vor einer Stunde schrieb prehmium:
Das ist richtig! Nur muss ich hier beim Wertstoffhof für den Müll extra bezahlen!
Für Papier und Pappe nicht - damit lässt sich nämlich Geld verdienen.
vor 2 Minuten schrieb Marty McFly:
Verpackungen einfach zusammen mit abgefahrenen Reifen verbrennen. Entsorgungskosten gespart.
Folg mir für daily more Money Spar Tipps
Ich hoffe mit veganen Grillanzündern!
vor 7 Stunden schrieb Marty McFly:
Aha, desshalb bist du immer so geil auf mein Altöl.
Alter, da schwillt mir ja schon beim Frühstück schon der Kamm.
Bei meiner morgendlichen OKF im GSF auf dieses vielversprechende Topic gestossen, Obacht dachte ich mir, da musst Du mal reinschauen, wurde auf Grund des Topictitels schon ganz nervös und siehe da, ich wurde nicht enttäuscht.
Wieder einmal ein perfektes Beispiel "ich bekomms nicht hin, da muss ein anderer Schuld sein" kombiniert mit "ich poste das mal im Internet und heul mich da aus".
Ha, schön aufgeregt hab ich mich, guten Morgen GSF :-D
Also ich verdiene meine Brötchen/ Vespateile in der Papierindustrie und eine unserer Papiermaschinen wurde heuer auf Packpapier umgestellt..
Was ich damit sagen will: Bestellt am besten TÄGLICH Kleinschiss!
An die Versender: die Verpackungen sind IMMER zu klein. :-D
vor 50 Minuten schrieb Reiti:
🤣🤣🤣🤣👍sehr gut!
vor 1 Stunde schrieb schindol broer:
Tja, wenn Du das brauchst!
vor 12 Stunden schrieb scooterlenni:
Hier im Kreis schon! 10€/Ladung!
vor 12 Stunden schrieb sukram:
Was man dem Topiceröffner zu Gute halten muss, ist die Konsequenz !
Wenn man an einem Feiertag morgens aufsteht, und sich beim ersten Kaffee denkt, heute hab ich total Bock mich im Internet zu blamieren, hat er das doch echt Knorke umgesetzt.
Und das ohne Nacktbilder von sich, oder AFD-Sprech, also gut gemacht.
Gerade eben schrieb heizer:
Dann bestell jetzt lieber nichts, sonst vergisst du nur wieder die Hälfte und musst nachbestellen.
Joa, besser so!
vor 10 Minuten schrieb heizer:
Generell wäre es vielleicht auch besser du würdest diese ganze internet sache bisschen langsamer angehen.
Sind 20 Postings in 24 hrs zu viel? Sei froh, dass er nur dieses Topic offen hat und rechne einmal hoch, was passiert, wenn er den Rest entdeckt. :cry:
prehmium, Kriegst Du eigentlich pro Beitrag eine monetäre Aufwandsentschädigung? Das würde auch einiges erklären.
Die ersten zwei, drei Beiträge waren ja noch ok, aber dann ....:wacko:
Bearbeitet von *Wolfgang*
vor 8 Stunden schrieb Reiti:
Da hast du recht! Wir werden nach Paketgröße bezahlt. Lieber groß und leicht als klein und schwer. Je größer desto besser für unseren kontostand:thumbsup:
Am 8.6.2023 um 14:52 schrieb scooterlenni:
Liefern die Shops eigentlich auch Öl? Was nimmt man da am Besten?
Kommt das dann auch in ganz großen Kartons? Das wäre ja voll fancy, da könnte dann meine Katze drin Verstecken spielen.
Ist schwer, Katzen immer wieder an neue Kartons zu gewöhnen…
Hier werden eher Thomann- und SCK-Kartons bevorzugt, ZooPlus nicht so.
Dummerweise war der letzte SCK-Karton kaum größer als unbedingt nötig…
vor einer Stunde schrieb Polinski:
Kommt halt auch auf Deine Katze an. wenn Du so nen fetten Stubentiger hast, dann ists bei kleinen Kartons eher so suboptimal. Vielleicht weiß das der Rollerteileversandhändler und verwendet daher übergroßes Verpackungsmaterial.
vor 3 Stunden schrieb Polinski:
Und schon sind wir bei Schrödingers Katze. Demnach sind die Kartons von SIP und SCK, bevor man sie öffnet, gleichzeitig ganz voll und ganz leer.
    • Das Projekt wurde noch nicht gedruckt, kann Fehler enthalten (ich bin Anfänger in der 3D-Modellierung). Ich wäre für Feedback dankbar.
    • Neue Version für den 2-Farben-Druck.   Gradscheibe_2tone.zip
    • Dann kann ich meine Kiste Bier zum Glück behalten, wenn du die selben Steuerzeiten gemessen hast wie ich. Auf das eine Grad unterschied, schieben wir mal auf Messtolreanzen.
    • Junge Pellkartoffeln mit Sauce Hollandaise, Ofengemüse, Pak ChOi! und Wienerle.
    • Kolbenringe habe ich nicht angefasst. Hat der Zylinder saubere Übergänge, können die Kolbenringe ja nirgends einhängen.   Kompression messen eigentlich wie immer. Zündkerze raus, Kompressionsmesser rein, Drosselklappe / oder Gasschieber voll auf. Und dann mal kräftig durchdrehen. Entweder trampeln, oder einfacher mit Akku Schrauber schnell auf die Kurbelwelle. Das Teil habe ich schon viele Jahre, und bisher für meine V8 Motoren verwendet.   Also das Ciao wurde alles original aus Italien in die Schweiz importiert.   Der Motor wurde hier in der Schweiz aufgebaut, mit teilen von Mofakult.ch oder Scooterama.ch   Die Kurbelwelle wird in allen Ländern wohl die selbe sein. Ist genau die, die hier abgebildeten ist, und der Pleuel sieht auch so aus.   https://www.mofakult.ch/de/mazzucchelli-kurbelwelle-racing-10-mm-kobo-piaggio-ciao-si-bravo-boxer-21728
