Hallo Leute,
ich musste heute nach nur 8000km mein Lenkkopflager ausbauen, nachdem ich merkte, dass beim Fahren der Lenkkopf regelrecht eingerastet ist.
Das Lager war sauber montiert und eingestellt gewesen, ich verstehe das absolut nicht.
Was mir aber direkt aufgefallen ist, ist dass sich die Kegelrollen schön tief in den gefertigten Lagerring reingearbeitet haben. Nach genauer Betrachtung fällt auf, dass
der Ring zum einen nicht die Härte eines Lagerrings aufweist und dann auch noch gedreht anstatt geschliffen wurde. FÜr einen Dreistelligen Betrag ist die
Qualität totaler Mist. Der Ausbau gestaltete sich ebenfalls schwierig, da man nirgendwo den Hebel ansetzen konnte. Ich musste erst mehrere Schlitze flexen.
WIe sind eure Erfahrungen mit dem Ding? Hab ich nur ein Sonntagsprodukt bekommen?
Grüsse
vor 19 Minuten schrieb jolle:
Um welches Lager handelt es sich denn überhaupt?
Das ist das Kegelrollenlager dass es im komplettset um die 110€ rum gibt.
Und von welchem Hersteller, hast Du eventuell sogar einen link, oder von welchem Laden wird das Teil vertrieben oder oder oder...
Ist ja wie aufm Run, "ich suche mein Zelt! Was isn das für eins? So ein silbernes Iglu..."
  • Haha 2
vor 7 Stunden schrieb Humma Kavula:
Schau mal den Topictitel an....da steht schon die Antwort auf deine Frage :-)
Und dein Post war die Antwort auf welche Frage von mir?
vor 17 Stunden schrieb Veschbabub:
Auf die offensichtlich nicht.:muah:.
  • Sad 1
man Humma, das mit dem Edelstahldesigne, steht doch im Topictitel 🙄 🤣
das Teil von Dingsbums, kennt doch nun wirklich jeder
Blöde frage weil mans nicht genau sieht, ist der Außenring vom Kegellager in der Schale montiert gewesen? Schaut mir nämlich auf deinem Bild nicht so aus..
Auch weil du schreibst "gefertigter Lagerring". Normalerweise sollte der Außenring bereits montiert sein. Wenn nicht, dann zumindest lose dabei liegen zum selbst in die Schale montieren. Wenn das auch nicht so ist, dann hat der Hersteller geschlafen. Dann könntest du an SIP reklamieren.
Das Kegellager das dabei ist, ist ein standard Koyo 32907 JR, nix spezielles. Bekommst im Zweifelsfall von jedem Händler.
Hier montiert sichtbar:
Bearbeitet von ElBarto666
@Veschbabub, wenn Du keine ausreichenden Angaben zu Deinen Fragen machst, kann man Dir halt auch nicht korrekt helfen. Nur zur Info, DU willst was von UNS, dann erwarte nicht, das wir/ich erstmal rumgoogeln, bis wir irgendwo das passende Teil finden...
Bearbeitet von Humma Kavula
Und den popcorn smilie von wasserbuschi haste übrigens auch nicht verstanden...
vor 9 Minuten schrieb ElBarto666:
Das Kegellager das dabei ist, ist ein standard 32907, bekommst im Zweifelsfall von jedem Händler.
Hallo  Elbarto,
danke für deine Rückmeldung. Dumme Fragen gibt es nicht.
ja das ist bei mir tatsächlich so dass der äussere Lagerring vom Originallager gegen das Drehteil ersetzt wird un. So wie bei dir auf dem Bild ist das tatsächlich nicht.
Gerade eben schrieb Humma Kavula:
Da Du offensichtlich das besagte Lenkkopflager nicht hast, kannst Du mir natürlich auch nicht mit Erfahrungen weiterhelfen.
Diejenigen die das besitzen können mir sicherlich weiterhelfen.
Trotzdem danke für die Info von Dir und die nette Ansage.
*seufz*
Ich bin raus...
Ich hab zwei Roller mit Schrägrollenlenkkopflagern, da ich aber nicht weiß, welches Du hast usw blabla
  • Thanks 2
vor 9 Minuten schrieb Veschbabub:
Dann solltest du beim SIP reklamieren. Die Bilder sind aus deren Artikelbeschreibung.
Ist dann eindeutig ein Fehlerhaftes Produkt.
vor 41 Minuten schrieb Veschbabub:
Dann zeig doch mal ein Bild, wie das bei dir aussieht. Muss man dir alles aus der Nase ziehen?
