Möchte auf meiner Rally 200 einen größeren Vergaser montieren!
Habe nen Malossi 211 drauf und den SIP JL EVO 2K
Zur Zeit nur 24 SI aber ich möchte was größeres!
Welchen Vergaser könnt Ihr mir empfehlen?
Er darf nicht an der Karosserie anschlagen!!!!!!!
Bin da sehr heikel!!!
hi pez
mit drehschieber sollte ohne probleme auch ein 30er dellorto passen (ohne anschlagen )
mir Membran wird ab den 30er schon eng
kommt natürlich auf den ansauger(malle,MRB..) drauf an
hab bei meiner rally mit Mrb& 30er eigentlich keine probleme
zu empfehlen sind auch die mikuni sind aber heikler beim einstellen
mfg homer
hab mir bei der gleichen kombi nen 28er gekauft...und gleich wieder abgebaut...jetzt liegt das teure ding in der garage...
mein tip: der 24er ist super
Du meinst so ein Standard 30er Vergaserkit von Stoffi SIP und co. schlägt nicht an der Karosse an?
Welchen Ansaugstutzen verwendent Ihr?
@pez
Fahre MRB mit verbindungsstück von SIP welches leicht modifiziert wurde
fahre ohne Bitubo hinten
mit der gleichen kombi aber 32er Gaser (trommel)hat bei mir auch angeschlagen
die Flachschieber VHSB& Mikunis sollen da besser sein kann ich aber nicht sagen hab keine erfahrung dazu
mfg chris
Bearbeitet von homer
Warum ohne Bitubo??
Wie darf ich das verstehen?
Was ist der Nachteil (Vorteil)
Habe selber den Bitubo Zug Druckstufenverstellbar drinn!
Bin sehr zufrieden damit
vorteil von bitubo ist das er doch wesentlich härter ist als der original und nicht soweit eintaucht
und das es beim orig stoßdämpfer leichter vorkommt das der vergaser anschlägt
hier im forum fahren einige mit ovalisierten 24erSI vergasern
die sollen mehr bringen als der 26er von SIP
wird sich sicher wer dazu melden die genaueres wissen
homer
ach kauf dir doch blos keinen 26er vergaser!
machs gleich ordentlich und kauf den 30er dellorto mit malossi membran, kostet nicht die welt und geht super!
wenn du vor hast den motor zu zerlegen würde ich dir den mmw(fahre ich selber) oder einen vergleichbaren ans herz legen, ist echt ein super leistungssprung!
mfg
Ähem, so einfach ist das nicht. Ein Umbau auf Membranansauger bedingt Fräsarbeiten am Einlaß und im Kurbelgehäuse -- das ist nicht zu unterschätzen. Zudem war's das dann mit dem Drehschiebereinlaß. Membran auf Drehschieber ist -- gelinde gesagt -- unklug.
Ein gut ovalisierter SI 24, mind. ebenso gut angepasste Bedüsung und Einlaß, wird einen großen Unterschied ausmachen. Es ist außerordentlich debatabel, ob ein "großer" Gaser auf Drehschieber sinnvoll ist oder nicht. Ich fahre nun seit ein paar Wochen einen 30-er TMX mit Ram Air Filter auf Polini-AS und bin sehr zufrieden, was Abstimmung, Verbrauch, gewonnene Mehrleistung angeht -- auch empirisch mit Prüfstandsläufen ermittelt.
    • Kennt jemand die Abmessungen der Hülsen? Meine fehlen in dem Set, das ich gekauft habe.
    • Ja, (SC)heizer    Da staune ich! Und lache …   Ich lache so sehr … 🤣🤣🤣
    • chatgpt meint dazu übrigens: Es war einmal ein kleiner, fröhlicher Federring, der immer sehr stolz darauf war, eine Schraube festzuhalten. "Ich bin der beste Freund der Schraube!", dachte der Federring immer. Wenn eine Schraube locker wurde, dann sprang der Federring um die Schraube und sorgte dafür, dass sie fest blieb. So war er sehr nützlich und jeder mochte ihn! Doch eines Tages kam ein kluger Ingenieur und sagte: „Weißt du, Federring, du bist zwar sehr fleißig, aber du kannst nicht mehr allein die Schraube festhalten. Es gibt jetzt bessere Helfer!“ Der Federring war erstaunt und fragte: „Wie meinst du das?“ Der Ingenieur erklärte: „Du kannst bei vielen Schrauben nicht mehr richtig arbeiten, weil du einfach nicht genug hältst. Du kannst nicht verhindern, dass sich die Schraube mit der Zeit trotzdem lockert. Es gibt jetzt andere Helfer, wie spezielle Riegel oder Kunststoffscheiben, die viel besser dafür sorgen, dass die Schraube immer richtig fest bleibt.“ Der Federring nickte traurig, aber auch ein wenig stolz. „Ich habe mein Bestes gegeben! Aber es ist okay, wenn andere jetzt helfen. Ich habe immer noch meinen Platz und meinen Wert, auch wenn ich nicht mehr der wichtigste Helfer bin!“ Und so wurde der Federring nicht mehr als „Schraubensicherung“ benutzt, sondern war nun ein kleiner, liebenswerter Helfer, der manchmal noch gebraucht wurde, aber nicht mehr die ganze Arbeit allein machen musste.
    • Suche Gabel Steuerrohr für Vespa GS3/ 150
