Moin Moin,
bin seit gestern stolzer Besitzer einer 150er GL Bj. 1963. Sie stammt original aus Italien und war jetzt zuletzt in Belgien zugelassen.
Für die Zulassung benötige ich nun eine 21er Abnahme. An Papieren besitze ich den belgischen ZB1 und ZB2.
Jetzt hätte ich noch folgende Fragen:
Wäre jemand so nett und könnte mir seinen Fahrzeugschein als Bild zukommen lassen?
Hat zufällig wer ein Datenblatt der Maschine? Die im Internet sind leider der bedürftig was die Informationen angeht.
Grüße
Tobi
Sprich zuerst mal mit Deiner TÜV-Frau was sie will. Normalerweise schaut sie nur auf die eingeschlagene Fahrgestellnummer und sucht anhand dessen die Daten aus ihrer Datenbank. Fremde Fahrzeugbriefe, Homologationsbescheinigungen und andere Reliquien bringen nicht viel.
ZB1+2 solltest Du auch mitnehmen, damit sich die Dame nicht 10x unter die Backe klemmen muss. Theoretisch brauchst Du die dann aber erst im StVA um Papiere zu bekommen.
Edit: Spiegel könnte zur Diskussion führen. Besser den originalen Lenkerspiegel zur Vorführung dran schrauben. Vielleicht hat hier wer noch eine Meinung zum Seitenständer?
Bearbeitet von Claudio
vor 12 Minuten schrieb Claudio:
Sowie ich vernommen habe, muss der sich selbständig zurückklappen oder im ausgeklappten Zustand die Zündung unterbrechen. Ich hab das beim TÜV aber nie versucht, sondern ihn früher immer abgeschraubt vor der HU, bis mir das zu umständlich war. :whistling: Heute gibt's aber welche, die selbstständig einklappen.
Bearbeitet von kbup
ein "st" ergänzt
Relativ Easy, kann er sich ausm System ziehen:
Deutsches Vergleichsmodell: HSN 6774 (Vespa Augsburg), TSN 141, KBA 4127
Italienisch: HSN 4013 (Piaggio Italien), TSN 141, KBA 4167
Mein TÜV akzeptiert auch die Italienische Homologation als Datengrundlage
Blinker sind übrigens Pflicht ab EZ 01.01.1962.
Mein TÜV hält nen Lenkerendenblinker Umbau für zumutbar und erstellt keine Ausnahmegenehmigung. Obs im EU Nachbarland keine Blinkerpflicht hat interessiert da nicht.
https://rollerladen.com/de/elektrik/blinker/444/blinker-nachruestset-fuer-alle-modelle
STO Vespa 150GL VLA1T.pdf
Bearbeitet von ElBarto666
vor einer Stunde schrieb Claudio:
Okay cool, dann werde ich das erstmal in Angriff nehmen. Spiegel ist schon ein anderer aufm Weg. Seitenständer werde ich für die 21er demontieren :D
vor einer Stunde schrieb ElBarto666:
Okay hoffe ich bekomme jemanden der seinen Job versteht und sich auch die Mühe macht dann im System nachzuschauen. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ich frage lieber vorher einmal nach bevor ich das Blinker Set von Sip bestelle.
https://www.sip-scootershop.com/de/product/umrustkit-sip-lenkerendenblinker-6-volt_57975010?q=blinker
vor einer Stunde schrieb Vespa__Tobi:
Nimm dir auf jeden Fall mal die Nummern oben mit. Ansonsten zu nem anderen TÜV gehen.
Woher kommst du?
Der TÜV muss im Prinzip checken, ob die Rahmen und Motorpräfix mit den Daten im KBA übereinstimmen.
