Hallo, ich bin neu hier und überlege mir eine komplett restaurierte und neu aufgebaute Vespa GT 125 zu kaufen.
Baujahr 1967
Tüv neu
Restaurierung wurde in Italien vorgenommen
Papiere sind vollständig, ob es Dokumente und Rechnungen zur Restaurierung gibt, konnte ich noch nicht in Erfahrung bringen
Im Internet findet man ja einige vergleichbare Exemplare, daher würde ich gerne mal eure Meinung und Preisvorstellung je nach Zustand wissen.
Danke euch schon mal.
Sieht für mich zumindest nicht asiatisch aus. Da steht Papiere sind vollständig. Das steht auch in seiner anderen Anzeige mit der Sprint. Da aber mit dem Zusatz, dass Paragraph 21 Untersuchung noch gemacht werden muss. Das würde ich bei der Gt auch mal erfragen.
Erstmal Willkommen!
An der GT wurden halt alle Original Teile gegen Repros ersetzt. Das schmälert in meinen Augen enorm den Wert aber wenn sie dir so gefällt und dir das nicht wichtig ist schau sie dir an. Das Problem an komplett restaurierten und neu lackierten ist halt, dass du nicht weißt wie sie vorher ausgesehen hat und was unter dem neuen Lack versteckt ist, heißt Spachtel und so weiter. Keiner restauriert ein Fahrzeug in diesem Maße wenn sie vorher einigermaßen ok war.
Aber kann auch gut gemacht sein und nur der Lack nicht mehr ansehnlich war, aber selbst dann hebt mal alle ori Teile auf. Nimm dir auf alle Fälle nen Magneten oder ein Lackschichtdickenmessgerät mit um Überraschungen zu vermeiden und frag mal ob die ori Teile noch vorhanden sind bzw. ob es Fotos von vor der Restauration gibt.
Bearbeitet von fritzomatic
Bei "restaurierten" Kisten wäre mir immer ein falschrum gesteckter Schwingenbolzen suspekt... Die Verschmutzungen am Kickstarter und sonst am Motor deuten darauf hin, dass der Motor evtl innen nicht so schön ist , wie der Lack aussen...
vor einer Stunde schrieb Fips Dieml:
Gutes Auge!
Tacho
Emblem
waren die Schriftzüge bei der GT so eckig?
linke äußere Trittleiste
Backenverriegelung Motorseitig hinten, ist da einfach was angeschraubt?
 Einstellschraube Kupplung auf Anschlag
in hintere Bremstrommel steckt ne Schraube!
 Trittbrett von unten mit Steinschlag Schutz?
 Alles Gammel an der Kiste
Kack-Fotos. Da erkennt man wenig. Ich finde sie aber - abgesehen vom Preis und den schon genannten möglichen "Mängeln" nicht schlecht. Bei so einem Hochglanz-Lack hätte ein Tacho, der 50 Jahre sizilianische Sonne gesehen hat eher nicht gut ausgesehen. Allerdings sind die Repro-Teile (Hupe, Schriftzüge, Tacho) wohl nicht aus der verglasten Exquisit-Teilevitrine, sondern eher preiswerterer Natur. Und das Rücklicht gehört da nicht ran. Die Form ist GL / VNB5, aber nie an der GT verwendet worden.
vor 39 Minuten schrieb Claudio:
:withstupid:verstehe ich nicht. Ist doch ok, oder?
vor 1 Stunde schrieb Claudio:
Ja,weil der Dorn fehlt,wurde total "össelig" eine Schraube drangepfuscht.
Der siffige Motor macht mich schon stutzig.
Bei mir wird sowas blitzsauber gemacht,
bevor ich den nach einer Revision wieder zusammenbaue...
Die vielen Reproteile wurden ja bereits erwähnt...
Beinschild scheint auch neu zu sein...
Die Poppnieten möchte ich noch hinzufügen...
vor einer Stunde schrieb t4.:
Möglicherweise auch noch von Bosatta ohne Prüfnummer...  :-D
Edith hat den schönen Spiegel,und die verzogene Gepäckfachbacke/klappe vergessen zu erwähnen...
Der Bereich vom Nummernschild sieht ein bischen
nach Stosstangenkontakt,oder ähnlichem aus...
Das Rücklichtglas scheint nicht richtig ins Gehäuse zu passen.