Meine Güte....ich bin eben niemand, der irgendwelche Shops oder GSF Mitglieder direkt an den Pranger stellen will und vorsichtig ist
damit es keinen Shitstorm gibt. Ich will niemandens Business kaputt machen. Aber wenn ihr das unbedingt haben müsst....bittesehr
Darum hier bitte nochmal von vorne mit allen infos.
Den Originalen Lagerring bekommt man nicht in die gedrehte Schale rein sondern muss diesen damit ersetzen, wie ich schon sagte.
Und hier habe ich nach 8000km schon extremes Pitting. Gekauft habe ich das beim SIP, der sich nicht dazu äussert.
RD Racer hat sich Privat dazu geäussert, was ich total cool finde, denn er ist ja nicht mein direkter Verhandlungspartner sondern beliefert SIP und muss eigentlich
nichts dazu sagen.
Nichts desto trotz freue ich mich auf Erfahrungen, wer das Ding hat und mir sagen kann was da los ist bevor ich wieder sowas einbaue.
Denn die Dichtlippe dichtet auch nicht ab und das Kegelrollenlager ist ziemlich verrostet obgleich viel Fett drin war.
Ich hoffe das passt jetzt für Euch.
Bearbeitet von Veschbabub
vor 4 Minuten schrieb Veschbabub:
RD Racer hat sich Privat dazu geäussert, was ich total cool finde, denn er ist ja nicht mein direkter Verhandlungspartner und muss eigentlich
nichts dazu sagen.
Blöde Frage,... warum kauft man überhaupt so ein teures Lager für den Lenkkopf? :satisfied:
Die standard Lager reichen doch aus...
vor 20 Stunden schrieb Veschbabub:
Aber eben nicht das komplette Set, wie man ja augenscheinlich hier gut erkennen kann:
vor 2 Stunden schrieb ElBarto666:
So sollte das aussehen, wenn nicht, wäre die Reklamation der richtige Weg
vor 2 Stunden schrieb Veschbabub:
Warum hast Du das dann verbaut?
Doch, hab ich. Exakt das Teil, allerdings vom @rd racer direkt gekauft. Gibt es auch hier in Dienstleistungen ein topic drüber. Da ist auch die erschwerte Demontage beschrieben.
Ich bin extrem zufrieden mit dem Ding, fahre ich in meiner 232 mhr px. Und weil ich so zufrieden bin, hab ich das auch in mein T5 Gespann eingebaut. Der Gerät ist aber noch nicht fertig, daher konnte ich noch nicht fahren. Bin mir aber sicher, dass das da auch genauso gut funktioniert!
Wenn wir gewusst hätten, welches Teil Du hast, wäre das deutlich schneller und stressfreier von statten gegangen...
Gerne doch!
Das wäre die Lösung!
vor 25 Minuten schrieb Veschbabub:
Moment, Du schrubst doch gleich im ersten Posting, dass das Teil "totaler Mist" sei. Obwohl Du nicht alle Teile montiert hattest. Kannst ja bei einem Zylinder auch nicht den Kolben weglassen und Dich über mangelnde Leistung wundern...
Ja. Müssen wir. Wir können nicht hellsehen, daher benötigen wir Informationen.
Warum nicht gleich so?
Das ist richtig. Der Lagersatz ersetzt ALLE original Teile!
Erstaunlich, dass das so lange gefahren wurde...
Dazu werde ich mich auch nicht äußern...
nichts dazu sagen.
Macht er aber, weil er ein toffer Typ ist und hinter seinem Produkt steht!
Ist ja jetzt geklärt
Ungewöhnlich.
Jo. Jetzt passt es.
War doch gar nicht so schwer, willkommen im forum
vor 20 Minuten schrieb calmato60:
"das Bessere ist des Guten Feind"
Einbauen, festziehen, fahren. Fit and forget! Und kein Generve mit einstellen, zu fest, zu locker, Spiel, blablablubb...
Dieser hier?
vor 19 Minuten schrieb Humma Kavula:
Dieser hier?
Hä ? Da sind doch die Pitting Stellen drin ! Schau bitte nochmal . Der Originale Außenring vom Lager kommt bei mir nicht in die Schale rein sondern die Schale ist der Lagerring außen . Siehe mein Bild oben
vor 32 Minuten schrieb Veschbabub:
Auf Deinem Bild sieht es so aus, als hättest Du einfach das Außenlager weggelassen und das Lager ohne Außenlager in die Lagerschale reingeworfen:
image.thumb.png.fb2a89dc344f0c6d6b8abdbf710c22842.png.9e84c5573adf9e5ec48395f127774e3a.png
Am Außenlager kann ich keine Spuren entdecken:
vor einer Stunde schrieb Veschbabub:
vor 1 Minute schrieb MV_Christian:
vor 35 Minuten schrieb Veschbabub:
Nochmal …. Ich kann den originalen äußern lagerring NICHT in den Käfig montieren !!!!!! Der Käfig ist bei mir als Käfig mit dem Konus vom Lager ausgeführt das den originalen lagerring ersetzt .… oben. Ist ein Bild auf dem Tisch … bitte ansehen
vor 25 Minuten schrieb MV_Christian:
Ich verstehe Dich nicht....
