Moin
die Empfehlung vom nagysuperschrauber war: kauf MAlossi Bremsbeläge für deine T4
gibbet aber nicht (150x25mm, überlappender drehpunkt! Wie Rally)
Jetzt gibbet bei hipser- SIP passende (angeblich supertolle eigenentwicklung nach neuester wissenschaftlicher Weltraumforschung oderr so
Und bei den unfreundlichen vögeln vom Scooter Center ( neueste Technik bliblablubb… gerade nicht verfügbar aber ein Kollege hat sie für mich parat)
welche kommt denn am ehesten an MAlossi ran?
lg öl
  • Sad 1
  Am 26.6.2023 um 08:21 schrieb Oelablassschraube:
Aufklappen
Glaubensfrage, werf gerne mal die Suche an...
Am Wichtigsten ist, dass die neuen Beläge beim Bremsen vollflächig anliegen (einschleifen),
da bekommst Du auch mit den normalen Piaggio Belägen das Rad zum blockieren ;-)
  Am 26.6.2023 um 16:37 schrieb GelbStich:
Aufklappen
Also danke erst einmal
ich brauche ein bisll mehr. Anlaufende Backe kürzen, ablaufende Backe verlängern, trommel ausdrehen. Oder war es umgekehrt? :-D
Ich habe mit den Malossi Belägen mehrmals die Erfahrung gemacht, dass sie nach 3 -500km ihre anfangs gute Bremsleistung verlieren und unter normales Bremsniveau fallen....
Standard Piaggio bleiben konstanter...
  Am 26.6.2023 um 19:16 schrieb Oelablassschraube:
Aufklappen
Was genau ist denn Dein Anliegen, willst Du nur neue Beläge verbauen?
Die Bremse ist ein sicherheitsrelevantes Teil und zwar primär für DEINE Sicherheit!
Bei den Belägen gar nix kürzen oder verlängern, sondern durch einschleifen nur sicherstellen, dass die gesamten Belagflächen gleichzeitig an der Trommel anliegen!
Die Simplex Trommelbremse ist ja nicht nur bei Vespas verbaut, sondern auch bei Motorrädern und PKW.
Die Ingenieure der Hersteller sind doch nicht dumm und wenn die Erbsenzähler irgendwo Material finden das einzusparen ist, dann wird das auch getan.
Jetzt such mal irgend einen Hersteller, bei dem ein Bremsbelag egal für welches Fahrzeug kürzer ist...
Ich denke Du findest keinen und nun stellt sich die Frage warum wohl ....
Bearbeitet von GelbStich
  Am 27.6.2023 um 06:55 schrieb GelbStich:
Aufklappen
Haste dich noch nicht mit Trommelbremsentuning beschäftigt?
  Am 28.6.2023 um 07:33 schrieb Oelablassschraube:
Aufklappen
Wenn Du darunter Einschleifen, Fräsen mit der Hexe, über Zughüllen, Hebellängen bis Bremsnocken-Optimierung ala Hertweck verstehst
würde ich sagen, jo habe ich. In allen genannten Fällen OHNE Internet-Voodoo bei dem Bremsbeläge eingekürzt werden!
Das hat sich gerade in der Praxis mit der T/4 die Schweizer Pässe runter bestens bewährt, ohne starkes Fading.
Viel Erfolg mit Deiner Bremse.
  Am 28.6.2023 um 16:26 schrieb GelbStich:
Aufklappen
Nee mein ich nicht
hab ich auch alles schon
Moin, hab hier grade eine T4 in Arbeit und hab an der vorderen Schwinge noch die originalen Beläge vorgefunden. Jetzt hab ich dann mal die Sip Beläge dazu geordnet und werde berichten, was damit geht...
  Am 11.7.2023 um 20:01 schrieb wladimir:
Aufklappen
Moi moin
meine t4-Achsen sind alle krumm. Nur ein paar Zehntel, aber das hoppelt wie blöde   :(
hab jetzt 2 achsen von Rally und sprint, Trommeln auch. > passt!
SIP hat weiche (schreiben sie) und renn-Bremsbacken. Welche hats du geholt? Lg
Moin. Der erste Eindruck fällt hier sehr positiv aus, da hier keine Nacharbeiten bezüglich der Montage angestanden hatten.
Wenn ich das mit den gelben Dingern von Malo... vergleiche, wo erst einmal die zu dicke Lack Schicht entfernt werden muss, passen diese auf Anhieb.
Sauber in der Form und ohne die Bohrungen der Aufnahme anzupassen. Ganz klares + Sternchen von mir.
Was mir nicht gefällt, ist die Tatsache, dass die Dinger eben beschichtet sind und halte das für komplett überflüssig. Es wäre auch möglich, so sein Logo darauf zu platzieren und hat für mich keinerlei Sinn, außer es künstlich Wertiger  ausschauen zu lassen. Kann man so machen, aber weniger wäre top.
Wenn die Bremstrommel ausgedreht und alles zusammen gebaut ist, werde ich weiter berichten...
  Am 15.7.2023 um 12:30 schrieb Oelablassschraube:
Moi moin
Aufklappen
Sind alle krumm? Kannst du das mal zeigen, wie du das ermittelt hast? Danke.
87590100 ist die Art.- Nr.
