  Am 7.6.2023 um 14:52 schrieb marcimark11:
Guten Tag.
Hat jemand das Maß um zu bestimmen,  ob eine R50 einen Knick hat? Also Mitte Lenkachse bis Sitzbankhalterung, oder so in der Art.
Danke und Gruß Marco
Aufklappen
Mach mal ne Foto und zeichne Freihand ein was du genau meinst, dann kann ich dir wahrscheinlich helfen
  Am 9.6.2023 um 08:03 schrieb flip84:
Mess dir dir ab sobald ich später in der Werkstatt bin.
Meinst dein Rahmen ist verzogen?
Aufklappen
Danke. Nein. Ich fahre heute Abend eine R50 angucken. Auf dem Foto sieht es so aus als wäre im unteren Bereich ein leichter Knick. Kann aber auch täuschen weil die Bilder nicht besonders sind. Danke.
  Am 9.6.2023 um 08:34 schrieb marcimark11:
Aufklappen
Achso, dieser "Knick", den du meinst, kommt meinst von einem nicht mehr vorhandenen Ständergummi als Anschlag und somit nimmt der Rahmen schaden...ist ein bekanntes Problem
Vielen Dank. Wie viel Zentimeter sind es denn genau? Das kann man auf dem Bild schlecht erkennen. Nochmals vielen Dank für deine Mühe. Du hilfst mir sehr. Gruß Marco
  Am 9.6.2023 um 13:49 schrieb marcimark11:
Aufklappen
Grob gepeilt 36 cm, bis zum Lampengehäuse
