Habe eine px 125 bj. 2011 mit kat und folgender Original-bedüsung;
140-BE5-45/140-96
Habe nun den dip road 2.0 drunter und hatte mir mehr erhofft. Folgendes bereits probiert:
160-BE3-52/140-100  und 102—> oben gut, unten ruckelt‘s und keine richtige Beschleunigung
160-BE5-52/140-100 und 102—> oben gut , aber mit teilweise rückler, Kerze schwarz
140-BE5-40/120-102 auch probiert
120-be4-40/120-104 schlecht
nun weiß ich Nicht weiter. Werde mir zugig einen gasschieber ohne cutaway Besorgern und weiter testen 😖
Jemand ne Idee?
das rucken und stottern imhalblast Bereich nervt, so in den ersten 3 Gängen. Wie arbeite ich eigentlich mit der gesmischschraube? Einfach 3,5 raus und so lassen?
danke für eure hilf
Bearbeitet von Raceman
  • Raceman änderte den Titel in Px 125 stottert und ruckelt in niedrigen gänge.
Am 11.6.2023 um 01:27 schrieb Raceman:
Wie kommst du auf 3,5 raus und so lassen?
Die Einstellung der Gemischschraube muss in Kombi mit der Standgasschraube erfolgen. Gemischschraube in Grundstellung bringen (Gemischschraube auf vorsichtig Anschlag reindrehen und dann 2 Umdrehungen heraus drehen).
Standgas leicht erhöhen. Gemischschraube langsam immer um 1/8-Umdrehungen hinein drehen, dabei immer kurz warten und dann den Punkt ermitteln, wo das Standgas den höchsten Punkt erreicht. Das ist i.d.R. die richtige Einstellung der Gemischschraube. Die Gemischschraube in dieser Stellung belassen und das Standgas wieder auf normales Niveau herunter regeln. Fertig.
Bearbeitet von Dirk Diggler
140-BE5-45/140-96
Hast du 140-BE5-45/140 HD100-102 auch getestet?
LLG gehört eingestellt, ca. 1,5-1,75 Umdrehungen, Anleitungen zum Einstellen des LLG findest du Hier
Bearbeitet von Reiti
Link
Danke für die Unterstützung. Habe nun einen Gasschieber ohne cutaway drin (07) und es ist ein unterschied wie Tag und Nacht.
läuft wieder sauber.
160/BE3 mit HD 101 und ND 52/140
LLG ist 2,5 Drehungen raus.
Kerze: Champion RL82C
werde nun ein paar Testfahrten machen und bei Bedarf die Bedüsung verfeinern.
Dieser kleine Gasschieber 😀 was das ausmacht.
140-BE5-45/140 HD100-102 Werd ich nicht mehr testen.
danke euch ✌️
dann sehen wir uns evtl. beim Rollertreffen in Deggendorf 😎
