Bin am verzweifeln mit meiner LML Star 125 4T Bj. 2015. Die Blinker haben zuerst abwechselnd vorne und hinten geblickt und dann ganz aufgehört. Habe ein neues Relais und einen neuen Schalter verbaut. Jetzt blinken die vorderen Blinker schneller und schwächer und die hinteren gar nicht mehr.
Kann mir jemand helfen, wie ich das Problem lösen kann?
Durchgang habe ich überall gemessen und Birnchen sind auch ok.
Beim Relais kommen beim grün-roten Kabel 12V AC an. Beim Weißen auch 12V beim rot-gelben jedoch nur 6V. Wenn ich die hinteren Baken entferne und beim Stecker messe kommen auch nur 6V an. Sollten aber 12 sein oder?
Bitte um Hilfe,
Simon
vor 20 Stunden schrieb Garst:
Bitte um Hilfe,
Herzlich Willkommen im GSF!  :-)
Mit einer 4T LML wird sich hier kaum jemand grossartig beschäftigen wollen...
Da die sich auch die Kabelfarben von Vespa unterscheiden,
solltest Du vielleicht auch den Schaltplan von dem Moped hochladen.
Ich kann da sonst nur vermuten,indem ich mir am grün/roten,
und rot/gelben,jeweils die roten,und gelben Streifen wegdenke.
Würde mich aber bei den Indern nicht drauf verlassen...
Warum hast Du den Schalter erneuert?
Ja,selbstverständlich.
vor 21 Stunden schrieb Garst:
neues Relais
Es besteht übrigens auch immer die Möglichkeit,dass Billigrelais (selbst Limas),
ab Werk defekt sind...
