ich habe gestern die Schaltzüge meiner Vespa 50N Bj.'76 ausgetauscht, da einer gerissen war. Also der Wiedereinbau stellte sich ja schon als ziemlich kompliziert da, aber wir haben das alles geschafft und auch die Gänge auf ihre Position am Schaltgriff eingestellt. Die ersten drei Gänge sind auch wunderbar und lassen sich gut schalten. Jedoch existiert kein vierter Gang mehr, also es lässt sich nicht mehr bis in den vierten hochschalten. Die Schaltzüge, die wir vom Piaggio Händler bekommen haben, haben wir gekürzt, da sie uns zu lang vorkamen.
Kann das das Problem sein?
Vielen Dank
greeeeetz simon
Bearbeitet von elchi
das ganz bestimmt nicht! Alle Züge, die du beim Händler bekommst, sind mit Übermaß. So ca. 15 bis 20 cm müssen da immer (bei mir war´s wenigstens so) gekürzt werden. Aber nicht einfach abkneifen, sondern vor dem Kürzen erst verlöten, sonst bröselt das Ende gleich wieder auf!
Wenn sich der 4. Gang nicht mehr über den Drehgriff einlegen lässt: Tut er das wenigstens von Hand bei gelösten Schaltzügen? Wenn er von Hand reingeht, stimmt die Grundeinstellung über "0" nicht , was anderes gibt´s nicht.
:-D bobcat
vielleicht zu stramm eingestellt
versuch mal an der schaltraste mit ausgehängten zügen gezogener kulu und n bischen vor und zurückrollen den vierten einzulegen
gruß frank
wieviel spiel hast du am schaltrohr (du solltest ihn max. insgesamt 10mm hin und her bewegen können)?
ich gehe mal davon aus, daß die seile zu locker sind. daher kommst du nicht mehr in den vierten gang.
ciao, stefan
wenn du die gänge per hand mal verstellst kommst du zwischen dem 2 und 3 in einen kleinen leergang wenn du nicht richtig schaltest. und könnte sein das er diese stellung hatte und dann die seile drauf gemacht hat also fehlt ihm der erste gang :-D
Also ich glaube schon, dass der 4Gang fehlt weil nach dem dritten hab ich das Gefühl das da noch ein Gang mehr sein muss :)
Ich hatte auch die Befürchtung, dass die Seile zu locker sind aber ich weiss nicht, wie ich sie fester kriegen soll. Wenn ich hinten an einem der Seile ziehe hat dieser Nöppel vll 2-3mm Spiel.
Ich werde morgen mal probieren die Gänge von Hand zu schalten. Erzähle dann wie es war....
Danke nochmal
