Servus Gemeinde,
bin aktuell etwas ratlos. Mein Simonini Motor sprotzt immer mal wieder Öl aus der Entlüfterschraube am Kettendeckel.
Bisher habe ich gecheckt:
  • Luftballon Test -> negativ
  • Daumen Test -> negativ
  • Ölmenge kontrolliert, 500ml.
Kennt jemand noch Ursachen außer einen undichtigen Wellendichtring? Hätte ja eigentlich obige Tests belegen müssen.
Es kommt auch nicht stetig vor, sondern immer nur sporadisch.
Habe jetzt mal auf die Salem Speed Entlüfterschraube gewechselt, so dass der längere Schlauch etwas Öl auffängt.
Ich kenne das nur von zuviel Öl. Bei um 500ml wird's dann aufhören. Denke du bist kurz davor und hättest dir die neue Schraube sparen können.
Solange im Schauglas bei kalten Motor leicht Öl zu sehen ist sollte alles gut sein.
vor 3 Stunden schrieb Stampede:
Servus Gemeinde,
Wenn du zum Beispiel die Kette nach oben gespannt hast, könnte das mit ein Grund sein.
Was auch noch hilft ist etwas Stahlwolle / Schleifwolle in die Öffnung der originalen Entlüftungschraube stopfen. Das Sieb da drin reicht manchmal nicht.
vor 39 Minuten schrieb Rollerbube:
Vielleicht auch durch ein großes Ritzel ?
vor 5 Stunden schrieb Rollerbube:
...die darf halt nicht rausfallen wa!
vor 15 Minuten schrieb Friseur:
Wenn du das von oben rein stopfst verhindert das da drin vorhandene Sieb genau ditte wa! :thumbsup:
Danke euch allen!
Die Kette ist nach unten gespannt, Ritzel ist ein 17er - den gleichen Gedanken hatte ich auch schon, aber das trifft auch irgendwie alles nicht zu.
Ich werde das jetzt mal weiter beobachten und mit ein paar verschiedenen Entlüfterschrauben experimentieren.
Aber evtl. erledigt sich das Problem auf dem Weg zum Pacemakers Treffen quasi "von selbst". :-D
Hab mir zudem auch meine Gedanken gemacht und bei Betrachtung dieser festgestellt, dass es zur Entlüftung nur eine Bohrung von ca. 3,5mm braucht. Auf der anderen Seite ein Durchmesser mit über 10mm, welche im Strom des Öls in Position gebracht ist.
Hier ist somit meine Idee dazu, einfach die Öffnung mit einer Scheibe zu verkleinern und gleichzeitig damit das Öl daran hindern, oder zumindest reduzieren, dass es da reingefeuert wird.
Hab ich auch gehabt, ebenfalls bei einer nach unten gespannten Kette. Als ich in Zusammenhang mit einem anderen Getriebe dann anders gekettet habe, war's weg. Meine Interpretation ist, dass die Weiterführung der Kette nach unten mit bestimmten Ritzelgrößen dazu führt, dass das Öl in genau in Richtung Entlüftung abgeschleudert wird.
Moin, bei mir hat das Gespritze aus dem Entlüftungsnippel nach Umbau der Primär angefangen. Ich vermute mal dass das größere Ritzel das Öl in einem anderen Winkel wegschleudert und deshalb die Soße oben raus läuft.
Nach vielen Versuchen habe ich jetzt einen Schlauch an den Entlüftungsnippel gemacht und einen alten Bremsflüssigkeitsbehälter als Auffangtopf angeschlossen.
Jetzt sieht man das Öl wohl im Schlauch hochsteigen, es steigt aber nicht bis zum Behälter. Also müsste auch ein Schlauch mit Filter oben drauf funktionieren.
Ich habe jetzt mal ein wenig rumexperimentiert, leider ists immer noch ne ziemliche Sauerei. Hab jetzt mal nen langen Schlauch an die Salem Speed Entlüfterschraube angeschlossen.
Des Weiteren werde ich jetzt mal wieder das klassische Einbereichsöl SAE80 testen, ggf. sind die Mehrbereichsöle zu dünn.
nur als schnelle Lüsung... kann man kein Ableitblech unter der Ent.lSchraube montieren? Irgendwie geht das sicher
vor 10 Stunden schrieb zochen:
Oder bestenfalls legt ein Shop oder begabter CNCler eine Entlüftungsschraube auf, bei welcher die Bohrung Richtung Kupplung zeigt anstatt senkrecht nach unten.
Es gibt noch die Möglichkeit die ANTI-SABBER-Getriebeentlüftung  vom Han F auszuprobieren. Das Teil gibt es mit Adapter auf Lambretta Motoren, vielleicht hilft das.
Ich finde das ganze seltsam....
Ich habe auch Motoren mit großem Ritzel vorne und dünnem Öl. Kette nach oben oder unten....
Da sifft nix.
Wo genau kommt das Öl denn raus?
Bearbeitet von clash1
vor 1 Stunde schrieb clash1:
Da sifft nix.
An der Entlüfterschraube, siehe Topictitel. Scheint ja auch kein Einzelproblem von mir zu sein.....
Nachdem das auch nicht dauernd passiert, muss ich mal die Seitenhaube abnehmen und im Stand mal hochdrehen. Ggf. kann mans dann beobachten, wenn die Kiste warm ist.
mal nen Luftbalon auf den Entlüftungspilz gesteckt? Was bei den Kipplern klappt sollte ja auch bei ner Lambretta funktionieren
Bearbeitet von vnb1t
vor 13 Minuten schrieb gravedigger:
dann tippe ich ja eher auf falschluft
vor 8 Minuten schrieb vnb1t:
Den gleichen Gedanken wg. Falschluft hatte ich auch schon, aber alles bereits getestet was man machen kann, ohne die Kiste zu zerreissen.
Öl abgelassen --> kein Sprit drin
Luftballon-Test --> Negativ
Daumen-Test --> Negativ
Ebenso kein Qualm beim fahren. Bin ratlos.
Ich stopfe die Entlüfterschrauben immer mit feiner Stahlwolle, getreu der KISS-Methode. War original ja auch so.
Bei den neuen Repro-Entlüfterschrauben sifft es bei mir auch stets raus. In meinen neuen war auch keine Stahlwolle drin und dann sifft es auch bei ner j aus der Schraube, was ich aktuell habe feststellen müssen.
vor 9 Stunden schrieb zochen:
und du bist sicher nciht überfüllt?
Jepp, hatte nämlich den Kettendeckel runter vor der letzten Befüllung mit 500ml.
vor 21 Stunden schrieb centro-studi:
Kann ich nur bestätigen. Das hat bei mir auch für Abhilfe gesorgt.
Die Lösung scheint aber für einige hier zu einfach zu sein.
vor 42 Minuten schrieb Rollerbube:
Steht noch auf der ToDo Liste. ;-) Muss erst noch stopfen..... :lookaround:
Und so ein Stück Malossi Filtermatte rein? Wenns raus fällt is es egal, es ist Ölbeständig und luftdurchlässig.
Bearbeitet von Scumandy
