hat schon jemand den original 200er auspuff ewas geändert und eine leistungssteigerung gemerkt?? wenn ja, was wurde geändert???
nebenbei könnte ja einer was über einen polini mit taffspeed mk4 posten. bezüglich staurohr/scheibe und so. im milli test hatte er ja kpl. die höchste leistung. aber ein polini dreht ja nicht so hoch wie eine malossi. der wäre doch mit staurohr und ohne stauscheibe was für den 207er polini????? will mir in den nächsten wochen einen puff kaufen. nur die "welcher ist der bessere" frage zwischen sip und taffi ist noch unklar. habe 24er si drauf.
Hi!
Der Taffspeed ist wahrscheinlich nicht so gut auf dem 207er, weil dem nach dem Milleniumauspufftest unten die Power fehlt und der Polini geht ja nur unten! Der JL/SIP/RZ hat unten dagegen deutlich mehr Leistung, was die Charakteristik des Polinis wahrscheinlich unterstützen würde.
Gruß,
      Max
@madmax
ich habe die kurven nicht übereinandergelegt, aber ohne stauscheibe wandert die kurve des taffi in niedrigere drehzahlbereiche ab. und laut scootering test auf drehschieber/malossi war der taffi auch nicht schlecht. sehr guter moment verlauf......
vielleicht hat ja jemand beide auf polini und drehschieber gefahren und möcht dies hier allen mitteilen???
Ich hab mal spasseshalber in einen alten 200er-Auspuff hinten ein zusätzliches Loch reingebohrt, net so groß wie des Originale-Auslassloch aber fast.   :-(  :D   :grins:
Hat aber irgendwie nix gebracht bzw. man konnte keine Leistungssteigerung spüren, er war nur ein bissle lauter. Sollte aber auch nur so ne Spassaktion sein, als wir das Rollerfahren gerade erst angefangen hatten...... :-D
Grüße Robin   :satisfied:
