Mir fällt gerade auf das ich keine Dichtung zwischen Lenkkopfabdeckung und Tacho habe und wunderte mich warum der SIP Tacho nicht stramm genug drin war. Werde ich demnächst mal ordern wenn wieder Lieferbar.
So Tacho ist drin, dran, eingestellt und funktioniert. Jetzt muss ich nur noch ne längere Testfahrt machen.
Tacho Beleuchtung auf weiß.
Ganganzeige auf "Aus". Muss ich mir noch in Ruhe anschauen.
Temp. Sensor ist angeschlossen.
Den Tachotaster habe ich an die linke Schaltereinheit aufgeklebt. So kommt man gut mit dem Daumen dran.
Schaltblitz habe ich auf 8.500 U/min eingestellt. Muss ich noch herausfinden wie hoch sie max. dreht.
Würde mich auch interessieren, bei meinem wurde die Platine einfach ganz vergessen. Reklamation geht, aber auf Ersatz warten keine Lust. Würde das am besten direkt verbinden mit neuem zwischen Stecker.
ich kann dir leider nicht sagen, wie die 5 Kabel dann auf die 7 Kontakte aufgeteilt werden aber evtl hilft ein Blick auf einen Schaltplan eines Kabelbaumes..image.thumb.jpg.9529e635494b78180ee12888b4f5e18f.jpgimage.thumb.jpg.22cd1b7dc1886c26d0123fb6efb7e2b2.jpgimage.thumb.jpg.2f64bcb9e2f1653aa9f9618ed16d4af4.jpg
Wenn ich mich richtig erinnere sind die äußeren beiden Kontakte Masse, die bei dem Anschluss weggelassen werden (da wohl Masse über den Stromanschluss anliegt). Der Rest ist analog zur originalen Steckerbelegung.
vor einer Stunde schrieb Woodstock:
Das hatte ich auch schon gelesen. Bin bisher noch nicht dazu gekommen es durch zu messen und mit den Schaltplan zu vergleichen. Danke für die Bilder, schade das es die Platine nicht als Ersatz gibt.
vor 16 Minuten schrieb Ork77:
Kann mir jemand sagen wieviel mm ihr beim Reifenumfang einen eingegeben habt?
Maßband nehmen und messen!
Ja, habe ich auch getan und eingegeben. Habe aber trotzdem das Gefühl, das falsch angezeigt wird. Mit dem Handy in der Hand vergleichen war mir zu gefährlich. Habe leider keine Halterung für mein Handy.
Einweggummi fürs Handy, Klebeband, Rödeldraht, Gaffatape, whatever...
Kreidestrich auf dem Reifen und auf den Boden, einmal nach vorne Rollern, neuen Strich aufn Boden, Abstand messen
Bearbeitet von Humma Kavula
Manchmal isses aber auch einfach nur enttäuschend, wenn zum ersten Mal die korrekte Geschwindigkeit angezeigt wird...
  • Haha 3
Ich habe auch gemessen, mit Schnur, und musste trotzdem nachstellen vom Wert her. Ich hatte gemessen mit GPS und Abweichungen letztendlich
Kleb doch das Handy mit Tape aufs Handschuhfach oder so, Schaumstoff drunter und gut ist.
vor 2 Stunden schrieb Ork77:
Hast du das Übersetzungsverhältnis des Tachometers (vermutlich 0,75) auch passend eingestellt?
vor 1 Stunde schrieb PXCop:
Ja habe ich auf 0.75 eingestellt. Werde mal, versuchen das Handy zum Abgleich irgendwie zu befestigen.
Also ich hatte 1320mm gemessen und eingegeben. Kommt das bei euch auch ungefähr hin?
Habe dafür das Ventil als Anhaltspunkt genommen und auf den Boden ein Zollstock gelegt.
vor 22 Minuten schrieb Ork77:
Das hängt vom Reifen ab.... nicht alle 3.50er sind gleich im Abrollumfang!
Ich musste den Wert anpassen, das GPS andere Geschwindigkeit angezeigt hat! Bissi probieren
Am 17.7.2023 um 20:16 schrieb Px150erik:
Hat jemand die Belegung des 7 Poligen Steckers der normal an die PX Lusso geht ?
Danke 🍻
Bei mir spinnt der Tacho seit gestern. Schaltet die ganzen Funktionen immer wieder durch. Eventuell hat der Taster oder der Tacho selbst einen Wackler. Was ich auch etwas schade finde, dass die Ganganzeige immer präsent ist. Da hätte man lieber Tachostand, Spannung oder whatever anzeigen lassen können. So muss man die Funktionen immer durchschalten, je nach dem was man möchte. War beim 2.0 schöner gelöst. Optisch ist der Karacho allerdings wirklich wesentlich schöner. Gerade das mit den Farben ist eine schöne Abwechslung.
