vor einer Stunde schrieb powerracer:
@inna halleEs gibt von Porsche Berichte das man Zug um Zug bei den Vierzylindermotoren von den aufwändigen Hirth- Kurbelwellen auf "Alfing- Gleitlagerwellen" umstellte und Anfangs nur noch eine Hirthverzahnung zwischen Wellenende und Schwungrad verbaute.
Die Kosten allein waren bestimmt nicht ausschlaggebend, über die wahren Gründe kann man nicht's rechtes gugeln bzw. im Hütten recherchieren?
Du meinst wohl irgendwelche Rennmotore.
Kein Serien-Porsche hat meines Wissens irgdendwo eine Hirthverzahnung.
vor einer Stunde schrieb inna halle:
Es geht ja um die Machbarkeit,
ob's nun ein Rennmotor von Porsche war ist ja eigentlich egal.
Im 928 steck ich nicht so tief drin, da kenn ich nur die Motorblöcke wegen der Ü- Maß Kolben
  • Sad 1
@inna halle
LtmW und Erinnerung hat Helmut aber Recht, Hirth kW in Porsche 356.
Ich meine das es die Hirth Verzahnung auch tlw in käferrennwellen gab, zumindest bilde ich mir ein eine Anno dazumal in Californien gesehen zu haben für sehr viel gutes Geld
Rlg Christian
vor 21 Stunden schrieb inna halle:
Ungern möchte ich hier über Dinge diskutieren, ob ich nun vor der Bezeichnung 928 den Porsche vergessen hab.
Porsche hat im Modell 928 weltweit als erster "gebrochene" Pleuel zur Serienreife gebracht.
Die Pleuel fügen sich an der Bruchstelle 100%ig zusammen und sind auch Jahre später bei Revisionen perfekt passend.
Bei BMW hielt dann an ihren V8 Motoren auch diese Fertigungsmethode Einzug.
Mittlerweile ist diese Art der Pleuelfertigung auch bei anderen Pleuelherstellern weltweit angekommen.
Da diese Bruchstelle an der Pleueltrennebene eben auch als "Hirthverzahnung" benannt wird müssen wir doch gar nicht weiter reden.
Den Hütten würde ich dir mal wärmstens empfehlen zu lesen,;-)
Bearbeitet von powerracer
  • Confused 1
vor 49 Minuten schrieb powerracer:
Nein.
Ein gecracktes Pleul hat doch nix mit ner Verzahnung zu tun.
Eine Hirthverzahnung ist dafür gedacht, ein Drehmoment zu übertragen. Wie es hier in der Kurbelwelle empfohlen / angeregt wurde.
Dieses Behauptungen aufstellen  und dann irgendwie hindrehen weil es jemand anderes vielleicht doch besser weiß hast du meiner Einschätzung nach eigentlich nicht nötig @powerracer
Einfach mal ein "OK, ziehe die Behauptung zurück" oder sowas befreit mehr. Ich habe selbst ein Thema mit sowas - vielleicht bin ich deshalb so getriggert.
Bearbeitet von AAAB507
Sorry, @inna halle:cheers:
Am 10.12.2024 um 05:03 schrieb dolittle:
Lutz, kannst du mal bitte ein paar Bilder von dieser Verbindung/Kopplung machen? Kann mir grad gar nicht vorstellen wie das montiert wird.
Welche Klammer ist gemeint?
ist doch alles aus dem Chimera Kit bekannt... auf STF gibt es auch eine Anleitung für den Chimera... alles genau und mit Bildern beschrieben. (Seite 18)
hier der Link...
https://stflambretta.com/wp-content/uploads/2023/06/WEB_EN_Manuale_montaggio_Chimera_NOV23-1.pdf
VG, Lutz
vor 14 Minuten schrieb Arne:
Scheint dasselbe wie beim Targa zu seinIMG_0114.thumb.jpeg.9336b8f0ed4e1a3dc9009776f6603b5d.jpeg
Nö. Das ist doch "nur" eine übergeschobene Hülse mit 4 Passfedern.
