Hallo und Guten Tag zusammen,
ich bin mal wieder ratlos. Habe bei meiner PX80 alt Bj 1981 45.000 km komplette Motorüberholung 2022 einen neuen Sprithahn eingebaut, weil ich den Eindruck hatte, dass nicht genügend Sprit beim Vergaser ankam. Motor starb während der Fahrt ab. Nach Einbau des neuen Hahns kommt aus der Leitung aber kein Spritstrahl wie ich vermutet habe, sondern ein "Gepiesel" mit Luft vermischt. Deshalb hatte ich wohl wieder diese Aussetzer. Meine Frage: Muss der Spritstrahl (Tankdeckel geöffnet) ohne Luftblasen sein? Wenn das der Fall ist, dürfte der neue Sprithahn defekt sein. Vielen Dank schon jezt für eure Empfehlungen.
Neuschrauber
vor 7 Minuten schrieb Neuschrauber:
Neuschrauber
Guck Mal in die Benzinhahn topics!
vor 10 Stunden schrieb freerider13:
Wie lang ist der benzinschlauch?
57cm. Das spielt aber m.E. für meine Frage keine Rolle, weil ich den Schlauch vom Vergaser getrennt und in ein Auffanggefäß geführt habe .
Neuschrauber
vor 15 Stunden schrieb joera1946:
Hallo joera1948
Habe ich natürlich gemacht, und nach Deinem Hinweis jetzt noch mal 1 Stunde . Aber leider keine Antwort auf meine Frage gefunden
Neuschrauber
vor 16 Stunden schrieb Neuschrauber:
Was heisst den Gepiesel ? Tropft oder fliesst es ?
Für eine PX 80 brauchst Du keinen Wasserfall.
Im Vergaser (SI20/20?) sind die Bohrungen eh der limitierende bottleneck.
Sonst lade doch ein kurzes Video hoch vom Benzinfluss..
Man kann einen originalen Benzinhahn auch modifizieren und aufbohren.
Aber all das steht hier in diversen Topics bereits beschrieben.
Wenn Du nichts findest, nutze die Google Suche. Schlagwörter incl. "GSF", bringt oft deutlich bessere Ergebnisse.
Bearbeitet von sucram70
vor 2 Stunden schrieb sucram70:
https://linksharing.samsungcloud.com/o5BKDUXiqnCB
Das ist der Link zum Video. Anders kann ich es nicht
Neuschrauber
vor 18 Minuten schrieb freerider13:
A: erst mal passt der Benzinfluss
B: ich seh da doch nen Filter im Schlauch…???
Raus damit! Der darf da nicht hin - der macht genau deine Probleme.
Das ist kein Filter. Das ist die ummantelung des Spritschlauchs, damit er nicht
abknicken kann. Danke für die Beurteilung des Spritflusses. Ich baue jetzt alles wieder zusammen. Dann Testfahrt. Ich werde berichten. Sonnige Grüße aus dem Norden.
Neuschrauber
Neuschrauber
Ummantelung gegen abknicken? Meinst du die gummidurchführung durch den Rahmen? Ich hoffe ja - sonst liegt da wohl dein Problem… eine extra Ummantelung braucht es nicht, wenn der Rest stimmt. Knicken würde es trotzdem wenn man da behelfsreparaturen macht. Spätestens bei Temperaturänderungen. Wäre die nächste Fehlerquelle…
Das sieht ja super aus  jetzt mach noch zwei versuche:
1) deckel vom tank rauf
2) deckel tank plus den teil vom vergaser mit der schwimmerkammer inkl nadel und schwimmer drauf (strahl zum füllen des reservoirs)
Da muss es dann ebenso dünn und konstant pieseln
Hier der versprochene Bericht. Alles wieder zusammengebaut. Testfahrt 4o Km ohne Probleme. Dann 2 maliges Ruckeln. Vollgas gegeben. Motor läuft weiter. Mach ein paar Minuten erneutes Ruckeln, kurz darauf abruptes Absterben des Motors. Am Kopf gekratzt und ein paar Minuten gewartet. Dann ein paar Kicks und der Motor lief wieder. Problemlos nach Hause gefahren.
Einen Tag später das gleiche Spielchen noch mal. Da bin ich endlich auf den Trichter gekommen, dass die Probleme vielleicht nicht mit Sprit/Vergaser zusammenhängen, sondern mit der Zündung. Kerze raus und Zündfunken geprüft. Kein Zündfunken. Kerzenstecker abgeschraubt und Zündkabel direkt an Masse gehalten. Zündfunke vorhanden. Also war der Fehler gefunden: der Kerzenstecker hatte keine Verbindung zum Kabel.( Der Stecker ist 1 Jahr alt)  Kabel und Stecker getauscht. Die Wespe läuft wieder. Mal sehen, ob dauerhaft.
Nochmals Danke für Eure Ratschläge.
    • Aussetzer in der Fahrt   gestern dann Garage besten Tipp vom @campari bekommen heute Testfahrt —> alles wieder tutti
    • OK, doch weiter weg als ich dachte. Da "oben" kenne ich leider keinen, der dir helfen kann
    • servus hast du zufällig bilder innen?
    • hallo rita hast du zufällig bilder innen/aussen?
    • Eigentlich hat die Zündung nichts mit dem Generator zu tun, außer dass die getrennten Spulen auf der gleichen Grundplatte sitzen. Du kannst den Generator so viel Kurzschließen wie du willst, das hat praktisch keine Rückwirkung auf den Motor.   Für die Zündung sind zwei Spulen auf der ZGP: einmal die Ladespule, die das "C" in der CDI auf mehrere hundert Volt aufläd. Zum anderen der Induktivgeber (eng. Pickup), der den Thyristor in der CDI den Zündimpuls gibt, so dass sich das C (Kondensator) in die Zündspule entläd.   Eine Beeinflussung der Zündung vom Bordspannungsnetz kann nur zwei Ursachen haben: entweder Messefehler an der ZGP bzw CDI. Oder ein Verdrahtungsfehler, also das Kabel von der ZGP zur CDI untereinander bzw mit dem Ducati-Spannungsregler vertauscht wurden. Vielleicht wurden mal Farben im Rahmen einer Reparatur verändert, man weiß ja nie. Gehe das nochmal an Hand des Schaltplans akribisch durch.
