Polini 133 grauguß mit PHBL 24 AS
Hallo zusammen !
Habe das Problem das ich Standgas nur über Seilzug einstellen kann.
HD 105
ND 50
Nadel D22
Mischrohr 264.
Sämtliche Variationen ausprobiert, Nd 40-60 , Nadel rauf und runter.
So Funktioniert alles aber eben keine Einstellungen über die Standgasschraube.
Weiß jemand einen Rat ?
Hast du nach Nebenluft geprüft, die Gemischeinstellschraube verwendet?
Ich habe auch mit dem Standgas gekämpft. Aber nach probieren und studieren kam ich auf die 55ND. Jetzt startet sie, fällt prima in den Leerlauf und reagiert auch auf die Einstellschraube des Gemisch.
Such dir mal die EInstellungsanleitung zum Vergaser
Ich habe schon bestimmt 20 mal den Vergaser raus gehabt.
Ist ja eigentlich auch nicht schwer, Richtwerte gibt es ja genug aber dieser Blödmann will nicht.
Überlege auch schon mal einen neuen zu bestellen !
Sie läuft so auch richtig gut aber es nervt mich halt richtig.
So nochmal auseinander gebaut und geprüft .
Gemischraube O-ring und Scheibe sind da.
Unten an der Hauptdüse kommt eine Messingscheibe mit 4 kleinen löchern die gefunden habe rein.
Die HD habe ich auf 85 und die ND habe ich auf 54 gewechselt und Sie läuft jetzt auch im Standgas :wheeeha:.
Jetzt kommt das Feintuning .
Ob es jetzt an den Blech gelegen hat kann ich nicht sagen !
Moin. Bitte zu ergänzen, ob ohne oder mit Luftfilter und wenn, mit welchem?
Dazu dann bitte auch, welcher Auspuff verbaut ist.
Hab hier einen 24er PHBL AD mit ner 50er ND und 100er HD, Mischrohr AQ 264 und D22 Nadel, Clip 2 von oben. Dazu einen Luftfilter von Polini und es sifft nur so aus dem raus. Ein Versuch, ohne Luftfilter steht noch aus, suche aber eben was zum Vergleich.
Auspuff ist ne ET3 Banane mit größeren Krümmer. Auf der Set- Up Seite streuen die Angaben schon sehr, was die HD angeht und eben auch anderes. Hast schon was gemacht, was zur Besserung beitragen hat?
