  • Das GSF wandelt Links in Affiliate Links um, um ggf. eine Provision erhalten zu können. Gerne nutzen bitte, danke! Mehr Infos, wie ihr das GSF unterstĂŒtzen könnt, findet ihr im GSF Support Topic.
DL 150 Zylinder/Kolben/Kopf
mr.twister
Empfohlene BeitrÀge
Suche einen gut erhaltenen DL150 Zylinder/Kolben/Kopf.  Alternativ auch was mit 175.
Vielleicht hat von euch ja noch jemand sowas im Regal stehen. Zustand sollte bitte brauchbar sein. 😎👍
  • 2 Wochen spĂ€ter...
  • mr.twister Ă€nderte den Titel in DL 150 Zylinder/Kolben/Kopf
  • 4 Wochen spĂ€ter...
Hi, hab einen gut erhaltenen DL 150 Zylinder mit Kopf und passendem Kolben. Gebraucht, aber ok. PM bei Interesse und fĂŒr Bilder.
Gruss, Brösel
Dieses Thema ist jetzt archiviert und fĂŒr weitere Antworten gesperrt.
  • BeitrĂ€ge
    • aber keiner will dir den Sack rasieren
    • Naja, beim Formenbau in der Fabrik gibt man sich halt etwas mehr MĂŒhe als beim Einschalen auf der Baustelle. Dort spielt die spĂ€tere OberflĂ€che keine große Rolle, da eh noch verputzt oder gedĂ€mmt wird. GrundsĂ€tzlich wirst du aber auch mit groberem Material keine ganzen Steine an der OberflĂ€che sehen, da der Staub und Feinstsand, der immer mit enthalten ist, mit dem Zement und dem Wasser einen Brei ergibt, der sich rings um die Körner legt. Heißt, dass deine Schalung ja maximal den Stein tangiert, aber ringsum wiederum dein Brei anliegt.
    • Kommt auf den Hersteller an. GrundsĂ€tzlich erstmal weiterfahren. Irgendwann erscheint dann die Meldung im Kombiinstrument, dass kein SchlĂŒssel an Bord ist. In der Regel kannst du bis zum nĂ€chsten Anhalten weiterfahren. Danach ist kein Starten mehr möglich. Interessanter wird es wenn du bei einem E-Auto am WĂ€hlhebel als betrunkener Beifahrer auf P drĂŒckst.
    • Aaaaaha. Das ist auf alle FĂ€lle interessant.  Die auf dem Foto gezeigte OberflĂ€che ist dabei nicht porenfrei. Aber dennoch ist sie regelrecht glĂ€nzend glatt. Nichtmal ein Schalmaterial fiele mir ein, das so glatt ist.      *****   Wenn ich betrunken neben meiner fahrenden Frau im keyless-go-fĂ€higen Auto sitze, weiter Bier trinke und dann im Affekt den herumliegenden SchlĂŒssel zum Panoramadach hinausfeffere - was macht dann das Auto bei voller Fahrt?
Diese Website nutzt Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von EndgerĂ€teinformationen und personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen Dritter. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben. Einige dieser Verfahren sind technisch unerlĂ€sslich, andere kommen nur mit Ihrer Zustimmung zum Einsatz, eine Anpassung ist in den die Cookie-Einstellungen möglich. FĂŒr Details siehe die DatenschutzerklĂ€rung
