Der ganze Kram für kleine und grosse Blöcke und verschiedene Auspüffe steht nun in einem der 3-Buchstabenshops, also für im Zulauf.
TUNING RACE - für Profis
sollte wohl als Hinweis reichen.
  • Haha 1
Ich habe mal kurz zusammengerechnet wobei ich keine Kleinteile mitgezählt habe.
Zusätzlich müsste man ja den Wert eines alten Blocks mitrechnen wenn man denn überhaupt einen Block zuviel hat.
Ich komme auf ca. 8500€ mit dem Box Auspuff.
An Kleinteilen kommen bestimmt nochmal 300€ geschätzt zusammen.
Macht das irgendeinen Sinn gegenüber dem Sacchi Twin?
vor 1 Stunde schrieb clash1:
Insgesamt günstiger als der Targa wird das sicher nicht, trotzdem gibt es  für mich einige Vorteile:
- freie Komponentenwahl
- freie Zylinderwahl
- bis zu 450ccm
und besonders wichtig
- man ist selbst Herr über die Qualität des Zusammenbaus.
Edit:
Den Auspuff würde ich nicht kaufen, würde einen nehmen, der sich auf dem gewählten Zylinder bewährt hat und auf 2in1 anpassen.
Bearbeitet von Doc B
vor 4 Stunden schrieb Doc B:
Edit:
bei einer 2in 1 Anlage bist du auf 180° Auslass limitiert
das begrenzt die Anzahl an möglichen Zylindern schon deutlich
Ich glaube mal nicht dass das so ein harter abriss bei >180 grad ist. Fuer Kawasaki H1 3 zyl gibt's 3-in-1, mit garantiert mehr als 120 grad Auslass, und dass funktioniert auch. Soll mehr midrange sein. :-)
bin irgendwie nicht mehr so angetan von diesem umbau fuer S3, weil man wohl einiges absägen muss.
vor 1 Stunde schrieb Pferschy:
Keine Ahnung, die Zylinder, die mich interessieren liegen alle bei oder unter 180°.
Den einzigen, den ich kenne, der mit 185° knapp drüber liegt und auf ein originales Gehäuse passt, ist der TS1.
Btw. Gibt es eine Übesichtsliste mit originalen Zylindersteuerzeiten?
vor 6 Stunden schrieb Doc B:
Genau da sehe ich das größte Problem…
Einen Targa Twin würde ich (wenn ich nicht ich wäre) über Timo kaufen.
Der ist dann 100 prozentig und auch für Minusschrauber zuverlässig fahrbar.
Alle Targa Komponenten sind ausgereift und ausgiebig getestet.
In der Topversion geht es bis 50 PS was bitte braucht man da noch mehr?
Es ist auf alle Fälle eine interessante Schrauberei für sehr erfahrene Bastler. Nach dem Sinn braucht hier eh niemand zu fragen.
Bearbeitet von clash1
  • Haha 1
vor einer Stunde schrieb clash1:
Da darf ich Dir, als nach Jockey zweiter Besitzer eines 250er in Drutschlandund und jetzt Besitzer von 2 275er, wiedersprechen.
Bzgl.  Timo gebe ich Dir recht, ohne ihn hätte ich keinen zweiten Targa gekauft, aber ansonsten ist nicht alles Gold was glänzt und Schrauben sollte man auch beim Twin können.
vor 5 Stunden schrieb Pferschy:
Das stimmt nicht. Zweizylinder Schneemobile haben fast immer 2 in 1 und mehr als 180° Öffnungsdauer.
@Arne
Die Kawa 3in1 dienen imho hauptsächlich ästhetischen Zwecken weil sie ltm Erfahrung (zB Wirges etc) alle miteinand "irgendwie" funktionieren aber halt in keinem Vergleich zu echten bzw "funktionierenden" Anlagen
Rlg Christian
Bearbeitet von Yamawudri
vor 4 Stunden schrieb Innocenti72:
Kann man die Ducati Zündung von diesem Kit auch für den Sacchi Twin verwenden?
Das fände ich auch sehr charmant und war auch meine erste Frage, welche ich mir stellte, als ich dieses Set sah :-D
Am 16.7.2023 um 21:16 schrieb Tim Ey:
Aber erst in höheren Drehzahlen durch die Auslasssteuerung, oder?
vor 44 Minuten schrieb joerch:
Du meinst in der Drehzahl in welcher die Auspuffanlage arbeitet? :-D
Aber ja.
Ich denke es ist kein Problem mit höherer Auslasdsteuerzeit als 180°.
Die Druckwelle braucht entsprechend der Krümmerlänge etliche grad Kurbelwinkel von einem Zylinder zum nächsten.
Am 17.7.2023 um 19:00 schrieb Doc B:
Hatte ich auch angefragt, Einzelteile wollen sie nicht verkaufen.
vor 9 Stunden schrieb inna halle:
Schade, na warten wir mal die erste Zeit ab.
  • 2 Monate später...
Hallo Zusammen,
ich konnte einen Prüfstandslauf von einem doppelten TS1 mit 2in2 Auspuffanlage ergattern, der nun wohl 10tkm unterwegs ist.
52PS bei 7038min-1
49,8NM bei 6520min-1, wobei 40Nm schon bei 4000min-1 anliegen
Nachdem ich nun mit dem dem 407Egig und 306BFA auf Lammy rumgeschraubt habe, kommt nun das...
Frage:
Will jemand meinen GT400 MotorblockNR. 001 vom RichT, mit Egig407 und BFA306 haben? - bitte bei mir per PM melden...
Im Vergleich ein Membran TargaTwin:
Bearbeitet von Lambretta-Lutz
  • Like 6
Bravo. Die logische Konsequenz. :satisfied: Hoffe es wird nicht wieder so eine Materialschlacht.
Die Targas halten das mit 40-50PS auch ohne Probleme aus, rechts etwas fetter bedüsen und fertig.
Warum sollte das hier nicht klappen?
