anderwritig oft Probleme gemacht hat,
wurde diese auch sehr gerne mal gegen eine Ducati getauscht...
Dahrr glaube ich in diesem Fall nicht an "verbaut,was da noch rumlag".
Soetwas betrifft höchstens Grenzfahrgestellnummern,
über einen sehr kurzen Zeitraum.
Am 7.6.2023 um 07:48 schrieb Roger Rauschen:
Zündung war verstellt und wurde neu eingestellt. Der kleine Splint der als Mitnehmer für das Lüfterrad funktioniert war kaputt, dadurch hatte sich die Zündung verstellt.
Wenn die Passfeder weggerissen war,
und dadurch die Konen der KWelle und des Lüras nicht mehr einwandfrei sind,
bzw. nicht wieder aufeinander eingeschliffen wurden,
könnte dies zu Störungen der Zündung führen,
wenn sie dadurch nicht mehr sauber getriggert wird...
vor einer Stunde schrieb Kosmoped:
Nö beim Pia Händler neu gekauft.
vor 4 Stunden schrieb Matt44:
laut offiziellem Piaggio / Niemann+Frey Ersatzteil Katalog gibt es nur eine Zündung ab 2011. Alles andere ist umgerüstet oder irgendwie passiert. Offiziell nein!
Am 9.6.2023 um 12:12 schrieb Roger Rauschen:
Warte auf die Teile und werde euch auf dem Laufenden halten. :-)
@Roger Rauschen
Status? 😎
Bearbeitet von Goof
Teile sind angekommen. Vergaser komplett mit den original Düsen ausgestattet und CDI ersetzt. Keinerlei Änderung...
Mein Kumpel hat dann heute weitergesucht und denkt dass die Kurbelwellenlagerung hinüber ist. Kurbelwelle hat Spiel.
Am 8.6.2023 um 08:04 schrieb Goof:
Modell 2011 hat schon die China Zündung drin. Nix baugleich mit allen italienischen Ducati Zündungen.
die China Zündung ist der letzte Müll.
Aber die Markierungen passen halbwegs. Wenn alles original, muss da nix geblitzt werden. Dann liegt der Kram ggf. ein, zwei Grad daneben. Das macht nix. Traue aber diesen Markierungen mehr als (sorry) manchem Schrauber.
Der Tipp mit einem regulären Nicht-KAT-Auspuff ist super.
Also: Zündung auf Markierung setzten, Bedüsung auf Werksangabe, CO-Schraube 2 Umdrehungen raus, Standard-Auspuff drunter, Zündkerze unbedingt neu!!! und laufen lassen.
dann kräftig Gas gehen und ne Runde fahren.
ggf Video hier posten.
wiederhole mich mal
teilweise hast du es ja abgearbeitet.
ein Video wäre weiterhin sehr hilfreich. Auch vom Spiel der Welle. Und vom laufenden Roller mit dem Problem.
Kerze neu?
die Expertise deines Kollegen in allen Ehren - aber wenn du hier Infos suchst, dann musst du auch Input / Infos liefern.
Bearbeitet von Goof
vor 20 Minuten schrieb Goof:
wiederhole mich mal
Kerze neu?
Verstehe das ja auch, aber der Roller steht momentan nicht bei mir und daher ist das mit dem Video schwierig. Kerze ist neu. Video vom Spiel der Kurbelwelle hat er mir eben gesendet und stelle ich hier ein.
WhatsApp Vidéo 2023-06-19 à 10.07.56.zip
vor 6 Minuten schrieb Roger Rauschen:
Spiel ist völlig normal.
es ist also doch die China Zündung.
daher wäre die Frage, welche CDI du da nun verbaut hast …
lass dir ein Video senden vom Lauf, wo das Problem ersichtlich ist.
Und bitte Videos als YouTube Link und nicht zum Download
    • Wenn das so weiter geht ist bald die 2. platte angebissen!
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