Wenns halt ein deutsches Vergleichsmodell gibt: TÜV kann sich die Daten des Augburger Modells aus dem KBA System ziehen, Hersteller wäre aber Piaggio Italien HSN 4013 und im Text könnte stehen: "Fahrzeug vergleichbar mit KBA 4127 d. Vespa GmbH Augsburg"
Wenn Piaggio Italien das Modell offiziell eingeführt hat gibts auch Daten. Die KBA 4167 ist für GL (VLA1T) und Sprint (VLB1T). Sollte also was dabei sein.
vor 2 Stunden schrieb Claudio:
muß selbstständig einklappen und 2! Federn haben
oder halt Zündunterbrechung wenn ausgeklappt
Rita
Motorräder laufen meist aufm Seitenständer....wenn man aber Gang einlegt, ohne den einzuklappen
gehn die aus
vor 40 Minuten schrieb ElBarto666:
Woher kommst du?
Alles klar, ich werde berichten
vor 36 Minuten schrieb ElBarto666:
Kleiner Hinweis noch,
mein TÜV besteht auf 2 Federn am Hauptständer und funkentstörten Kerzenstecker.
Okay cool danke, mache ich :D
Am 26.6.2023 um 12:16 schrieb Vespa__Tobi:
oin Moin,
Grüße
Tobi
Bei meiner Einzelabnahme habe ich einfach den Datenblattservice vom TÜV verwendet:
https://www.tuvsud.com/de-de/store/auto-service/datenblattservice
Ist zwar nicht billig, erspart aber Diskussionen. Viel Glück
  • 1 Jahr später...
    • So, ein Update:   Motor ist zusammen, sieht alles gut aus. Einzige, was noch gemacht werden muss, ist den PHBH30 abzustimmen. @Primavera-Opa Magst Du mir Deine Bedüsung mal durchgeben? Dann schau ich mal, ob ich das schon da liegen hab.   @alfonso Ich hab hier noch den VHST 28 liegen, ein schwarzer Stage6 2-Takt Vergaser. Den würde ich auch gern testen. Den 24er aus Scheiss auch mal, der war ja auf dem Parmakit eh schon drauf und liegt im Rahmen  Hast ja mit dem GS sau gute Ergebnisse rausgefahren  Was hältst Du am Anfang beim 28er von: HD: 120->115 MR: AQ264 Nadel: D29 (mal auch die D56 probieren) Clip: K3/4 fett Schieber: 45, vielleicht wegen den 150ccm auch der 50er? ND: S37-36, -> vielleicht S35  Verbaut ist: ET7-60 Wössner/Gilardoni (190,4A/131,6Ü/29,4VA) unbearbeitet, ausser Auslass-Flansch auf 34mm für die BB, QS 1.1mm DRT 53/105 Drehschieber mit MR Parts 30er Ansaugstutzen Big Bertha mit dem Aprilia Carbon/Alu Dämpfer, ewig lang das Teil Standard PK Zündung 17° 1350g DRT 4ter 48z mit 2.42 Morgen kick ich den das erste Mal an. Bin gespannt
    • Hey Luk, Wenn du schon auf 125 ccm umrüstest, würde ich direkt auf 4 Gang umbauen. Du bekommst eine bessere Übersetzung und eine angenehmere Fahrweise, vor allem bei höheren Geschwindigkeiten. Mit 3 Gängen kann es schnell anstrengend werden, besonders bei Steigungen. Kommt aber auch darauf an, wie original du bleiben willst. Gruß!
    • Ja, damn! Ich hätte gern so was noch hingelegt. Zusammengebaut wurden die ja in Italien, bevor die nach Japan gingen. Also muss es die Trommeln ja mal gegeben haben. Ich find aber auch echt gar nix mit der Nummer.
    • Sollte ungefähr hinhauen, fang evtl mal mit 145 an. Du solltest warscheinlich (ohne Zeiten schwierig zu sagen) bei 135-140 rauskommen.
    • Meinst du 48z? Die gibt es aktuell bei Vespatime.it im Angebot.   https://www.vespatime.it/en/vespa-spare-parts/engine-parts/gearbox/gearbox-gears/smallframe/gear-cog-3rd-long-drt-48-teeth-vespa-50-3-gear.2.20.742.gp.5093.uw   Der Sprung von 47z auf 48z um einen Zahn ist zwar etwas homöopathisch, aber immerhin etwas …
