Hallo Freunde,
Aktuell treibt mich mein Vergaser in den Wahnsinn.
Leider löste sich der Lack meines Tanks.
Also flog dieser raus, neuen Piaggio Tank inkl. Sip Fastflow 2 Benzinhhan verbaut, den Vergaser gereinigt und nichts dran verändert, wieder eingebaut und seitdem läuft es in Strömen aus dem Vergaser. Sprit kommt aus dem Mischrohr und der markierten Stelle auf dem Bild.
Wenn der Benzinhahn nicht geschlossen wird, habe ich direkt eine Pfütze unter der Vespa.
Ein neues Schwimmernadelventil, inkl. neuer Buchse und Dichtung habe ich bereits verbaut. Den Schwimmerstand habe ich auch schon verändert, aber keine Besserung.
Einen leichten Schlag auf die Schwimmerkammer gab es auch schon, für den Fall dass das Nadelventil nicht sitzt. Auch das hat leider nichts gebracht.
Hat noch jemand einen Tipp oder eine Idee, woran es liegen könnte? Die Suchfunktion und Google habe ich auch schon durchforstet, Problem kam schon öfters vor, aber keine Lösung bzw. verlaufen die Threads im nichts.
Danke im Voraus und einen schönen Sonntag,
Apsev117
Bearbeitet von Apsev117
  • Apsev117 änderte den Titel in Mikuni TMX30 läuft in Strömen über
    • Miss doch einfach nach. Dann kannst du dir die Frage gleich selber beantworten......
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