Wie/Wo hast du dieses Teil verbaut:
IMG_8594.thumb.JPG.3a015d2c7e3d70779e7b07cf72e4f3d42.jpeg.e60856eec0be4c50994c118c46b98a1d.jpeg
Du machst mich fertig ......den Ring mit Pfeil (den du Aussenlager nennst) hab ich NIRGENDWO montiert, da er sich NICHT MONTIEREN lässt. Der Konus der da drin ist, ist der Selbe KOnus wie in dem Käfig ist wo das Lager drinsteckt (Nennst du Lagerschale).
Zukünfitges Wording legen wir jetzt so fest wie du das beschrieben hast. ok?
Ich kann in die Lagerschale, die innen Konisch ist KEIN Aussenlager montieren das aussen zylindrisch ist. Das sieht man eigentlich auch auch dem Bild dass gerade das Lager reinpasst.....
Innenkontur von Lagerschale und Aussenlager sind IDENTISCH.
Aah. Ich dachte, die Außenkontur des Rings, den ich Außenlager nenne, sei passend zu der Innenkontur des Teils, das ich Lagerschale nenne…
Aber scheinbar ist das nicht der Fall. Geht aber aus deinen Bildern -zumindest für mich - nicht hervor…
    • Weil ja auch in den Kommentaren  vom savage scooter Video immer nach ner Fahr Aufnahme gefragt wurde, hier noch ein kleiner Clip von einer der ersten Probefahrten. Die Geräusche im Hintergrund kommen von einer Ducati Monster die den Leerlauf suchte
    • Danke dir Andreas ! Ich denke, dass es darauf hinaus läuft. Sonst macht das nur noch mehr Ärger... Das muss dann aber was im Topf und immergrün sein - damit werde ich mich dann Mal beschäftigen
    • Aus meiner Sicht ist im Großen und Ganzen so ziemlich alles abgedeckt, ich habe da aber vielleicht auch nach vier Jahren Bauzeit und jetzt fast einem Jahr Fertigstellung etwas die Übersicht verloren was andere interessieren würde. Fragen sind also echt immer gern gesehen, ich rede gern über den Roller und den 787B. Das haben einige ja auf unserem Treffen schon gemerkt   Um noch ein paar Details und Feinheiten zu erwähnen: Der Benzinhahn ist ein Batterietrennschalter   Das Typenschild ist aus Gewichtsgründen aus Carbon   Am Handschuhfach ist die Typenplakette des 787B-002   Am Unterboden sind die Alurismen für den Montageständer angebracht, jetzt auch mit Teflontrichtern, da es teilweise etwas schwer war genau zu treffen.   Es wurden alle Aluteile eloxiert.   Die Kaskade mit der dem 787B nachempfundenen Front inkl etwas schlampigem Gitter und dem Abschlepphaken   Als Hommage an den 4 Scheiben Wankelmotor des 787B habe ich vier Kreiskolben eingearbeitet   Auspuff   Kaskadenemblem     Schlüssel aus Carbon     und am Polrad, hier sogar aussermittig um die typische eierbewegung des Rotors zu kriegen     eine kleine Änderung die ich dann noch vorgenommen habe, weil ich es zu Bauzeiten nichtmehr hingekriegt habe war eine Tankanzeige die über 7 Segment LED Anzeige FUEL anzeigt, genau wie es auch der 787B hat Da nochmal in den fertig lackierten Roller zu schneiden war schon nicht ohne   Aber es hat sich gelohnt. Das Klebeband darüber ist übrigens auch so im 787B und sollte die Fahrer daran erinnern, den Verbrauch stets über 1,85 Km pro Liter zu halten und somit auf 7L pro Runde zu kommen. Das war wichtig da die C2 Klasse im Verbrauch reglementiert war. Die zwei Anzeigen des des 787B waren demnach Km/L und Tankinhalt in Liter. Bei mir ist es Wassertemperatur im Ausgleichsbehälter und Voltmeter.
    • Für SF gibt's auch Koffer für vorne
