ich kämpfe jetzt seit einer Woche gegen die Elektrik meiner ital. DL 6V AC, ohne Batterie.
Habe hier schon alle alten Einträge dazu gewälzt.
Folgendes Phänomen:
Zündschlüssel 3. Stufe, kein Abblendlicht/Fernlicht, kein Rücklicht.
Es funktionieren: Sofitte, Bremslicht und Schnarre.
Habe alles durchgemessen, wie ein Messdiener. Masse scheint überall korrekt anzuliegen.
Es kommt aber kein Strom an den Kontakten für die Fahrlichtbirnen an.
Ich vermute das Zündschloss als Ursache. Den Schaltplan dafür habe ich aber nicht richtig verstanden.
Jetzt habe ich folgendes gemacht:
Hupe abgeklemmt, dafür eine Kabelbrücke zum rechten (organgen oder braunen?) Kontakt gebastelt.
Zack, da ging schon das Fahr-/Fernlicht, aber noch nicht das Rücklicht.
Nach etwas experimentieren habe ich gemerkt, dass das orange Kabel von der Zündung auch noch mit dran muss damit das Rücklicht geht.
Also habe ich noch ein weiteres Kabel mit Rundstecker Buchse dranngeklemmt.
Jetzt geht alles. :wheeeha:
Meiner Ansicht nach habe ich einfach den Strom von der Hupe geklaut und ans Licht gelegt.
Nur warum musste das orange Kabel vom Zündschalter noch mit dran um das Rücklicht zum leuchten zu bringen?
Was ich jetzt wissen möchte ist: Kann man das machen oder kommt man dafür in die Hölle?
Bzw. kann da eine Spule wegen Überlastung durchschmoren oder sowas?
Am liebsten möchte ich hören: Kannste so machen, fahr damit in's Wochenende. :???:
wenns leuchtet, -ab aufs rollertreffen.
und dann einfach mal den schaltplan ansehen.
ich nehme bei sowas immer das barune kabel "von unten " vom kabelbaum direkt aufs abblendlicht und stecke die anderen braunen kabel in die anschlussbuchse.
fahre also mit "dauerlicht" ohne zschloß oder lschalter
vor 12 Minuten schrieb kebab:
Hervorragende Antwort. Danke dir!
Wirst halt irgendwo ein Wackler haben, der dir ein Kurzschluss erzeugt und den Strom auf Masse zieht und dort abführt.
langt z. Hupekabel auf Masde
Ich hab‘s jetzt so gemacht wie Kebab: Kabel vom Baum direkt an‘s Fernlicht und das Rücklicht auch noch direkt da dran. Ausführliche Probefahrt gemacht. Jetzt funktioniert es zuverlässig mit Dauerlicht, ohne Schalter und Zündschloss.
Im Winter mache ich das alles wieder ordentlich.
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
    • Ich verstehe das so dass das ein 65er für die 125er Motoren ist was logischerweise einen grösseren Durchmesser haben muss eben wie die 68er. Du hast aber einen 22er für die 200er gekauft und das ist folglich nicht passend. Dein Glück dürfte aber sein, dass Du einfach ein 22er oder 21er von einer 125er verwenden kannst.
