Servus euch allem, suche aktuell eine schöne Olack Wideframe und hab da was entdeckt.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-acma-1958-o-lack-anhaenger-hoffmann-messerschmitt/2447491551-305-5589?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
Preislich wäre das ja mM nach in Ordnung ... aber hat schon jemand was von dem Verkäufer gehört?
Danke euch
Klingt irgendwie schon dubios, was sind "originale Flaschentüren" beim Anhänger? Warum verkauft jemand in Olching einen Roller der bei La Rochelle steht? Kaufvertrag nach Anzahlung, dann Lieferung - hmm. Auf der anderen Seite: verkauft ein Betrüger Heinkel- und Dürkopp-Teile?
In Olching gibt es https://www.lacherbauer.de/, der Inhaber heisst Alfred Barth, vielleicht dort mal anrufen, ob er das ist?
Evtl Googleübersetzer 🤣
Guter Tipp danke dir. Das mit den Teile hsb ich mir eben auch gedacht. Ich werde mal Kontakt aufnehmen und berichten.
vor 14 Minuten schrieb thisnotes4u:
Klingt wirklich doof. Da ich nicht französisch spreche, hab ich das mal googletranslated: Flaschentüren heisst portes bouteilles heisst Flaschenträger ...
Auch die Texte seiner anderen Verkaufsanzeigen lesen sich, als wenn da Google beim übersetzen geholfen hat. Muss ja nicht schlecht sein; hinfahren und selbst ansehen wäre auch mein Tipp ...
Anzahlung mach ich sicher keine, außer es gibt eine Option die 100% sicher bei Betrug ist (machen manche Banken).
Flaschentüren -> Flaschenträger -> müssten die Öldosenhalter am Hänger sein.
Hallo zusammen!
Die Anzeige ist halt mit Google Übersetzer übersetzt. Fred gibt es schon ist auch hier im Forum Acma39. Er wohnt in der Nähe von Lyon hab bei ihm eine 51 Acma gekauft. Eine Königin hatte er auch unter München vor 2 Jahren inseriert. Dass er selber ausliefert wundert mich aber auch etwas...
Gruss Roli
Ou vous avez besoin d'aide, dites-moi. Si je connais le gars. J'habite en France et beaucoup  de gens me connaissent sur ce forum et Facebook
Bearbeitet von acma39
Wollte euch mitteilen, dass ich es gewagt habe. Habe angezahlt und mir wurde die ACMA heute persönlich geliefert. Und ich wurde nicht enttäuscht ... absolut tolles Teil und bestens beschrieben.
  • Like 5
Will hiermit nochmal kurz den Fred loben, er hat sich gerade nochmal bei mir gemelder und gefragt, ob die Acma meinen Erwartungen entspricht. Sehr netter Kontakt.
    • Es geht dahin, bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis
    • Guten Tag liebes Forum. Ich habe Probleme mit meiner Vespa PX80. Den Motor habe ich Komplett revidiert mit neuen Lagern Simmeringen und Dichtungen. An sich läuft die Vespa auch sehr gut. Ein Problem habe ich allerdings, wenn ich die Gänge voll ausdrehe und dann hochschalte gibt es eine Fehlzündung. Der Motor zieht danach aber wieder normal durch, sie scheint sich zu verschlucken.   Ich habe schon sämtliche Kombis an Düsen Probiert leider bekomme ich das Problem nicht in den Griff. Mein Kumpel fährt dieses Setup auch, bei ihm ist genau das gleiche Problem.   Derzeit ist Verbaut Malossi 139  Überstromer am Block angepasst. Mazuchelli Rennwelle SI 24/24E Wanne und einlass angepasst ND 52/140  55/160 58/160 getestet Hauptdüse 118 Auspuff Megadella v1.4c3cslx Zündung auf 18° vor OT Drehschieber nicht angetastet ohne Riefen oder Macken.   Sollte ich mal den SI 20/20 testen?   Vielen Dank schonmal für Tipps.
    • nicht gut und zu weit unten! Abstand unten ca 2-3mm vom Absatz.
    • Habe den Lagerring vor dem aufsetzen erst auf 120grad/30minuten und dann nochmal 140grad/15minuten erhitzt, KW kam aus der Kühltruhe. Waren die Temp zu hoch oder passt das so? Der Ring war vorher Silber.
    • Erst einmal kein Grund zur Panik. Ich fahre auf meiner 125er das 80er Ölpumpenzahnrad mit um die 1:80 bei vollsynthetischem Öl und das schon seit vielen zig tausend Kilometern.   Hast du ein Foto vom Ölpumpendeckel innen? Es gibt da Varianten.   Die Ölpumpe weiß nichts von Mischungsverhältnis oder Hubraum oder so. Sie fördert eine bestimmte Menge und gut ist. Hat der Motor zB einen Verbrauch von 3l Benzin auf hundert km und das entspricht einem Mischungsverhältnis von 1:33 und du baust den Motor um und er verbraucht nun 6l Benzin auf hundert km, dann entspricht das plötzlich einem Mischungsverhältnis von 1:66, obwohl die Ölpumpe nichts anders als vorher macht. Von daher würde ich erst einmal den Benzin-Verbrauch pro 100km erforschen, dann kann man mit dem realen Verbrauchswerten der Original 150 oder 200er Motoren vergleichen und dann zum gewünschten Ölpumpenzahnrad greifen.
