schon seit langer Zeit folge ich diesem Forum, war aber bisher immer passiv dabei.
Jetzt habe ich eine Frage zu dem leidigen Thema der gefälschten Keihin Vergaser.
Ist der im Anhang zu sehende Keihin PWK ein Original oder Fake?
Vielen Dank im Voraus
Viele Grüße
Christian
Nach meiner Einschätzung nach müsst es sich um ein Original handeln. Viele Details stimmen mit dem original überein.
Das war auch mein Gedanke. Die Gravur mit der Nummer 29SB… sieht gut aus und die Standgasschraube ebenfalls. Zusätzlich passt die Keihin Schrift auf beiden Seiten mit denen originaler Modelle überein.
Wichtig ist eigentlich immer wie schon gesagt wurde, dass eine Nummer draufsteht. Ich habe noch kein China-Keihin gesehen, der eine Nummer hat. Angeblich sollen manche originalen PWKs keine Nummer haben, hab ich aber noch nie gesehen.
Auf dem Schieber ist nichts zu sehen, dieser ist zudem ziemlich schlecht verarbeitet. Habe aber äußerlich noch nie ein so gutes Replika-Modell gesehen
Ich weiß nicht wie das beim 28er ist.
Aber fehlt nicht der Hologramm Aufkleber?
Und ja... der Schieber sieht nicht so perfekt aus.
Hab hier auch noch einen 34er Fake. Abgesehen von de Nummer ist der verdammt gut gemacht. Sehr sauber verarbeitet. Incl Hologramm Aufkleber und den typischen türkis Strichen.
Die schlauchfarbe ist etwas anders.
Kann nicht verstehen wie man sodas für unter 20€ verkaufen kann und trotzdem was verdient.
Der kam in einer OKO Schachtel.
20230628_155946.thumb.jpg.420bb30fd083949598d8d175de6818a8.jpg20230628_160007.thumb.jpg.4da4c1d8c9e922932ec4b5f4a07579c1.jpg
Einen anderen, der hatte auch die graviert Nr habe ich für das KTM Schnittmodell für  Schwiegervater genommen.
Der kam sogar in einer top verarbeiteten Keihin Schachtel.
20200702_202117.thumb.jpg.6a6854a69f1496b7ccaf9c8ce02cf32d.jpg20200516_154056.thumb.jpg.9dbfef0386f67be3013829f314947f54.jpg
Wenn man sie neben einen echten Keihin legt, erkennt mans relativ leicht an den Spuren der Nacharbeit. Auch haben die „Originalen“ eine Beschriftung der Schläuche, dies wurde aber bei manchen auch schon kopiert.
Also ich war vor ca 3jahren direkt bei Sudco in Usa (Compton/cypress hill) nach Jahren wieder einmal auf Besuch um mir dort ua meine TM pro zu kaufen aber ich glaube meine Sudco-sticker weisen kein Hologramm auf.
Muss nachschauen wenn ich nach Hause komme.
Rlg Christian
  • 4 Monate später...
Hallo an die profis, hätte bitte auch gerne eine einschätzung eines 38PWK den ich auf ebay gefunden habe. Der Preis liegt hier bei 75€ für den gebrauchten Vergaser.
Sollte es ein fake sein stellt sich mit die Frage ob er zu gebrauchen ist oder doch nur Schrott soll nämlich als ersatz für einen PJ an meine CR.
Danke schonmal im Voraus
    • Wenn die Reifen 20 Jahre alt waren, dann kannst du davon ausgehen, dass alles andere auch so alt sein könnte.   Verschiedene Punkte wie defekte Stoßdämpfer, defekte Silentgummis, defekte Radlager, defekte Felgen, lose hintere Bremstrommel, defektes Lenkkopflager usw. wurden schon genannt.   Wahrscheinlich wirst du den Roller einmal von Grund auf revisionieren müssen.
    • @nitrocraft nimm anstatt der 140er HLKD mal eine 190er. 1,7mm Knabberecke ist zu viel. 0,7mm war schon gut. Da hättest Du schon einen Unterschied feststellen müssen. Meiner Erfahrung nach brauchst Du das mir der Knabberecke nur wenn Du lange Drehschieber Zeiten nach OT hast. Solltest Du noch einen Filter fahren, mach den mal runter. Großer Deckel, Rahmengesaugt und Dein 140er HLKD Setup mit einer 190 HLKD sollte eigentlich laufen. HD würde ich auf eine 165er gehen. Welches Innovate hast Du denn? MTX-L? Ich fahre die alten LC1 und LC2 ohne Probleme seit über 2 Jahre. Vielleicht hat Dein Controller einen Weg. Hast 4.2er oder 4.9er Sonden? P.S.: LC1 mit 4.9er Sonde geht nicht. Auch wenn das Adapter Kabel passt. LC2 geht mit beiden Sonden. Beim MTX-L weiß ich es nicht.
    • Ich bin am verzweifeln. Bekomme das beschissene Ruckeln einfach nicht weg. Habe meine GL mal jemandem mit Helm an der Kamera gegeben und ein Video hochgeladen. Motor läuft ansonsten top. Nut im Schiebebetrieb und konstanter Geschwindigkeit ist das zu viel. Bisschen nachtakten ist ja normal, aber nicht so heftig das es eine echt schüttelt. Ausserdem geht das ja auch auf den Antriebsstrang.  Keine Ahnung was ich noch machen soll. Die Knabberecke habe ich von 0,7 auf 1,7mm erweitert. Bedüsung von Mager (160 BE3 140HD, 55/160) immer fetter geworden bis 140 BE2 160HD, 65/160. Geändert hat es fast nichts.  AFR wegen defekter Sinde leider ausser Betrieb. Möchte auch keine neue Sonde mehr holen da das Innovate die eine nach der anderen killt. Wer möchte kann ja mal reinschauen. Ab 0:20 ungefähr. Dann nach der Ampel direkt und später nach der Einfahrt in den Ort.  Was sagt ihr?
