Hi zusammen,
ich habe an meiner PX die Tachowelle gegen den Digitalen SIP Tachogeber getauscht. Das Problem ist jetzt nur das der Tacho die Geschwindigkeit falsch anzeigt. Bei Betrieb mit der Tachowelle kann man ja die Tachoübersetzung einstellen, in meinem Fall wäre das 0.75.
Aber wenn man nun im SIP Tacho von int. auf ext. geht, fällt das Menü Tachoübersetzung weg und man kann die Akzeptanzstellen einstellen. Bei 01P zeigt der Tacho zu viel an, stelle ich auf 02P zeigt er zu wenig an.
Hat das jemand in dieser form schonmal gehabt?
Gerade eben schrieb Ork77:
Hi zusammen,
Exakter Reifenumfang ist wichtig. Oder, wie ich dann noch zusätzlich gemacht, mit GPS abgeglichen und den Reifenumfang dann reduziert/vergrössert.
Was sagt die Anleitung zu 01P und 02P?
vor 1 Stunde schrieb Ork77:
Hi zusammen,
Du musst „01P“ wählen und zudem deinen Reifenumfang in mm x 0,75 ausrechnen und direkt als Wert eingeben.
02P usw bräuchtest du nur, wenn du die Geschwindigkeit über zwei oder mehrere Magneten abnehmen würdest. Ich denke aber mal, du hast die digitale Abnahme, die in das Tachoritzel gesteckt wird, so wie die normale Tachowelle auch und dann aber als Kabel nach oben geht.
Top, danke dir. Habe ich jetzt in der Bedienungsanleitung auch gelesen. Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Also in meinem Fall sind es:
1.350x0.75=1.012,5
Habe jetzt auf 1013 aufgerundet.
Werde gleich ne Probefahrt machen.
Bearbeitet von Ork77
Ja, den Spruch hab ich mir gestern auch überlegt aber ist doch viel schöner, wenn jemand selbst drauf kommt, dass er nur hätte lesen müssen :-D
Bin gerade unterwegs. Tacho funktioniert wie er soll. Habe ich noch nicht abgeglichen mit GPS, werde ich auf dem Rückweg machen.
Aber funzt vom Gefühl her wie vorher mit Tachowelle.
vor 13 Stunden schrieb PXCop:
Ja, hättest einfach mal gleich die Bedienungsanleitung gelesen 😅
Ja, dachte in diesem Fall nur: "Ist ja nur mechanisch einbauen und den SIP Tacho auf ext. Tachosignal stellen und fertig."
Pustekuchen, also immer schön die Anleitungen lesen Leute! :-D
Jetzt mal ich.
Tacho läuft, Lichtkontrolle, Fernlicht ok.
Temperatur Zyl.Kopf ist auch ok.
Aber:
Blinkerkontrolle blinkt dauernd
Blinker ggf anderes Relais oder mit Dioden auf die einzelnen Leitungen?
danke!!
Bearbeitet von MyS11
Edit sagt aufräumen:
Hab alles außer den Blinker ohne Probleme ans Laufen bekommen.
Blinkontrolle hab ich mir jetzt unter der Kaskade passend gemacht, rotes Kabel im Tachoast auf Klemme 4 der SIP Platine unten getrennt, 2 Dioden an Blinker braun und blau und in Durchlassrichtung zusammen auf rot, fertig.
Mein Problem war hausgemacht und kommt vom 2 poligen Blinkerrelais für den DC Umbau. Ohne aufgeschalteten Blinker als Last macht das 12V am Ausgang, die der Tacho als Blinkkontrolle ausgibt.
Nochmal für die Nachwelt. SIP Platinchen an Tachostecker Lusso.
6 Licht
5 Fernlicht
4 Blinker
3 ist ws/sw Tankgeber
2 ist ws/gn Tankgeber
7 Masse unverbunden
1 grau 12V unverbunden
Jetzt erstmal Batterie laden, Vape abblitzen, Radumfang messen und hoffen, das der Schnee nicht liegen bleibt, sonst endet das heute im Apres Ski in der Eifel auf dem weltbekannten Skilift Arft oder Jammelshofen ;-)
Am 13.4.2024 um 21:43 schrieb PXCop:
Am 14.4.2024 um 14:40 schrieb Ork77:
1.350x0.75=1.012,5
Mal ne Frage dazu.
Ich hab meinen Umfang...ähhh, den Radumfang eingegeben wie gemessen und dann die Tachoübersetzung auf 0,75 geändert, so hab ich zumindest die Anleitung verstanden.
Wird wohl am Ende das gleiche sein, wie Radumfang umrechnen und Tachoübersetzung auf 1 stehen lassen, aber das muss dringend diskutiert werden ;-)
Aufgrund Schnee, Regen, Hagel gab es noch keine Probefahrt.
Wenn du auf sensor ext. Stellst kannst du keine Tachoübersetzung mehr einstellen. Das geht nur übers einrechnen.
Es geht dabei aber nur um externe sennsoren. Bei Verwendung einer normalen Tachowelle gibt man natürlich die Übersetzung ein. Da muss man ja aber auch keine messpunktanzahl einstellen
vor 8 Minuten schrieb Cpt.Howdy:
Bedankt!
Das war der Hinweis der mir gefehlt hat.
Moin,
wie habt ihr den Widerstand für den originalen Tankgeber eingestellt? Meiner zeigt nix an und der Tank ist fast leer.
Bearbeitet von Doc B
vor 17 Stunden schrieb Doc B:
Moin,
250 Ohm Lusso
Verkabelung passt sicher?
Tank mal (halb) gefüllt? Die Anzeige hat ne kleine Verzögerung und es dauert, bis sie reagiert, was auch sinnvoll ist.
Verkabelung ist ja wie sie war; 250 hab ich eingestellt. Anzeige selbst geht wohl nur mit dem SIP Geber. Aber die Warnleuchte sollte ja angehen.
teste mal einen anderen Tankgeber, hab noch einen liegen.
vor 57 Minuten schrieb Doc B:
Mein Tacho inkl Tankanzeige funktioniert mit dem Lusso Geber problemlos.
Mit niedrigem Füllstand blinkt das dann auch.
Ich muss mal den Schwimmer im Tank etwas anpassen (verbiegen). Weill wenn ich noch ca. 3L drin habe, blinkt mein Tacho wie verrückt und macht Panik.
Neuen Tankgeber verbaut, immer noch nix...könnte auch der 40 Jahre alte Kabelbaum sein.
Aber was anderes, zeigt bei wem von euch der Tacho auch eine Geschwindigkeit an, wenn ihr steht ?? Abnahme Tachowelle.
Hallo in die Runde,
vielleicht kann mir hier jemand helfen, überlege mir den Tacho vom Sip zu kaufen. Im Rahmen des Einbaus soll aber dann die Tachowelle weg  und ich möchte den GPS - Empfänger einbauen, hat da jmd. Erfahrung mit?
VG das Regenopfer
Ok... noch nicht gesehen. Da ist der Abnehmer mit Magnet einfacher und wenn der Reifenumfang richtig eingestellt ist genauso genau :laugh:
Im Tunnel geht das Ding dann auch? Eher nicht... oder?
vor 19 Minuten schrieb Regenopfer:
Ja, das meinte ich, will den Kabelsalat / Welle weg haben … gibt es da Erfahrungswerte?
Naja... dann hast den Kabelsalat vom GPS Sender! Den musst irgendwo verlegen/montieren... Da wäre die Variante mit Magnetabnehmer die einfachste
