Hallo alle zusammen,
 ich habe zwei Anliegen:
1. Ich suche eine Kopie einer Betriebserlaubnis eines Pav40.
2. Hat jemand schon einmal eine selbstgebaute Anhängerkupplung bei einer Zündapp Bella 200 vom Tüv eintragen lassen?
Vielen Dank im vorraus.
Grüße Hannes
War hier lange nicht mehr aktiv, habe mich aber wieder neu angemeldet.
Deutsche BE habe ich.
Lg tts
vor 10 Minuten schrieb Humma Kavula:
Würdest Du mir die bitte als scan schicken? :inlove:
Erinnere mich bitte per PN , bin aktuell in Reha,  noch ca. 2 Wochen.
Lg tts
bis jetzt hat sich noch niemand mit einer Pav Betriebserlaubnis gemeldet. Man kann es kaum glauben das es keine Betriebserlaubnis oder ein deutsches Datenblatt für einen Pav 40 gibt. Irgendjemand sollte doch eins bestzen. Und wenn es so ist dann melde dich bitte.  Vielen Dank im vorraus.
Grüße Hannes
vor 2 Stunden schrieb Humma Kavula:
Du kannst aber schon lesen?
Ich lache, schweige und genieße hier die Kommentare von blinden Zündapp Fahrern. Weiter so 👍 ,Reha wird sonst langweilig 😂 .
Richtung Hannover geht dann Post raus,  sobald wieder zu Hause.
Lg tts
vor 39 Minuten schrieb Humma Kavula:
Besten Dank und viel Erfolg in der Reha:cheers:
Reha passt 😂,in Bayern stieg nebenbei auch der Durchschnitt des täglichen Bierkonsumes 🍻
ja ihr habt Recht, ich habe es nur überflogen. Bin zu blöd zum lesen. Zündappfahrer eben, gilt aber nur für mich. Ich habe nur das mit den Tschechischen Papieren gelesen. Dann ist ja alles gut. Freu mich,,,
Schnelle Genesung und viel Erfolg in der Reha wünsche ich dir.
Grüße Hannes
Bearbeitet von Zündapp Hannes
  • 1 Jahr später...
Am 17.9.2023 um 09:50 schrieb Zündapp Hannes:
wir sollten dich nochmals erinnern, gibst etwas neues. Hast du eine PAV40 BE ???
Grüße Hannes
Würde mich auch interessieren!
Braucht man ein separates Nummernschild oder das vom Zugfahrzeug?
kannst das Kennzeichen vom Zugfahrzeug als ungestempeltes Folgekennzeichen dranmachen...
darf dann aber nich abgekoppelt geparkt werden
oder eigenes Kennzeichen zuteilen lassen (quasi wie diefreiwillige Zulassung bei den 50ern)
kostet netmal Versicherung...(aber fürn paar Euro versichern wegen Diebstahlschutz macht sinn)
Rita
    • Genau, ich hatte einen Pinasco 181 der lief gut mit Luftfilter. Dann kam es mir in den Sinn einen Trichter anzubauen, beim 244er funktionierte das auf Anhieb per Lambdasonde raus gemessen. Bei der T5 brachte ich es nicht hin trotz neuem Vergaser den ich extra gekauft hatte, weil ich es nicht schaffte, trotz verschiedenen Schiebern, trotz Düsen wechseln wechseln und wechseln. Untenrum zu Fett und zu Fett.   Nun kann man sagen der Motor bringt mehr Leistung mit Trichter, na dann viel Spaß!
    • Nun steht sie mal schon wieder auf den eigenen Vorderhufen.     Motor ….da warte ich gerade noch auf ne 54/110er Kuwe….kommt vorerst (später mal Pinasco 251) ein Langhub Polini 152 T5 rein….     Mal noch ne original Cosa mit BGM Z22 Ritzel und CR80 Belägen komplettiert…     ich bräuchte noch nen guten PX Dämpfer hinten…..Sip Performance oder BGM oder vergleichbar….wenn jemand was rumliegen hat gerne PN
    • Gabel mit abgedrehtem Lagersitz erwischt? Oder was war die Basis?
    • Nein, leider nicht. Reibscheiben sollten Maßhaltig sein. Irgendwo steht hier wieviel welche Scheiben in den jeweiligen Kulus haben sollten. Auch die Belagstärke wird irgendwo erwähnt.   Wenn die Kupplung, gerade im 4. , rutscht kann die Pakethöhe zu gering sein. Dann tauscht man entweder die Beläge oder eben die Trennscheiben/Mitnehmerscheiben. Gerade bei den Zubehörkupplungen schwanken dort die dicken enorm (auch die Planlage am Glas ist katastrophal) Federn spielen da natürlich auch eine Rolle. Auch das Trennen bei gezogenem Hebel wird durch diese ganzen Faktoren beeinflusst.
