nachdem ich heute Zeit hatte mal nach der Vespa zu schauen, musste ich leider feststellen das die Hupe nicht funktionierte, Abblendlicht garnicht funktionierte und die Tachobirne komplett inkl. Verkabelung fehlte.
Ebenso war der Schalter zum Wechseln zwischen der Beleuchtung ohne Funktion.
Birne an eine Batterie hat funktioniert ebenso wie die Hupe. Die richtigen Watt Werte haben die Birnen auch alle.
Zudem war das Tagfahrlicht sehr dunkel. Nach einigem rumprobieren war ich dann immerhin Soweit, dass ich das Tagfahrlicht über den Schalter steuern konnte.
Nun meine Fragen:
- Was könnte das Problem sein? Falsche Verkabelung?
- Die Vespa ist Bj. 1963, gab es diese nur mit Batterie oder auch ohne?(Meine hat keine Batterie verbaut, Laut Schaltplan sollte dies aber so sein)
- Macht es Sinn die Maschine einmal vernünftig auf 12Volt umzubauen, da ich sie auch sorgenfrei Tüven möchte?
Wenn auf 12 Volt umrüsten, wäre dann mit dem Kauf der beiden Sachen hier alles da an Material?
Kabelbaum:
https://www.lambretta-teile.de/Kabelbaum-conversion-Umruestung-auf-12V-elektronische-Zuendung-AC-incl-Lichtschalter-Vespa-V50-PV-Sprint-Rally-VNA-VBC
Zündungskit:
https://www.lambretta-teile.de/Zuendungskit-elektronisch-Umruestung-auf-12V-Vespa-Sprint-VNA-VBC
Anbei sind noch ein paar Bilder der jetzigen Verkabelung am (Bedienfeld)
Vielen Dank im Vorraus.
Lg
Tobi
Bearbeitet von Vespa__Tobi
  Am 26.6.2023 um 21:29 schrieb Vespa__Tobi:
Aufklappen
gibt es mit und ohne Batterie, beide Schaltpläne findest Du im Wiki >>
Aufklappen
möglich, kontrollier erstmal anhand des Schaltplans die Verkabelung.
Wenn alles richtig angeklemmt ist, mess mal vorne am Schalter bei laufendem Motor die Spannung am gelben Kabel gegen Masse, ob da was ankommt.
  Am 27.6.2023 um 07:43 schrieb Vespa__Tobi:
Aufklappen
Alles klar, leider aktuell ausverkauft.
  Am 27.6.2023 um 18:23 schrieb GelbStich:
Aufklappen
Aufklappen
Okay, heute habe ich mal geschaut. In der Vespa ist keine Batterie verbaut, jedoch der Lichtschalter montiert wie im Schaltplan mit Batterie. Ich habe mir jetzt mal den Schalter mit der richtigen Pin Belegung für die Variante Schaltplan ohne Batterie bestellt. Danach werde ich das ganze dann mal verkabeln und dann nochmal berichten.
Was mir schon aufgefallen ist, dass das vordere Standlicht einzeln geschaltet extrem Hell ist. Sobald ich beide Lampen einschalte kommt selbst bei hoher Drehzahl kein vernünftiges Licht zu stande.
Hat evtl. wer ein Bild/Video von seiner Vespa wie hell die einzelnen Birnen leuchten. So hätte ich mal einen Vergleich.
So wie ich den Plan verstehe, läge die Batterie bei Deiner Italo-GL auf
- bei Standlicht-Stellung: Rücklicht, Tachobeleuchtung, Standlicht vorne
- immer: Hupe und Bremslicht
Hauptlicht (Fern, Abblend) kommt eigentlich fast bei allen aus einer eigenen Spule (bei Dir Leitung 13, Schwarz/Gelb, Schalteranschluss 8)
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Schaltplan_Vespa_GL_VLA1_(mit_Batterie)
Also, meine Antwort ist: nein.
  Am 27.6.2023 um 23:03 schrieb Claudio:
Aufklappen
Okay danke.
