Lambretta LI 125 Serie 1 läuft nur mit Choke
Hallo
Vielleicht kann mir jemand aus diesem Forum weiterhelfen
Ich revidiere normalerweise nur Vespa Motoren, hab mich aber dazu breit schagen lassen, einen
Motor aus einer 58er Lambretta zu revidieren.
Soweit so gut. Arbeitstechnisch war ich erstaunt wie "geschickt" die Motoren aufgebaut sind.
Der Zylinder musste aufgebohrt werden, da relativ arg verschlissen.
Dies wurde durch einen Fachbetrieb durchgeführt
Leider hab ich nun das Problem, dass der Motor zwar anspringt, dies jedoch nur mit gezogenem choke.
Um den Motor am laufen zu halten, muss dan der Choke Hebel abwechselnd gedreht, also geöffnet und
wieder geschlossen werden.
Bei gezogenem Choke läuft sie im unteren Bereich relativ gut, jedoch muss immer stossweise Gas gegeben werden.
Bei geschlossenem Choke läuft sie ein paar Sekunden relaiv normal stirbt aber danach gleich ab.
Ziehe ich den Choke (vor dem Absterben), kann ich sie am laufen halten. Dies bei kaltem und warmem Motor.
Verbaut ist ein Dellorto MA 18 BS 5 Vergaser mit der Originalbedüsung
HD: 92 (hab aber auch schon 85er und 95er versucht)
ND: 35 (hab auch 40er und 45er versucht)
Zerstäuber 260B
Choke: 55
Düsennadel: D16 (alle 3 Stufen getestet)
Zündzeitpunkt auf 23 Grad v.oT. (abgeblitzt)
Die verschiedenen Düsen wurden nacheinander getestet
Vergaser und Ansaugstutzen wurden mit Bremsenreiniger besprüht um Falschluft auszuschliessen.
Ich bin mit meinem Verstand am Ende, aber vlt. hat wer von Euch einen Tip
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Thomas
Wäre auch meine Vermutung.
Getriebeöl hab ich kontrolliert. Riecht weder nach Verunreinigung durch Sprit
noch hat es sich farblich verändert.
Krümmer sieht auch nicht danach aus als würde Öl verbrannt, zudem sie dann
viel zu "fett" sein müsste.
vor 29 Minuten schrieb Tomy0971:
Wenn sie Nebenluft durch den Simmering zieht, ist sie eher zu mager unterwegs weswegen du ja den Choke bemühen musst.
Was sagt denn die Kerze?
vor 11 Minuten schrieb Rollerbube:
Kerze ist schon eher im dunklen Bereich, jedoch nicht schwarz
habe das vergaser upgrade gerade hinter mir:
umbau von typ bs5 auf bs7.
nimm am besten einen spaco mb nachbau vergaser für u die 50.- euro
und tausche den oberen teil der schwimmerkammer komplett aus.
dann läuft dein vergaser "ganz modern" mit schwimmer und schwimmernadelventil  (beide bei spaco ethanolresistent)
ich würde zuerst einmal den neuen spaco mb19 mit angeglichener bedüsung komplett draufbauen um zu sehen ob die karre läuft. ansonsten ein prima ersatzteillager für den dellorto.
vor 11 Stunden schrieb kebab:
Den 19er von Spaco hab ich natürlich auch schon versucht. Allerdings nur die orig. 78er HD durch eine 92er ausgetauscht. ND ist ja 40 schon eine 40er drin.
Das hab ich nicht erwähnt, da ich kein Freund von diesen "Indien Nachbauten" bin
Gelaufen ist sie mehr oder weniger gleich wie mit dem originalen MA 18.
Denke, es muss an was anderem liegen.
Die Schwimmerkammer hab ich natürlich nicht gemacht, werd ich aber in dem Fall noch versuchen
Danke vorab !
Hallo zusammen
Sorry für die späte Rückmeldung.
Habe nun die Schwimmerkammer vom alten BA18 umgebaut und siehe da, sie läuft schon besser...
Aber leider noch nicht so wie sie soll. Muss immer noch den Choke zwischen durch verwenden.
Denke aber, ich hab den Fehler gefunden.
Anbei 2 Bilder des Simmerings auf der Zündungsseite.
Vermutlich zu nah am Lager verbaut, sodass die Lippe teilweise ausgerissen wurde.
Melde mich nach dem Einbau des neuen Simmerings wieder.
Am 2.7.2023 um 10:02 schrieb clash1:
Eigentlich kann man die Ringe nicht falsch montieren da beide in ihrer Position gesichert sind und auch keine andere Position möglich ist.
Dachte ich auch, aber ich wüsste nicht, warum dann die innenseite derart verchlissen ist.
Egal, ich hab heute den neuen Simmering bekommen und werde ihn morgen montieren.
Hoffe nur, dass das gute Teil dann halbwegs "schnurrt" und nur noch der Vergaser abgestimmt
werden muss...
Hallo
möchte mich an dieser Stelle herzlich für Eure Hilfestellungen bedanken.
Das "gute Teil" läuft nun endlich wie´s soll. (zumindest fahrbar)
Die exakte Vergaserabstimmung muss ich noch durchführen, stellt aber kein
Problem mehr dar.
Nochmas vilen Dank an alle Beteiligten !
    • Mit SG2 Zusatz ist mir noch nie ne Naht von Schwarz auf VA auf Schwarz gerissen... GeWIGt, is klar.
    • Das wär mir ja den Aufwand nicht wert. Ausserdem ist das ja die Handschaltung...so mit drehen und so...das unsere Kisten zu Vespas macht. Ich würde das gar nicht anders haben wollen
    • Ja he ich denks mir ja   - einfach einen 0815-PK Wedi-Satz verbaut und tschau    Danke!!
    • Äh...klar brauchst Du da den anderen WeDi! Das wird auch Dein Problem sein. Da kommt ein anderer passend für die 170-187er Welle rein.   Du brauchst einen 27x47x6mm. Wenn Du den aus dem normalen WeDi Satz verbaust, ist das ein 22,7x47x7/7,5mm. Das würde erklären, wieso Du da ein Problem hast, dass drauf zu bekommen  Ich mach mir gleich mal ne Notiz im Kopf, dass mir das nicht auch passiert. Wir verbauen ja ein 6204 anstelle eines 6303 dort!  Ich werde den vom SCK verbauen. Mit denen hab ich gute Erfahrungen gemacht. Kannst aber auch jeden anderen nehmen, ist ja ein bei einem Piaggiofahrzeug verbauter Standard WeDi: https://www.scooter-center.com/de/wellendichtring-27x47x6mm-bgm-pro-fkm-e10-bestaendig-verwendet-fuer-hinterrad/hintere-bremstrommel-vespa-px-1984-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint-ab-bj.-1972-ts-ab-bj.-1972-gt125-ab-bj.-1972-gtr125-ab-bj.-1972-gl-bgm1043?number=BGM1043   Bild mal von Egigs Seite geklaut/verlinkt. Da siehst Du sehr gut, wie groß der Absatz vom Lagersitz zum WeDi Sitz auf der Kupplungsseite ist. Bei Dir sieht man, dass der WeDi-Innendurchmesser eher so groß wie der Lagerinnendurchmesser ist. 6204 hat 20mm, und der WeDi 22,7. Das kommt hin so grob mit dem Auge betrachtet.
    • Ist eigentlich schon der 2. Wellendichtring - beim Ersten sprang mir auch schon die Feder raus. Gehört da was spezielles hin?
