Ich werde wohl mal nen Versuch mit Fräse und Teilapparat starten, denke das könnte auch ganz gut klappen. Zumindest um das Grobe wegzuschnitzen. Mal mit der verdrehten Mazzu testen vorher... :grins:
<{POST_SNAPBACK}>
ha ha :-D
ohne VHM Fräser geht bei der VWW mal GAR NIX (außer der HSS Fräser ziemlich sofort stumpf) Mit dem HSS kann man vorher aber nach Lust und Laune an der Mazzu LHW fett abspanen.
Habe bei der 60er Mazzu kurz nen Test mit der Feile gemacht, die Welle ist schon ziemlich weich (soweit ich das so beurteilen kann). Bin gespannt wie sich die Vollwange mit so nem VHM Fräser spanen lässt. Werde berichten.
eine kleiner messerkopf mit geringer spantiefe wäre hier angebracht.
so toll wird das aufspannen hier nicht funzen um riesen spankräfte abzufangen .
Bearbeitet von gravedigger
Falls es wen interessiert :-D
Die Welle lässt sich super mit der Fächerschleifscheibe bearbeiten...
Im (fast) direkten Vergleich zur 60er Lippenwelle kostete das Ding allerdings 2-3PS Leistung, 2Nm Drehmoment und auch ordentlich Bandbreite (ca. 500rpm). Scheint trotz der fetten Fase nicht genug durchzugehen. Wenn der Motor das nächste Mal auseinander ist, wird richtig Platz gemacht...
Werde berichten, ob bzw. was sich verändert...
  • 2 Monate später...
Da die Langhub Vollwangen mittlerweile sehr rar geworden sind habe ich mich mal umgesehen wie man die normalen Langhubwelle gegen verdrehen sichern könnte:
1. Hubzapfen mit Wange verschweißen. Wohl nicht so der Bringer, weil sich an dem Spröden Hubzapfen schlecht schweißen lässt. Manch einer schwört darauf der andere behauptet das Gegenteil.
2. Einkleben des Hubzapfens. Soll wohl etwas bringen wobei es da wie beim schweißen ist. Der eine schwört darauf der andere hält nichts davon.
Heute war ich bei nem Profi Mopedschrauber (hat wohl im laufe seiner Karriere auch mal Motorrad WM 125ger geschraubt) und den mal auf das Problem angesprochen. Dem fielen zwei Möglichkeiten ein:
Die russische :-D
Hubzapfen vor dem Verpressen mit Ventilschleifpaste (ne gute mit Diamant) einschmieren und dann mit ner männlichen Presse verpressen. Meinte aber selbst, dass das wohl sehr russisch is.
Die saubere
Man müsste man in jeder Wange Bohrungen an dieser Stelle setzen:
In diese Bohrungen müsste man dann einen passenden gehärteten Stift einpressen. Die Welle kann sich somit praktisch nicht mehr verdrehen... wenn dann müsste da schon die Wange reißen was wohl eher unwahrscheinlich ist.
Problem an der Methode ist da ein passendes Loch zu bohren, da der Hubzapfen ja extrem hart ist. Wer da ein Loch setzen kann melde sich doch bitte hier: KLICK
Diese Methode gefällt mir von allen bis jetzt am besten, oder gibt es Gründe die dagegen sprechen?
Gruß Jan
Bearbeitet von peter hat spaß denkt susi
    • Top, danke. Bei meiner Cosa hat er jetzt aufgegeben.
    • Servus, suche Übersetzung und Zylinder um 65kmh fahren zu können in der smallframe, auch soziusbetrieb. 16.16 vergaser ist bereits vorhanden
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Nicht ganz. Es ist ein Wachselement. An der Funktion ändert das nichts, an den Reparaturmöglichkeiten sehr wohl: Wenn kaputt, dann Tonne.   Dafür bekommt man an jeder Ecke Ersatz: Die Dinger sind baugleich mit den ganzen Automatikroller Chokes.
