Hallo Vespa Liebhaber,
Ich steht vor einem Problem das ich so noch nie hatte, ich bin vor kurzen gefahren da hat meine PK nur noch während der Fahrt das Gas angenommen , sobald ich gestanden habe ist sie ausgegangen. Sie springt auch super an nur das Standgas möchte nicht so wie ich möchte^^
Vergaser habe ich Ultraschall gereinigt, Hauptdüse und Nebendüse habe ich gereinigt.
Benzinschlauch ist Neu und sie hat eine frische Kerze bekommen. Ich vermute das Pickup oder die Cdi .was meint ihr?
Ich zitiere mich mal:
  Zitat
Leerlauf einstellen:
Zuerst muss der Motor warm gefahren werden (mind. 3km).
Roller gerade aufbocken (Hauptständer).
Die seitliche Leerlaufgemischschraube ganz herein drehen, Motor geht aus.
Schraube wieder 3 Umdrehungen rausdrehen. Motor starten, obere Standgasschraube etwas reindrehen, bis man leicht erhöhtes Standgas hat.
Seitliche LLG ganz langsam reindrehen. Die Drehzahl sollte sich langsam erhöhen. So lange reindrehen, bis der höchste Punkt bei der Drehzahl erreicht ist und diese nicht mehr steigt, auch bei weiterem Reindrehen.
An diesem Punkt wieder 1/4 Umdrehung rausdrehen.
Nun die obere Standgasschraube langsam rausdrehen, die Drehzahl sinkt. So weit herunter regulieren, bis der Motor schön ruhig und gleichmäßig das Standgas hält. Zwischendurch mit dem Gas spielen, um zu prüfen, ob er sauber von der Drehzahl runter kommt und nicht gleich ausgeht, sondern weiter das Standgas hält. Hier können auch 1/8 Umdrehungen viel ausmachen.
Richtig eingestellt hat man einen ruhigen Leerlauf und der Motor verschluckt sich nicht beim Hahnaufreißen.
Die Einstellung bezieht sich nur auf das Standgas, Startverhalten (warm und kalt) und den unteren Lastbereich.
Aufklappen
Wenn's damit noch nicht läuft, Nebendüse nochmal reinigen, mit feinem Draht durchstochern und ebenso den kleinen Kanal von der Luftfilterseite zur ND (auf etwa 3 Uhr in der Draufsicht) durchstochern und -pusten.