Chimera hat 2 Passfedern und klemmt die Hülse vor allem zusätzlich.
vor 3 Stunden schrieb Arne:
Scheint dasselbe wie beim Targa zu seinIMG_0114.thumb.jpeg.9336b8f0ed4e1a3dc9009776f6603b5d.jpegIMG_0112.thumb.jpeg.f9bb51ad0f6c4b4791a9ed452cacae43.jpeg
Bei der Chimera- Kopplung werden die radialen Kräfte über die Klemmwirkung der Klammer aufgefangen,
die zwei Passfedern sind nur für den Zünd und Hubversatz da und haben keinste Übertragungskräfte auszuhalten.
Ein wirklich geniales Verbindungssystem, mich hat's überzeugt, vor allem auch was hier Reserven drin stecken!:inlove:
vor 3 Stunden schrieb Yamawudri:
Weiß jemand wie das im Detail bei der TZ750 gelöst ist, ich mein das war auch eine gekoppelte Kurbelwelle.
Rlg Christian
Sorry, OT.
Christian,
die TZ750 sowie vom Unterbau baugleich wie die TZ500 waren, besaßen je ein "Zweizylinder" Kurbelwellenpärchen.
Die einzelnen Wellen waren mit zentralem Wellenstumpf und Passfeder wegen Hub und Zündversatz zu einem Pärchen verpresst.
Hier saß auch der Wedi zwischen zwei HL, bzw. manche Tuner bauten da Labyrinthelemente ein.
Auf jedem Kurbelwellenpärchen saßen in der Mitte Zahnräder, die ihre Kraft auf ein breites Zahnrad auf die Vorgelegwelle übertrugen, geschmiert wurde das ganze vom Getriebeöl.
vor 20 Stunden schrieb AAAB507:
Zusätzlich aber wie beim originalen Twin axial über eine Schraube verspannt.
@powerracer
Sorry war net so OT, weil ich dachte das die Kopplung der TZ750 ggfls auch hier verwendet werden könnte.
Offensichtlich nicht, aber ich hab eh keine Chimera und von der 750er nur den Zylinder auf der TR3 daher kannte ich die KW Kopplung net.
Rlg und schöne Feiertage
Christian
Bearbeitet von Yamawudri
so, bin wieder im Lande und habe gleich ein update zum Wasser-Twin...
Der Probezusammenbau mit den 3D Teilen sieht vielversprechend aus und hat wichtige Erkenntnisse gebracht wo noch Baustellen sind, die jedoch gelöst werden können.
Hier mal ein Eindruck...
image.thumb.png.f81070ce3f6157d9f0868b5a81da49c8.pngimage.thumb.png.488bf51f766c5afdb372f2dec0a3ca78.png
Bearbeitet von Lambretta-Lutz
  • Like 11
....die neuen Pleuels sind da...
Und es ist so genial - das passt alles, als wenn es niemals für was anderen entwickelt worden ist.
Noch besser ist es, dass nun sowohl 16mm wie auch 18mm Kolbenbolzen verwendet werden können.
Somit wird die Spanne von möglichen Kolben schier unendlich!
Hier mal eine Impression vom OT und UT - ich muss da zunächst nix anpassen, dass passt wie "Pot und Deckel" - kann sogar noch bis zu 1,5mm mit der Fußdichtung spielen...
Das gefällt mir alles gut, sehr gut...wie das läuft....!
  • Like 3
Noch was zu dem normalen Chimera.
Ich baue gerade einen Kundenmotor auf und habe die Gelegenheit genutzt und die Erlaubnis eingeholt, dieses als ein Tutorial zu dokumentieren und zu veröffentlichen.
Das spart mir und euch in Zukunft hoffentlich viele Fragen und gibt Antworten.
Schaut einfach mal in meinem Kanal, ich werde regalmäßig die Fortschritte hochladen.
Liebe Grüße,
Lutz
  • Like 6
