Liebe Kollegen,
ich habe ein ciao mit einem malossi Mp one Motor. 70er Riemenscheibe mit malossi Keilriemen normale kupplungsglocke mit Dr Belägen und polini federn. Das ciao ist ein monoantrieb italo Moped.
Mein Problem der Motor dreht wie Sau aber ich krieg die Kraft nicht auf die Straße
Kupplung hab ich schon getauscht.
Woran könnte es noch liegen ?
Riemen hab ich kontrolliert der sollte passen ist der malossi 927mm und sitzt eigentlich gut
moped geht beim anfahren vorne auch hoch
Bearbeitet von michel1974
Am 24.6.2023 um 14:28 schrieb michel1974:
So ganz wil sich dein Problem mir nicht erschließen.
Einerseits schreibst Du , daß Du die Kraft nicht auf die Straße bringst, andererseits das die Ciao beim Anfahren vorne hoch geht.
Das Eine schließt das Andere ja schon mal aus.
Wheelies  machste nur, wenn der Motor auch die Kraft auf die Straße bringt, besonders ohne Vario.
Bearbeitet von DR. Cut
Am 24.6.2023 um 14:14 schrieb michel1974:
Liebe Kollegen,
Welches Getriebe ? Vom "Mofa" ? Dann zu kurz. Eher vom Moped = 8,5 oder 6,5 könnte man da grob empfehlen...
