ich glaube es ist etwas zu viel für eine "Nur eine kurze Technikfrage", deshalb ein neues Thema.
Folgendes Problem:
Neu aufgebauter Motor mit folgenden Komponenten und Settings: (Der Motor hat neue Dichtungen inkl Dichtmasse und natürlich neue Wedis)
102 Pinasco ALU (neu)
Kolbenfenster auf ÜS Breite gefeilt /
ÜS im Gehäuse auf den Zylinder angepasst
Einlass unbearbeitet (50S Gehäuse)
Mazzu Welle (neu)
BGM Banane (neuwertig)
19er ASS (neu)
19er PHBC mit Blech Lufi Kasten (neu)
- aktuelle Bedüsung: HD88 ND42 CD60
Zündung 19 v.OT
3.00 Primär (zu lang wegen dem langen 50S 4. Gang / wird noch geändert)
Folgende Situation:
Kaltstart mit Choke 1 Kick, läuft. Standgas nach kurzer Zeit ohne Choke stabil.
Vollgas ohne Viertakten/Drosseln
Choke Test sagt: eher ein bisschen zu fett. Kerzenbild sagt das auch dunkelbraun/schwarz
Nach schneller Fahrt und heißem Motor kurz kein Standgas (Motor stirbt ab). Hält man ihn einem Moment mit leichtem Gasgeben am Leben, pendelt er sich ein und hält dann wieder das Standgas.
Luftgemischschraube ist 1,5 Umdrehungen rausgedreht. Wenn ich sie bei heißem Motor reindrehe, reagiert der Motor ganz plötzlich mit abmagern was auch erst einmal normal sein sollte, aber die Schwelle ist sehr klein (teilweise reicht eine viertel Umdrehung zwischen läuft und aus)
Mein Problem ist also, dass ich kein gescheites Standgas habe wenn der Motor heiß ist und ich es mit der Gemischschraube nicht justieren kann, weil der Motor sofort überreagiert beim mager stellen.
Jemand ne Idee?
vor 7 Minuten schrieb roland851:
Größere Nebendüse mal probieren und testen, normalerweise sollte sich dein Problem lösen lassen
Ich habe von HD95 und ND45 abgedüst. Mit der ND45 hatte ich das selbe Problem.
vor 1 Stunde schrieb roland851:
Mit 88Hd und 45Nd das selbe Problem? Dann könnte es auch Falschluft sein.
same.
Es kommt mir so vor als würde er im Stand komplett überfetten. Bei Falschluft würde er ja im Stand hochdrehen oder nicht gescheit ins standgas zurückfallen. Es "fühlt" sich eher so an als würde man gleichzeitig den Choke ziehen wenn man vom Gas geht. Wenn ich das Standgas höher drehe bleibt er auch an aber dann hab ich halt viel zu hohes Standgas.
Was mir gerade infällt, ich schau mir mal die Gemischchraube an oder nehme mal ne andere von einem anderen Gaser. Und überhaupt könnte ich mal einen 16/16er draufmachen (achso, da muss auch ein anderer ASS / hab ich aber noch).... HOOOOO Probleme Probleme... Was ist das beim Si auf der PX so schön einfach vernünftiges Standgas zu bekommen.
vor 25 Minuten schrieb roland851:
Drehschieber,hast ordentlich kontrolliert?Würde das auch gut erklären
Ja guter Punkt, aber er war zumindest ohne Kratzer/Riefen. Ich hab aber nicht mit einer Fühlerlehre nachgemessen o.ä.
Mazzu Welle ist aber eigentlich immer passend, hatte noch nie eine die so außer Maß war, dass der DS Luft zieht.
Ich hatte ein ganz ähnliches Problem. Da war es der Drehschieber. Jetzt habe ich ihn mit Uhu Endfest ganz neu gegossen und siehe da: alles lässt sich einstellen.
Am 25.6.2023 um 17:56 schrieb floschi:
Wie sieht es denn mit sprayback aus? Keins? Viel? Mittel?
So gut wie gar nix. Ich hab mir die Sache auch schon ohne Lufi angeschaut. Nichts sichtbar. Außerdem geht ohne Lufi kein Vollgas, mit Lufi geht es - heißt also dass auch die Bedüsung (HD88) passt.
Andere Gemischschraube hab ich mal testweise reingeschraubt. Kein unterschied, nur die Länge ist minimal anders und deshalb die Umdrehungszahl auch etwas anders.
Als nächstes steck ich mal nen 16/16er drauf um zu schauen wie er sich damit verhält. Geht jetzt nicht um Topspeed, eght nur darum nach längerer Fahrt das Standgas einstellen zu können. Irgendwo ist der Wurm drin, vielleicht hab ich ihn auch kaputt gefeilt...
So Test mit 16/16 hat ergeben, dass das Standgas nun bei warmen Motor OK ist und sich einstellen lässt. Irgendwas scheint am 19/19er faul zu sein. Bedüsung hab ich vom 19/19 übernommen.
Ich hoffe nicht dass der Vergaser einen weg hat (obwohl nagelneu von SIP).
  • 1 Jahr später...
Für den Fall dass hier jemand wegen eigener Fehlersuche recherchiert.
Auch mit dem 16/16 Vergaser gab es nach längerer Fahrt wieder Probleme.
Es lag am Drehschieber. Der war minimal eingelaufen, was ich als Maulwurf nicht gesehen habe.
Unter der Lupe habe ich es dann erkannt.
Membran ASS drauf, läuft wie ne 1
Bearbeitet von Donnerwurst
Ja, ich habe jetzt eine 3.72 Primär eingebaut (Die hatte ich noch übrig). Das ist zwar eigentlich ein bisschen zu kurz für 102 aber es ist ja ein 50s Getriebe mit langem 4. Gang.
Mal sehen, jetzt sind vielleicht die ersten Gänge ein bisschen kurz aber dann passt es im 4. Für zum Bäcker fahren oder mal zum Baggersee wird es reichen :-)
Am 31.1.2025 um 20:37 schrieb AlexHH:
Super, dass du den Fehler gefunden hast. Hast du denn die Primär nochmal geändert und wenn ja, auf welche?
Ich bin jetzt zum ersten mal damit gefahren und ich denke dass auch der 4. Gang einen Tick länger sein könnte. Vielleicht bekommt man das mit einem Primärritzel hin.
Nochmal zerlege ich den Motor sicher nicht! ;-)
vor 5 Minuten schrieb Donnerwurst:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/primaerzahnrad-z-19-19-67-352-drt-fuer-50-75ccm-zylinder-fuer-vespa-50-n-l-r-s-special-ss-pk50-s-ss-xl-xl2-fl-hp-n-rush_4043268