1 und 7 entfallen. 2-6 sind eins zu eins auf den Tacho Stecker übertragbar.
Bearbeitet von Ben306
  • 5 Wochen später...
Moin
Finde den Tacho sehr spannend.
Gibts irgendwo Bewegtbilder?
Gefühlt finde ich die anzeige bis 160 kmh / Umdrehung zu viel, sowohl optisch als auch vom anzeigen wert.
Ich bin auch einfach selten über 100 kmh unterwegs
Würde für den TÜV die digital anzeige reichen? In den Papieren ist mein Mopped mit 118kmh eingetragen
Dem TÜV ist das egal, Hauptsache es gibt eine Geschwindigkeitsanzeige. Ob digital oder analog, peng.
Bearbeitet von Ork77
Mal ne schnelle Frage hier im Topic.
Reservelampe zeigt das Ding an, Tankinhalt kann er nicht, oder hab ich das überlesen?
Doch, der Tacho hat eine Benzinstandanzeige. Siehe erste Seite, drittes Bild im ersten Betrag, unten rechts im digitalen Display.
Bearbeitet von PXCop
vor 3 Minuten schrieb PXCop:
Danke und sorry für die vielleicht blöde Frage.
Ich hab an meinem MY Tacho gerade die Hälfte der maroden Platine repariert, was ne ziemliche Fummelei war, aber die Tankuhr geht immer noch nicht. Die schlägt immer weit über voll aus, sobald Spannung anliegt. Die Werte des Gebers aus einer alten Lusso sind ok, die Reserveleuchte klappt auch zuverlässig, ob die Probleme vielleicht an einer falschen Kombination Geber/Tacho oder einem Defekt am Tacho selbst liegen, ist mir jetzt egal, da hab ich schon zu viel Zeit drauf verwendet.
Daher hab ich gerade meiner Frau nen Weihnachtswunschzettel "SIP Tacho Karacho" geschrieben ;-)
  • Haha 2
  • 4 Monate später...
Seid ihr zufrieden mit euren Tachos? Mein alter Sip gibt langsam den Geist auf und ein neuer muss her. Entweder den Karacho in ner Lenkkopfabdeckung anpassen dass er auf alt passt oder wieder den selben für alt kaufen. Kann man die Funktionen wie Schaltblitz und Ganganzeige ausblenden? Und wie funktioniert das mit dem GPS-Sensor?
Paar Infos wären Klasse, mal die Winterpause bissl überbrücken.
    • Mit gemessenen 130 würde ich anfangen, eventuell sogar noch mehr. Lieber 3x tauschen als 1x klemmen. Rest kannst Du lassen.
    • Perfekt, habt Dank für die Antworten Gruss
    • So, ein Update:   Motor ist zusammen, sieht alles gut aus. Einzige, was noch gemacht werden muss, ist den PHBH30 abzustimmen. @Primavera-Opa Magst Du mir Deine Bedüsung mal durchgeben? Dann schau ich mal, ob ich das schon da liegen hab.   @alfonso Ich hab hier noch den VHST 28 liegen, ein schwarzer Stage6 2-Takt Vergaser. Den würde ich auch gern testen. Den 24er aus Scheiss auch mal, der war ja auf dem Parmakit eh schon drauf und liegt im Rahmen  Hast ja mit dem GS sau gute Ergebnisse rausgefahren  Was hältst Du am Anfang beim 28er von: HD: 120->115 MR: AQ264 Nadel: D29 (mal auch die D56 probieren) Clip: K3/4 fett Schieber: 45, vielleicht wegen den 150ccm auch der 50er? ND: S37-36, -> vielleicht S35  Verbaut ist: ET7-60 Wössner/Gilardoni (190,4A/131,6Ü/29,4VA) unbearbeitet, ausser Auslass-Flansch auf 34mm für die BB, QS 1.1mm DRT 53/105 Drehschieber mit MR Parts 30er Ansaugstutzen Big Bertha mit dem Aprilia Carbon/Alu Dämpfer, ewig lang das Teil Standard PK Zündung 17° 1350g DRT 4ter 48z mit 2.42 Morgen kick ich den das erste Mal an. Bin gespannt
    • Hey Luk, Wenn du schon auf 125 ccm umrüstest, würde ich direkt auf 4 Gang umbauen. Du bekommst eine bessere Übersetzung und eine angenehmere Fahrweise, vor allem bei höheren Geschwindigkeiten. Mit 3 Gängen kann es schnell anstrengend werden, besonders bei Steigungen. Kommt aber auch darauf an, wie original du bleiben willst. Gruß!