Die verschiedenen Hersteller sind übrigens untereinander nicht immer kompatibel!
Sowohl,die Gummis,als auch Gläser.
Bearbeitet von Kosmoped
vor 9 Stunden schrieb t4.:
vor 9 Stunden schrieb Claudio:
Hm, also ich muss meine neuen Züge nach ein paar Wochen immer nochmal nachstellen. Spätestens dann geht die Einstellschraube zumindest 1-2 mm raus. Oder das war bei der Vespa hier so ein Profi mit so einem feinen Händchen, dass er die Kupplung knapp an den Schleifpunkt gezogen hat und es jetzt passt.
Sind aber Details. Für den Preis ist die m.E. totrestauriert. Kein Teil mit Seele mehr dran. Endgültig Retro statt Vintage.
vor einer Stunde schrieb Claudio:
Naja, da stehen 19 km auf dem Tacho, von daher hatte der Zug wohl noch keine Chance sich zu längen.
"Totrestauriert" und "kein Teil mit Seele" trifft es vielleicht, aber genau so sehen typische Restaurierungen mit Neulack nun mal aus. Mein Erstlingswerk steht genau so auch noch bei mir rum. Und ein mit modernen Materialien und 12,27 Prozent Mattierung für den Wintätsch-Effekt die Lackierfähigkeiten von Luigi imitierender Lack sieht meist auch Kacke aus.
Was mir noch auffällt: die GT hat auf Backen und Kotflügel eigentlich Zierleisten und den Kotflügel halten eigentlich zwei Schrauben an der Gabel.
vor 1 Stunde schrieb Kebra:
Typisch italienische Verkaufsrestauration.
Da wären mir mögliche Überaschungen zu riskant.
Sehe Das genauso, schon xfach gesehen, wie nachher jedes Teil erneuert oder repariert werden musste. Frag doch mal spaßeshalber nach einer Dokumentation der Restauration:muah:
  • Haha 1
    • Weil der Tacho eh sau wenig km drauf hat -> hol dir nen Repro. Hab einen 120km/h aus Indien für ein paar Euro und der funktioniert problemlos. Tachowellen hätte ich 2 gebrauchte abzugeben falls interesse besteht.
    • wenn du den falschen Kopf für deinen Zylinder (vermutlich der Stelvio Kopf?) verwendest, kann keine Kurbelwelle was dafür. Der Crono ist direkt als Zylinder verschraubt und der Kopf dann mit 8 Schrauben. Manchmal sitzt das Problem einfach vor dem Roller...
    • Ich muss mich wegen einer Neuanschaffung von einer meiner beiden TX'n trennen. In beiden ist ein Malossi 210Sport mit SI, LHW, CNC CR Kupplung und Polini Box verbaut.   Der Drehschieber von der Roten wurde vom Teutrinen neu gemacht. Der Drehschieber von der Weißen ist original und top.   Beide Fahrzeug sind in sehr guten Zustand und angemeldet. Die Rote hat zusätzlich eine vollhydraulische Scheibenbremse verbaut.   Zylinder, Auspuff und Stoßdämpfer sind in beiden Fahrzeugen eingetragen. Bei der Roten ist die Scheibenbremse noch mit eingetragen.     Die Weiße kostet 4600€ VHB Die Rote kostet 5100€ VHB Die Roller gehören nur mir. Standort: Burgebrach in Franken / Bayern.     Bei ernsthaften Interesse ist eine Probefahrt möglich.   Bitte keine was ist letzter Preis anfragen. Kommen, reden, verhandeln, kaufen und dann gibt's noch ein, zwei, drei Bier dazu. Ich benötige keine Kamele, Frauen oder anderen abgebrochene Projekte. Bezahlung nur per PayPal Freunde, Bar oder per Überweisung. „Dies ist ein Privatverkauf, daher keine Garantie, Gewährleistung, Umtausch oder Rücknahme." „Die Ware wird unter Ausschluss jeglicher Garantie verkauft."
    • Jessas, auf dem Bild sieht es nach nem Adapter, der einen von außen zu montierenden Tacho von innen montierbar macht.  Das möchte ich sehen, wie das im Lenker verbaut aussieht! 60er Instrument im 70er Loch...   Sry... hilft die wegen der Welle auch nicht wirklich weiter
    • Ay, Du hast aber auch immer Sachen, gute Reise Euch Marcel
